Hallo zusammen,
nach langem Verweilen in diversen Beiträgen mit Lösungsansätzen zu meinem Problem konnte ich dieses bislang nicht lösen und benötige nun Expertenhilfe.
Allg. Informationen: Arduino Nano / Versorgungsspannung 5V / DS18B20 in Normal Mode (keine parasitäre Energie) / insgesamt 24 Sensoren am Bus / Schirmung der Sensorleitungen mit GND verbunden
Vorhaben: Ich möchte die Temperaturen von 8 Pufferspeichern mit je 3 DS18B20 Sensoren auslesen (oben, mitte, unten). Somit liegt die Gesamtanzahl an dem Bus bei 24 Sensoren. Die Topologie soll ein typischer Bus sein, der in meinem Fall durch ein J-Y(St)Y 4x2x0,6 als Hauptstrang gebildet wird. Über jedem Puffer ist eine Zweigstelle, in der die 3 Sensoren mit dem Hauptstrang verklemmt sind. Die DS18B20 sind an ein LiYCY 3x0,25mm² angelötet und haben jeweils eine länge von 1m, 2m und 3m analog zur Position oben, mitte, unten.
Problemstellung: Wenn alle Sensoren am Bus angeschlossen sind, erhalte ich bei jedem den Wert -127,00. Jedes Dreierpaket lässt allerdings alleine ansprechen und auslesen.
Was ich versucht habe:
- kontrollieren der Verdrahtung (die drei weißen Adern der Adernpaare des J-Y(St)Y sind richtig zugeordnet)
- Verändern des Pull-Up Widerstands zu ca. 3k Ohm (keine Veränderung bemerkbar)
- verschiedene Anzahl von Sensoren am Bus in 3er Stufen (bis 8 Sensoren können bei geringer Leitungslänge ausgelesen werden, der 9. zeigt 85,00 an)
- ab 12 Sensoren wird überall der Wert -127,00 angezeigt
- verschiedene Programme, wie bspw. die Beispiele der DallasTemp Library oder zum Finden der angeschlossen Sensoren (es wurden nie mehr wie 9 Sensoren gefunden)
Aktuell hängt der Arduino Nano nah an dem 1. Puffer dran, allerdings soll er final in einem anderen Raum platziert werden. Die Leitungslänge bis zur 1. Zweigstelle beträgt dann ca. 30m.
Ich hoffe alle relevanten Informationen kurz und kompakt genannt zu haben und bin für jede Hilfe sehr dankbar(!), um das Problem in den Griff zu bekommen.
Bild Schaltplan:
Code:
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 10
#define taster 7
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //OneWire Instanz um mit Busgeräten zu kommunizieren
DallasTemperature sensors(&oneWire); // Verknüpfen mit Dallas Temperature
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // (Adresse, Zeichen, Zeilen)
byte menuCnt = 0; // Menü-Auswahl Zähler
byte merker = 0; // Zustandsmerker für Taster
byte menuMerker = 9; // Zustandsmerker für Menüvergleich
// eigene Zeichendefinitionen für I2C-Display
byte grad[8] = {B00110, B01001, B01001, B00110, B00000, B00000, B00000, B00000};
byte U[8] = {B01010, B00000, B10001, B10001, B10001, B10001, B01110, B00000};
byte KlammAuf[8] = {B00011, B00100, B00100, B00100, B00100, B00100, B00011, B00000};
byte KlammZu[8] = {B11000, B00100, B00100, B00100, B00100, B00100, B11000, B00000};
// Sensoradressen
uint8_t P1o[8] = {0x28, 0xB9, 0xFD, 0xEB, 0x0C, 0x00, 0x00, 0xA3}, P1m[8] = {0x28, 0x34, 0x07, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x9E}, P1u[8] = {0x28, 0x78, 0xC4, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0xFA}, // Puffer 1
P2o[8] = {0x28, 0x88, 0x34, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x2E}, P2m[8] = {0x28, 0x0F, 0x7A, 0xEB, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x8C}, P2u[8] = {0x28, 0xE3, 0xBD, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x2D}, // Puffer 2
