IK heb geprobeerd maar krijg het niet gecompileerd
uint32_t previousMillis;
uint32_t currentMillis = millis();
enum traffic_colors {
RED,
GREEN,
YELLOW,
enum traffic_light {
COLOR color,
int interval,
traffic_light next_color(),
traffic_light states[1] = {
{ traffic_color: RED, 300, next_color(){ if (currentMillis - previousMillis >= interval){ previousMillis = currentMillis;
return states[2]
C:\Users\rwobb\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025820-4060-1i5rdeq.jw7u\sketch_sep20a\sketch_sep20a.ino:11:9: error: expected '}' before 'color'
COLOR color,
C:\Users\rwobb\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025820-4060-1i5rdeq.jw7u\sketch_sep20a\sketch_sep20a.ino:10:20: note: to match this '{'
C:\Users\rwobb\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025820-4060-1i5rdeq.jw7u\sketch_sep20a\sketch_sep20a.ino:11:9: error: two or more data types in declaration of 'color'
COLOR color,
C:\Users\rwobb\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025820-4060-1i5rdeq.jw7u\sketch_sep20a\sketch_sep20a.ino:12:3: error: expected unqualified-id before 'int'
int interval,
C:\Users\rwobb\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025820-4060-1i5rdeq.jw7u\sketch_sep20a\sketch_sep20a.ino:14:1: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
Compilation error: expected '}' before 'color'
Ik stel voor dat je eerst ervoor zorgt dat de autoformat in de IDE een redelijk resultaat geeft. Ik denk dat je een hele hoop } op de verkeerde plek hebt staan en mogelijk wat ; mist.
Verder is een enum een type zoals een int; je kunt geen enum maken met verschillende types.
En als laatste kun je geen if buiten functied functies gebruiken.
I dacht begrepen te hebben dat next_color een functie moet zijn om van een state-machine te spreken.
Maar als ik dit lees :
C:\Users\rwobb\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2025820-19672-1xnx5s1.ya21\sketch_sep20a\sketch_sep20a.ino:19:16: error: 'next_color' cannot be used as a function
next_color(){
dan doe ik iets heel verkeerd of heb ik iets heel erg verkeerd begrepen.
Ik denk dat je verschillende ideeën met elkaar verward.
De eerst enum mist een puntkomma, de tweede enum moet waarschijnlijk een struct of class zijn.
De meest gebruikelijke manier om een state machine te implementeren is het gebruik van een switch/case. Je kunt dan een enum gebruiken om de verschillende states namen te geven.
Ter informatie, de finite state machine waar over gepraat werd in je andere topic (Traffic light. Multiple timers ?) is niet zozeer voor het aansturen van één verkeerslicht maar meer om te bepalen welke verkeerslichten welke kleur moeten tonen onder welke omstandigheden.
Zoals ik daar al heb gezegd is het het beste om eerst een tekening te maken hoe de situatie (bv kruising) eruit ziet. Hieronder een vrij complex voorbeeld.
Als het verkeerslicht voor west naar zuid (7) op groen staat moet je FSM ervoor zorgen dat je op hetzelfde moment het verkeer van noord naar zuid (2) en oost naar zuid (4) op rood staan en dat voetgangerslichten C en D ook rood zijn.
De stoplichten zuid naar noord (5) en zuid naar west (6) kunnen op dat moment ook op groen of het stoplicht oost naar west/noord (3) kan dan ook op groen; je moet er dan wel voor zorgen dat de juiste voetgangerslichten op rood staan.
De FSM neemt ook de tijden voor zijn rekening en het schakelen van groen naar oranje naar rood van één of meerdere verkeerslichten / voetgangerslichten.
PS
De straat komende vanuit het oosten is een eenrichtingsstraat.
Daar wil ik ook aan het toewerken maar eerst even goed snappen hoe dit precies werkt dus wil ik het in kleine stappen hakken.
Denk dat ik het met een switch/case moet doen omdat ik dit niet aan het compileren krijg.
RED,
GREEN,
YELLOW,
struct traffic_light {
traffic_colors color;
int interval;
traffic_light next_color(){};
300,
return states[2] ;
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:13:17: error: 'traffic_light traffic_light::next_color()' cannot be overloaded with 'traffic_light traffic_light::next_color()'
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:13:15: note: previous declaration 'traffic_light traffic_light::next_color()'
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino: In member function 'traffic_light traffic_light::next_color()':
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:13:30: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type]
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino: At global scope:
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:14:2: error: multiple types in one declaration
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:19:19: error: expected primary-expression before 'next_color'
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:19:19: error: expected '}' before 'next_color'
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:17:3: note: to match this '{'
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:16:27: note: to match this '{'
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:19:19: error: 'traffic_light' has no non-static data member named 'traffic_color'
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:25:3: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
Compilation error: 'traffic_light traffic_light::next_color()' cannot be overloaded with 'traffic_light traffic_light::next_color()'
In een struct of class kun je geen referentie gebruiken naar diezelfde struct of class. Ik heb daar mijn nek recentelijk over gebroken; ik weet niet meer () hoe ik het (toen) opgelost heb.
enum traffic_colors
RED,
GREEN,
YELLOW,
int interval;
Ik heb je gisteren ook verteld dat je een puntkomma miste na de eerste enum. Dat is de hoofdoorzaak van je foutmelding voor zover ik kan zien. Daarna geldt hetgeen ik in het vorige antwoord heb gezet.
maar als ik het idee verder probeer, loop ik weer eens vast
#include <Arduino.h>
RED,
GREEN,
YELLOW
int interval;
traffic_light* next_color();
{ traffic_colors: RED,
300,
traffic_light* traffic_light::next_color() {
return states[2] ;
return this;
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:22:31: error: cannot call member function 'traffic_light* traffic_light::next_color()' without object
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:24:1: error: 'traffic_light' has no non-static data member named 'traffic_colors'
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino: In member function 'traffic_light* traffic_light::next_color()':
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:30:25: error: cannot convert 'traffic_light' to 'traffic_light*' in return
return states[2] ;
exit status 1
Compilation error: cannot call member function 'traffic_light* traffic_light::next_color()' without object
Ik kan je niet uitleggen wat er precies verkeerd gaat.
Maar voor mijn gevoel hoort het veranderen van de kleur niet in de traffic_light.
Wat ik waarschijnlijk zou proberen is een tweede struct met daarin een array van traffic_light plaatsen en een functie om de juiste kleur voor een gegeven duur te veranderen.
unsigned long previousMillis = 0; // track last switch time
enum traffic_colors { RED, GREEN, YELLOW };
unsigned long interval; // milliseconds
traffic_light* next; // pointer to next state
// returns the next state pointer when interval elapsed, otherwise returns this
traffic_light* next_color() {
unsigned long now = millis();
if (now - previousMillis >= interval) {
previousMillis = now;
return next;
return this;
traffic_light red;
traffic_light yellow;
traffic_light green;
// Define states once (next will be assigned in setup)
red = { RED, 3000UL, &green };
green = { GREEN, 2000UL, &yellow };
yellow = { YELLOW, 1000UL, &red };
traffic_light* currentState = &red;
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:28:1: error: 'red' does not name a type
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:29:1: error: 'green' does not name a type
C:\Users\rwobb\Documents\Arduino\traffic_light\traffic_light.ino:30:1: error: 'yellow' does not name a type
exit status 1
Compilation error: 'red' does not name a type
sketch.ino: In function 'void loop()':
sketch.ino:44:23: error: switch quantity not an integer
switch(currentState) {
Error during build: exit status 1
