Il punto è questo. Ho un sensore per il controllo del livello dell'acqua che diseccita il relè in presenza di acqua e lo attiva in mancanza di acqua. In pratica viene usato per rabboccare le vasche dopo che l'acqua è scesa sotto un certo livello
prima di tutto ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato, dopo di che ...
... essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentartiIN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il succitato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nel rispetto del suddetto regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte verrebbero temporaneamente nascoste), quindi ti consiglio di farla al più presto.
P.S.S.: e, vista la domanda, ti prego di prestare particolare attenzione al punto 16.11 del regolamento. Grazie.
Magari se spieghi come è coinvolto Arduino ti possiamo dare una mano, altrimenti meglio se ti rivolgi ad un forum di elettronica o simili, o al venditore del modulo.
Basta che usi l'altro contatto del relè:
se adesso stai usando il contatto NO (Normally Open) sposti il cablaggio sul contatto NC (Nomrally Closed) o viceversa.
non è così semplice...
per cominciare senza Arduino ne possiamo parlare poco
ma anche usare un NC invece di un NO significa anche che in caso di guasto nel sensore o nella sua alimentazione la pompa si "accende" solo perché il relè va "normalmente" nella sua posizione "normale"
poi ti tocca asciugare tutto...
e qui si comincia a capire che Arduino "serve" anche se magari non originalmente previsto
mi spiego meglio.
Il sensore in questione è chiaramente progettato per lavorare con i cavetti quasi sempre 'in ammollo'. E difatti in quello stato di cose il relè è diseccitato... nei rari momenti poi in cui la vasca si svuota, il relè viene rieccitato in modo che la pompa riempia di nuovo la vasca fino al livello massimo, e il relè a quel punto si spegne di nuovo.
La scheda può però lavorare anche in senso contrario, basta invertire i cavi in uscita da NC a NO. In questo modo si presuppone che la pompa collegata lavori non più per riempire ma per svuotare la vasca... lavorerà in pratica come sensore antiallagamento.
E qui il punto: è possibile con un intervento sulla scheda non troppo invasivo dire al relè di eccitarsi in presenza di acqua e non viceversa?
PS capisco che con Arduino non ci azzecchi tanto, ma magari a qualcuno la cosa potrebbe interessare lo stesso...
... ecco, e allora, se lo capisci, perché non rispetti il REGOLAMENTO ? Ti avevo anche segnalato all'inizio il punto 16.11 e, a quanto vedo, lo hai ignorato! Attenzione perché, ignorare e violare il regolamento ... può portare al BAN.
