Kann mir jemand sagen warum der Button nicht funktioniert
So, habe noch ein wenig gewerkelt ... :wink:
  Forum: https://forum.arduino.cc/t/kann-mir-jemand-sagen-warum-der-button-nicht-funktioniert/1446985/5
  Wokwi: https://wokwi.com/projects/465920814099614721
  ec2021
  Ampel-Statemachine mit Fussgänger-Taste, die unabhängig von den Phasen abgefragt wird
  beim Übergang von der Grün-Phase in die Gelb-Phase werden aller vorherigen
  Tasteneingaben verworfen
    Diese Version zeigt die Dauer der letzten Phase an.
  Sie wurde um eine weitere Phase erweitert, die Fussgängern
  erlaubt, nachdem sie Rot erhalten haben, den Übergang
  zu verlassen (quasi der Ersatz fĂźr die fehlende Gelb-Phase fĂźr
  Fussgänger)
  Serielle Textausgabe und Led fßr Fahrzeuge und Fussgänger
class SignalAnlage {
  private:
    byte rot;
    byte gelb;
    byte gruen;
    byte fussRot;
    byte fussGruen;
    void RotGelbGruen(byte r, byte y, byte g) {
      digitalWrite(rot, r);
      digitalWrite(gelb, y);
      digitalWrite(gruen, g);
  public:
    //  Pinreihenfolge: Rot, Gelb, Gruen, Fussg_Rot, Fussg_Gruen
    SignalAnlage(byte r, byte g, byte gr, byte fR, byte fG)
      : rot(r), gelb(g), gruen(gr), fussRot(fR), fussGruen(fG) {};
    void init() {
      pinMode(rot,       OUTPUT);
      pinMode(gelb,      OUTPUT);
      pinMode(gruen,     OUTPUT);
      pinMode(fussRot,   OUTPUT);
      pinMode(fussGruen, OUTPUT);
    // Rot, Gelb, Gruen
    void Rot() {
      RotGelbGruen(HIGH, LOW, LOW);
    void RotGelb() {
      RotGelbGruen(HIGH, HIGH, LOW);
    void Gruen() {
      RotGelbGruen(LOW, LOW, HIGH);
    void Gelb() {
      RotGelbGruen(LOW, HIGH, LOW);
    void FussgaengerRot() {
      digitalWrite(fussGruen, LOW);
      digitalWrite(fussRot, HIGH);
    void FussgaengerGruen() {
      digitalWrite(fussGruen, HIGH);
      digitalWrite(fussRot,   LOW);
SignalAnlage ampel(5, 6, 7, 3, 4);
enum class Phase {ROT, RAEUMEN, ROT_GELB, GRUEN, GELB, UNBEKANNT};
constexpr unsigned long GruenStandard  {10000};
constexpr unsigned long GruenVerkuerzt { 3000};
constexpr unsigned long GelbDauer      { 3000};
constexpr unsigned long RotDauer       { 5000};
constexpr unsigned long RaeumDauer     { 3000};
constexpr unsigned long RotGelbDauer   { 3000};
constexpr byte tasterPin {2};
Phase AmpelPhase = Phase::UNBEKANNT;
unsigned long phasenStart = 0;
boolean tasteGedrueckt = false;
  pinMode(tasterPin, INPUT_PULLUP);
  ampel.init();
  delay(100);
  // StartBedingungen setzen:
  phasenWechsel(Phase::ROT, "Rot");
  ampel.Rot();
  ampel.FussgaengerGruen();
  TasterAbfrage();
  AmpelMaschine();
void AmpelMaschine() {
  switch (AmpelPhase) {
    case Phase::ROT:
      if (zeitAbgelaufen(RotDauer)) {
        ampel.FussgaengerRot();
        phasenWechsel(Phase::RAEUMEN, "Räumen");
    case Phase::RAEUMEN:
      if (zeitAbgelaufen(RaeumDauer)) {
        ampel.RotGelb();
        phasenWechsel(Phase::ROT_GELB, "RotGelb");
    case Phase::ROT_GELB:
      if (zeitAbgelaufen(RotGelbDauer)) {
        ampel.Gruen();
        phasenWechsel(Phase::GRUEN, "GrĂźn");
    case Phase::GRUEN:
      if (zeitAbgelaufen((tasteGedrueckt) ? GruenVerkuerzt : GruenStandard)) {
        // Hier wird der Tasten-Status zurßckgesetzt, unabhängig davon, ob die
        // nun folgende Phase aus Zeit- oder aus TastengrĂźnden eingeleitet wurde.
        // Damit verfallen hier alle vor und während der Grßnphase getätigten
        // Tasteneingaben
        ampel.Gelb();
        phasenWechsel(Phase::GELB, "Gelb");
    case Phase::GELB:
      if (zeitAbgelaufen(GelbDauer)) {
        ampel.Rot();
void TasterAbfrage() {
  if (digitalRead(tasterPin) == LOW) {
    tasteGedrueckt = true;
    delay(30); // Einfaches "Debouncen", 30 ms sind hier zu verkraften ;-)
void phasenWechsel(Phase naechstePhase, char * txt) {
  if (AmpelPhase != Phase::UNBEKANNT) {
    if (AmpelPhase == Phase::ROT_GELB) {
      Serial.print(": ");
      Serial.print(":\t ");
    Serial.print((millis() - phasenStart) / 1000);
    Serial.println(" s");
  AmpelPhase = naechstePhase;
  Serial.print(txt);
  phasenStart = millis();
boolean zeitAbgelaufen(unsigned long intervall) {
  return (millis() - phasenStart > intervall);
siehe https://wokwi.com/projects/465920814099614721
Jetzt mit einer Fußgänger-Räumphase bevor die Fahrzeugampel auf RotGelb geht ... und mit Leds für Fahrzeug- und Fußgängerampel.
