Ciao a tutti,
non riesco a far comunicare questi due device tramite il bus seriale i2c.
Il mio progetto è quello di mandare al Master un valore che raccoglie lo Slave tramite un sensore di umidità, e poi una volta che il Master ha ricevuto il valore occorre che invii allo Slave un segnale per accendere un LED.
Ho provato con tanti metodi ma nessun codice sembra funzionare...non riesco nemmeno a printare una semplice stringa.
MI sapreste dare una mano con gli sketch? GRAZIE MILLE DI TUTTO
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=407307.msg2802085#msg2802085
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=407303.msg2802068#msg2802068
Sei riuscito a fare il maggior numero di violazioni con solo 2 post:
Il cross-posting è vietato.
In sezione internazionale non si scrive in italiano, ma in inglese.
In sezione italiana metti sotto megatopic dove c'e' scritto chiaramente che li vanno solo certi tipi di thread.
E non ti sei presentato.
Quindi:
ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e SOPRATTUTTO a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
- qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- qui una serie di link generali utili: Link Utili
Posta il codice che stai usando.
Mi raccomando, il codice devi racchiuderlo nei tag code, vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare ( pulsante </> ).
Altrimenti parte del codice può essere visualizzata male o mancare perchè interpretato come attributo del testo stesso.
Se usi librerie metti un link. Se spieghi come e cosa hai collegato, meglio.
Più info e più è chiaro quel che vuoi fare.
si vede che sono nuovo eh....xD
Mi ero sbagliato prima a mettere la mia domanda nella sezione internazionale, non sapendo come eliminarla l ho lasciata li xD
Dario94:
NON è una giustificazione, ci sono chiari avvertimenti ... quindi presta più attenzione e, onde evitare futuri problemi, leggi con attenzione il REGOLAMENTO !
Guglielmo
Come ti ha chiesto Nid, metti il codice che stai usando (... mi raccomando, in conformità al regolamento, punto 7, racchiuso tra i tag CODE che, in fase di edit, ti inserisce il bottone </> ... primo a sinistra) e descrivici COSA vuoi far parlare ... due Arduino UNO (uno Master ed uno Slave) ? O cosa ?
Guglielmo
GRAZIE ANCORA PER TUTTO PER LA PAZIENZA ![]()
Il Master deve essere l Arduino UNO mentre lo Slave è l ARDUINO MEGA 2560.
Il primo codice "funzionante " che sono riuscito a buttar giù è uno molto semplice dove accendo un led:
//I2C SLAVE
#include <Wire.h>
int ledPin = 13;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Wire.begin(4); // indirizo #4
Wire.onReceive(receiveEvent);
void loop ()
delay(100);
// funzione eseguita quando si ricevono dati dal master
// questa funzione è registrata come evento
void receiveEvent(int howMany)
digitalWrite(ledPin, Wire.read());
//I2C MASTER
#include <Wire.h>
int ledPin = 13;
void setup(){
Wire.begin(); /
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Wire.beginTransmission(4); device #4
Wire.write(HIGH);
Wire.endTransmission(); // fine trasmissione
digitalWrite(ledPin,LOW);
Wire.write(LOW);
Ora mi piacerebbe fare in modo che il master legga il valore di un sensore collocato nello slave, in base a questo valore il master deve restituire "1" per accendere il led, o "0" per tenerlo spento (led situato sullo slave)
Dato che è sempre il "Master" a prendere l'iniziativa, devi fare in modo che il "Master" invii un comando allo "Slave" per digli di inviare , come risposta, il valore del sensore.
Quindi ...
dovrai implementare una logica per ricevere un carattere di comando, che so io, se invii 'L' accendi il LED, se invii 'l' spegni il LED e se invii 'S' vuoi il valore del sensore.
lo "Slave" in funzione del carattere dovrà fare due cose diverse ... con 'L' accendere il LED, con 'l' spegnere il LED, con 'S' inviare il valore del sensore.
Guglielmo
Grazie, ho capito la logica..
Come faccio però a far si che il Master Invii dati e li riceva contemporaneamente?
Ho buttato giù uno sketch
LATO MASTER:
#include <Wire.h>
Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
byte x = 3;
String cod;
Wire.beginTransmission(8); // transmit to device #8
Wire.write("x is "); // sends five bytes
Wire.write(x); // sends one byte
char c = Wire.read();
cod += c;
int codint = cod.toInt();
if ( codint < 30) {
x = 1;
x = 0;
Wire.endTransmission(); // stop transmitting
Wire.write("finally x is "); // sends five bytes
x = 3;
cod = " ";
LATO SLAVE
#include <Wire.h>
int on = 13;
int valore = 10;
pinMode(on, OUTPUT);
Wire.begin(8); // join i2c bus with address #8
Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
Serial.begin(9600); // start serial for output
delay(100);
valore = analogRead(A1);
// function that executes whenever data is received from master
// this function is registered as an event, see setup()
void receiveEvent(int howMany) {
while (1 < Wire.available()) { // loop through all but the last
char c = Wire.read(); // receive byte as a character
Serial.print(c); // print the character
int x = Wire.read(); // receive byte as an integer
Serial.println(x); // print the integer
if (x == 1) {
digitalWrite(on, HIGH);
} else if (x == 0) {
digitalWrite(on, LOW);
} else if (x == 3); {
Wire.write(valore);
Nonostante allo slave sia collegato il sensore in A1, la X torna sempre valore 1 , ma dovrebbe inviare 0..