P3o[8] = {0x28, 0x55, 0xC9, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0xEA}, P3m[8] = {0x28, 0x15, 0xEC, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0xB5}, P3u[8] = {0x28, 0xF4, 0x10, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x2C}, // Puffer 3
P4o[8] = {0x28, 0xEC, 0xD3, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0xBA}, P4m[8] = {0x28, 0x67, 0xA0, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x8B}, P4u[8] = {0x28, 0x4C, 0xDE, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x0A}, // Puffer 4
P5o[8] = {0x28, 0x2F, 0x39, 0xED, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x94}, P5m[8] = {0x28, 0x00, 0x0C, 0xED, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x50}, P5u[8] = {0x28, 0xC1, 0xA7, 0xEB, 0x0C, 0x00, 0x00, 0xB2}, // Puffer 5
P6o[8] = {0x28, 0x06, 0x1F, 0xED, 0x0C, 0x00, 0x00, 0xD0}, P6m[8] = {0x28, 0x79, 0xB9, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x4C}, P6u[8] = {0x28, 0xCA, 0x71, 0xED, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x81}, // Puffer 6
P7o[8] = {0x28, 0x81, 0xB5, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0xBE}, P7m[8] = {0x28, 0x4E, 0x5A, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0xB0}, P7u[8] = {0x28, 0x5B, 0xC5, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0xD8}, // Puffer 7
P8o[8] = {0x28, 0x46, 0x6E, 0xEB, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x0C}, P8m[8] = {0x28, 0xA9, 0xCB, 0xEB, 0x0C, 0x00, 0x00, 0xE0}, P8u[8] = {0x28, 0xF7, 0xB1, 0xEC, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x8B}; // Puffer 8
// Sensordaten Array [0] = oben, [1] = mitte, [2] = unten
float P1Temp[3], P2Temp[3], P3Temp[3], P4Temp[3], P5Temp[3], P6Temp[3], P7Temp[3], P8Temp[3];
void setup(){
pinMode(taster, INPUT);
lcd.init(); // Startet das LCD
lcd.backlight(); // Hintergrundbeleuchtung (0 = AUS / () = EIN)
lcd.createChar(0, grad); // Erstelle eigenes Zeichen im LCD
lcd.createChar(1, U);
lcd.createChar(2, KlammAuf);
lcd.createChar(3, KlammZu);
lcd.setCursor(7,1); lcd.print("Lade");
lcd.setCursor(3,2); lcd.print("Temperaturen");
sensors.begin();
sensors.setResolution(11);
sensors.requestTemperatures();
P1Temp[0] = sensors.getTempC(P1o); P1Temp[1] = sensors.getTempC(P1m); P1Temp[2] = sensors.getTempC(P1u);
P2Temp[0] = sensors.getTempC(P2o); P2Temp[1] = sensors.getTempC(P2m); P2Temp[2] = sensors.getTempC(P2u);
P3Temp[0] = sensors.getTempC(P3o); P3Temp[1] = sensors.getTempC(P3m); P3Temp[2] = sensors.getTempC(P3u);
P4Temp[0] = sensors.getTempC(P4o); P4Temp[1] = sensors.getTempC(P4m); P4Temp[2] = sensors.getTempC(P4u);
P5Temp[0] = sensors.getTempC(P5o); P5Temp[1] = sensors.getTempC(P5m); P5Temp[2] = sensors.getTempC(P5u);
P6Temp[0] = sensors.getTempC(P6o); P6Temp[1] = sensors.getTempC(P6m); P6Temp[2] = sensors.getTempC(P6u);
P7Temp[0] = sensors.getTempC(P7o); P7Temp[1] = sensors.getTempC(P7m); P7Temp[2] = sensors.getTempC(P7u);
P8Temp[0] = sensors.getTempC(P8o); P8Temp[1] = sensors.getTempC(P8m); P8Temp[2] = sensors.getTempC(P8u);
void loop(){
if (digitalRead(taster) == LOW && merker == 0) {
merker = 1;
if (menuCnt > 8) menuCnt = 0; // umspringen der Menüseiten von letzter zu erster
else menuCnt++;
if (digitalRead(taster) == HIGH && merker == 1) {
delay(100);
merker = 0;
if (menuCnt != menuMerker) {
menuMerker = menuCnt;
switch (menuCnt) {
case 0: // Zeige Übersichtsmenü
menu0();
case 1: // Menü Puffertemperaturen 1
menuP1();
case 2: // ...
