kommunikation 2er arduinos funktioniert nicht
Hallo Leute
Ich bekomme die Kommunikation zwischen 2 arduinos über uart nicht zum laufen... bei dem empfangenden Arduino MICRO blinkt noch nicht mal die rx leuchte, obwohl der Sender Arduino UNO sendet. Die Massen sind verbunden, und TX->RX/RX->TX. Über USB kann ich am rechner die UNO Nachrichten empfangen, und wenn ich über usb an den Micro Sende funktioniert das auch tadellos... auch die RX leuchte blinkt dann
Sender
  Serial.setTimeout(10) ;
Serial.print('1');
Serial.print('0');
Empfänger
char recived;
  Serial.setTimeout(20) ;
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(0,INPUT);
  pinMode(1,OUTPUT);
if(Serial.available()>0)
  recived=Serial.read();
  Serial.println(recived);
  if (recived=='1')
  digitalWrite(12,HIGH);
  if (recived=='0')
  digitalWrite(12,LOW);
was vergesse bzw. übersehe ich?
Der Sender ist über ein USB Netzteil versorgt, der Empfänger hängt zur Versorgung am Laptop.
Ich vermute deine Probleme liegen am USB-Serialwandler auf dem Uno.
Der greift gleichzeitig auf die Seriellen Pins zu.
Du solltest es besser mit SoftwareSerial testen, da geht es über beliebige digitale Pins.
das werde ich mal noch ausprobieren. Habe gerade auch mal ausprobiert den uno mit den 5v des Micro zu versorgen... dann blinkt der Sender auch nicht mehr
knautschkissen:
Die Betriebsspannung des Uno hat nichts damit zu tun.
Das Problem wird die serielle Schnittstelle sein.
Ein Micro benutzt Serial1 auf den Pins 0 und 1.
Whandall:
Ja, Serial (ohne Zahl) ist beim MICRO einzig die USB Schnittstelle. Die serielle Schnittstelle an den Pins 0 und 1 sind unabhängig von USB.
Der UNO hat an den Pin 0 und 1 sowohl die serielle Schnittstelle als auch USB. Man kann die Pins 0 und 1 als serielle Schnittstelle zu einem Anderen Arduino benutzen, könnte aber probleme mit dem Upload des Sketches bekommen. Gegebenenfalls muß man die beiden Arduinos trennen um den UNO programmieren zu können.
Grüße Uwe
Hallo,
dann funktioniert am Micro-
Serial.begin(9600)://USB
Serial0.begin(9600):// echte Serielle
Serial1.begin(9600):// echte Serielle
an unabhängigen Pin´s?
Gruß und Dank
Andreas
Bis darauf, dass es Serial0 auf keinem Arduino gibt, und die USB Pins nicht zugänglich sind, ja.
Wieso sind die USB-Pins nicht zugänglich? Sind diese nicht auf den USB-Stecker geführt? :wink: :wink: :wink: :smiley:
@SkobyMobil
Auf einen ATmega32U4 basierenden Bord ist
Grüße Uwe
Hallo,
danke für die Info.
Gruß und Spaß
Andreas
uwefed:
Oh, dass der UNO des OT einen USB Host-Anschluss hat, habe ich wohl übersehen. :wink:
Whandall:
Ich sprach vom MICRO.
Oh, nochmals Erstaunen, ich dachte ein Micro solle seriell mit einem Uno kommunizieren.
Wenn ich mich da vertue, bitte kläre mich auf.
Hallo,
Sender = UNO
Empfänger = MICRO
So soll es funktionieren:
UNO -> MICRO
Gruß und Spaß
Andreas