Potreste aiutarmi?
Grazie in anticipo
E sempre il master che interroga e riceve i dati ... devi studiarti come funziona il bus I2C ... prova a leggere QUI e poi guardati gli esempi nell'IDE della libreria Wire ... c'è tutto !
Guglielmo
Nel mio progetto il master deve inviare un segnale allo slave per accendere i Led in base al valore del sensore. Ma come fa il Master a sapere il valore del sensore? quindi
1- il Master prima manda la richiesta per conoscere il valore del sensore
2-riceve "x"
3-in base a x invia allo slave "accendi " o "spegni"
Sto utilizzando gli esempi forniti da Arduino, ma ci sono del tipo ("Master Reader - Slave Sender") oppure ( " Master Writer - Slave Receiver")
A me pare di capire che il master nel mio caso debba fare entrambi i compiti (?)
In più il mio codice non sembra leggere correttamente il valore del sensore.
Avresti qualche consiglio un po' più approfondito da darmi (se non è disturbo?)
Quanto hai scritto è giusto ...
- master invia comando 'S'
- slave risponde con valore sensore
- master esamina valore e ... o manda 'L' o manda 'l'
Ti basta vedere come funziona l'invio di una richiesta ad uno "slave" ("Master Writer - Slave Receiver") e come si riceve una risposta ("Master Reader - Slave Sender") e mettere assieme le varie cose.
Pubblica poi qui il codice (inizia con cose semplici, per gli abbellimenti c'è sempre tempo) così lo possiamo discutere ...
Guglielmo
Ok.. Quindi come pensavo, devo mettere assieme entrambi gli esempi!
Cercherò di fare tutto il più correttamente possibile e domani posterò una versione del codice (Funzionante, spero :D)
Grazie mille dell'aiuto e della pazienza!
Buongiorno, oggi è stata mattinata produttiva. Credo che il codice si possa ancora migliorare consigli e miglioramenti sono sempre apprezzati
Vi invio il codice del :
MASTER
#include <Wire.h>
byte x = 3;
String i;
String completa;
//invio richiesta valore sensore
Wire.write("sto mandando una x di: "); //invio allo slave valore x = 3
Wire.write(x);
Wire.requestFrom(8, 3); // dalla porta 8 richiedo i 3 byte del sensore
while (Wire.available()) { // se lo slave rispone male
char c = Wire.read(); // receivo valore sensore e lo metto in char c
//Serial.print(c);
i = c; //converto in stringa ogni singolo char che acquisisco
completa += i; //ogni carattere implementato finisce in stringa "completa"
if (completa.length() == 3) {
Serial.println("il valore della prima pianta e' " + completa);
if (completa.toInt() < 300) {
x = 1;
x = 0;
Wire.write("accertato il valore del sensore /n sto mandando una x di: ");
Wire.write(x); //spedisco allo slave segnale per il led
completa = ""; //reimpostiamo la variabile vuota per il prossimo ciclo.
E DELLO SLAVE:
#include <Wire.h>
int valore;
String stringaValore;
char val[5];
pinMode(13, OUTPUT);
delay(100);
//Aquisisce la x
char c = Wire.read(); // riceve dal Master (x=3) e lo mettte in char c
Serial.print(c); // stampo c=3
int x = Wire.read(); // se integer
if (x == 3){
Wire.onRequest(requestEvent); //richiamo metodo
void requestEvent()
stringaValore = String(valore); //converto valore del sensore in stringa
stringaValore.toCharArray(val, 5); //converto la stringa in char perchè posso stampare solo i char
Wire.write(val); //invio valore acquisito dal sensore al Master
Wire.onReceive(receiveEvent2); //faccio partire il secondo metodo di lettura
void receiveEvent2(int howMany) {
//Aquisisce la x
char c = Wire.read(); //ricevo dal master x e lo metto in c
Serial.print(c);
Serial.println(x);
if (x == 1){
digitalWrite (13, HIGH); //se x = 1 accendiamo, altrimenti l incontrario
digitalWrite(13, LOW);
@ELKri: ... come mai un nuovo account? :o :o :o Cosa è successo all'account Dario94?
Ti rammento che, in conformità al REGOLAMENTO, punto 13. <<NON è permesso registrarsi con più "account">> !!!
Attendo tue spiegazioni per capire quale dei due account devo chiudere !
Guglielmo
Sisi Dario94 non c'è più quell account è stato eliminato.
Io ed il mio collega abbiamo deciso di creare un nuovo account insieme visto che il progetto richiede due teste.
Ok, allora usa solamente questo nuovo. L'altro è stato bloccato.
Guglielmo