menuP2();
case 3:
menuP3();
case 4:
menuP4();
case 5:
menuP5();
case 6:
menuP6();
case 7:
menuP7();
case 8:
menuP8();
int avg(float _oben,float _mitte,float _unten) { // Mittelwert der Temperaturen bilden für Anzeige auf Menü Übersichtsseite
int var = ((int)(_oben+.5) + (int)(_mitte+.5) + (int)(_unten+.5))/3;
return var;
void menu0(void) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(2,0); lcd.write(1); lcd.print("bersicht "); lcd.write(2); lcd.print("/"); lcd.write(3); lcd.setCursor(16,0); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 1
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("P1:"); lcd.print(avg(P1Temp[0],P1Temp[1],P1Temp[2])); // Zeile 2
lcd.print(" P2:"); lcd.print(avg(P2Temp[0],P2Temp[1],P2Temp[2]));
lcd.print(" P3:"); lcd.print(avg(P3Temp[0],P3Temp[1],P3Temp[2]));
lcd.setCursor(0,2); lcd.print("P4:"); lcd.print(avg(P4Temp[0],P4Temp[1],P4Temp[2])); // Zeile 3
lcd.print(" P5:"); lcd.print(avg(P5Temp[0],P5Temp[1],P5Temp[2]));
lcd.print(" P6:"); lcd.print(avg(P6Temp[0],P6Temp[1],P6Temp[2]));
lcd.setCursor(3,3); lcd.print("P7:"); lcd.print(avg(P7Temp[0],P7Temp[1],P7Temp[2])); // Zeile 4
lcd.print(" P8:"); lcd.print(avg(P8Temp[0],P8Temp[1],P8Temp[2]));
void menuP1(void) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(6,0); lcd.print("Puffer 1"); // Zeile 1
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("oben: "); lcd.print(P1Temp[0]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 2
lcd.setCursor(0,2); lcd.print("mitte: "); lcd.print(P1Temp[1]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 3
lcd.setCursor(0,3); lcd.print("unten: "); lcd.print(P1Temp[2]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 4
void menuP2(void) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(6,0); lcd.print("Puffer 2"); // Zeile 1
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("oben: "); lcd.print(P2Temp[0]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 2
lcd.setCursor(0,2); lcd.print("mitte: "); lcd.print(P2Temp[1]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 3
lcd.setCursor(0,3); lcd.print("unten: "); lcd.print(P2Temp[2]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 4
void menuP3(void) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(6,0); lcd.print("Puffer 3"); // Zeile 1
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("oben: "); lcd.print(P3Temp[0]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 2
lcd.setCursor(0,2); lcd.print("mitte: "); lcd.print(P3Temp[1]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 3
lcd.setCursor(0,3); lcd.print("unten: "); lcd.print(P3Temp[2]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 4
void menuP4(void) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(6,0); lcd.print("Puffer 4"); // Zeile 1
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("oben: "); lcd.print(P4Temp[0]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 2
lcd.setCursor(0,2); lcd.print("mitte: "); lcd.print(P4Temp[1]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 3
lcd.setCursor(0,3); lcd.print("unten: "); lcd.print(P4Temp[2]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 4
void menuP5(void) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(6,0); lcd.print("Puffer 5"); // Zeile 1
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("oben: "); lcd.print(P5Temp[0]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 2
lcd.setCursor(0,2); lcd.print("mitte: "); lcd.print(P5Temp[1]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 3
lcd.setCursor(0,3); lcd.print("unten: "); lcd.print(P5Temp[2]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 4
void menuP6(void) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(6,0); lcd.print("Puffer 6"); // Zeile 1
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("oben: "); lcd.print(P6Temp[0]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 2
lcd.setCursor(0,2); lcd.print("mitte: "); lcd.print(P6Temp[1]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 3
lcd.setCursor(0,3); lcd.print("unten: "); lcd.print(P6Temp[2]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 4
void menuP7(void) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(6,0); lcd.print("Puffer 7"); // Zeile 1
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("oben: "); lcd.print(P7Temp[0]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 2
lcd.setCursor(0,2); lcd.print("mitte: "); lcd.print(P7Temp[1]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 3
lcd.setCursor(0,3); lcd.print("unten: "); lcd.print(P7Temp[2]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 4
void menuP8(void) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(6,0); lcd.print("Puffer 8"); // Zeile 1
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("oben: "); lcd.print(P8Temp[0]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 2
lcd.setCursor(0,2); lcd.print("mitte: "); lcd.print(P8Temp[1]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 3
lcd.setCursor(0,3); lcd.print("unten: "); lcd.print(P8Temp[2]); lcd.write(0); lcd.print("C"); // Zeile 4
