La boucle loop ne démarre pas et transfert I2C"
Bonjour à tous. J’ai un petit arduino uno qui me fait une crise. La boucle loop ne veut pas démarrer. J’ai essayé plein de truc, mais rien n’y fait. Comme je ne vois la bêtise que j’ai du faire, je vous soumets le code. Peut-être qu’un oeil averti trouvera . Ça fait 2 jours que je rame…
Solaire_interieur.ino (8,1 Ko)
Mais comme c’est ardu, si je n’ai pas de réponse, je me débrouillerai autrement. En attendant merci à ceux qui prêteront attention à mon cas.
Bonsoir
UN fichier .ino joint ne sera ps vu par les intervenants deplus en plus nombreux à venir içi avec un smatphone, et d’auters qui ne souhaitent pas télécharger un fichier.
Mets le code dans le corps du message en utilsant la méthode expliquée içi :
Oui postez le code, je peux pas le lire simplement depuis mon iPad.
Bonjour thierryr51
Qu'est ce qu'il te fais dire que la boucle loop() ne démarra pas?
J'ai essayé ton programme et, dans le moniteur, j'ai ceci qui démontre que ton programme, donc loop() fonctionnent.
Récepteur NRF24L01
Liaison radio en service
Initialisation bus I2C en service
Afficheur LCD en service
Message reçu : Tout va bien Tpint= 0 BatLevel= 0.00            CpteurAffichage 0
 CpteurAffichage= 1
Message reçu : Tout va bien Tpint= 0 BatLevel= 0.00            CpteurAffichage 4
 CpteurAffichage= 5
Message reçu : Tout va bien Tpint= 0 BatLevel= 0.00            CpteurAffichage 5
 CpteurAffichage= 6
Message reçu : Tout va bien Tpint= 0 BatLevel= 0.00            CpteurAffichage 6
 CpteurAffichage= 7
A+
Cordialement
jpbbricole
Ce qui me fait dire ça c’est justement que je n’ai plus rien après
Récepteur NRF24L01
Ce serait donc un problème matériel !
Tu as aussi:
Initialisation
du systeme
sur le LCD?
Oui, je l’ai. J’ai même ajouté clear pour voir si ça s’efface et ça fonctionne. J’ai même 2 fois le même affichage dans la console comme si le setup se répétait 2 fois.
Ce truc a décidé de me faire mentir. Ce matin je ne l’ai eu qu’une fois
10:01:05.207 -> Récepteur NRF24L01
10:01:05.239 -> Liaison radio en service
10:01:05.270 -> Initialisation bus I2C en service
10:01:05.303 ->
Tu n'aurais pas un crash de ton Arduino?
C'est quel modèle?
Qu'alimentes tu depuis la pin 5V?
Essaies en déconnectant complètement ton affichage.
En débranchant le bus SDA ( A4) entre les 2 arduinos ça refonctionne.
pourquoi cette connection ? et les GND étaient il connectés ?
Les masses sont bien raccordées.
J’ai un NRF24L01 + l’afficheur sur le 1er arduino
J’ai 9 relais sur le 2e arduino.
Le principe est de communiquer avec un bus i2c
comment sont ils alimentés (la partie bobine) ?
si vous pouviez poster tout le code et le schéma de vos circuits, ça aiderait.
J'espère que ce ne sont pas les 5 V des cartes Arduino qui sont reliés ensemble.
On peut mettre deux sources de tension en série, du moment que leur + et leur - sont flottants, c-a-d que leur "moins" n'est pas relié à la masse.
Attention le courant sera le même dans les deux alims et il faut que les deux alims en tension le supporte.
Mais JAMAIS deux sources de tensions en parallèle, sauf si elles sont expressément prévues pour comme les vraies alimentations de laboratoire.
Les vraies, pas celles "canada dry" qui ne font que ressembler à une alimentation de laboratoire, mais qui ne valent pas le même prix.
Les relais doivent avoir leur propre alimentation.
Une seule alimentation, mais bien choisie
Cette alimentation doit avoir le moins relié à la masse générale du montage, sauf si les modules relais sont tous équipés d'optocoupleurs en entrée des circuits de commande.
Dans ce dernier cas, on a le libre choix de relier ou pas le moins de l'alim relais à la masse de la carte microcontrôleur.
Pour le choix de l'alim relais, il faut commencer par faire la somme des courants des relais et prendre une bonne marge, car il y a deux notions à prendre en compte : le courant permanent maximum et les appels de courants.
Un ou deux appels de courant simultanés quand un ou deux relais sont commandés ensemble ça passe, s'il y a plus de relais commandés simultanément, cela peut devenir critique. Il peut y avoir des chutes de tension, brèves, mais gênantes.
Une marge de 30% n'est pas une marge exceptionnelle pour des relais.
Les différences de prix ne sont pas énormes en fonction du courant max.
Tu fais comme tu veux, mais pour moi le critère pour fixer la marge serait plutôt de prendre l'alim la plus grosse (raisonnablement quand même :grinning_face:) compte tenu de la place disponible.
Oups. L’installation est un peu grosse. Je me suis servi de plusieurs logiciels.
  • Qelectrotech pour dessiner les parties puissances
  • arduino ide pour la partie informatique
  • easyEDA pour la partie electronique.
Je dois mettre tout ça au propre pour que ça reste digeste.
Donc je prendrai libreoffice pour faire la trame du montage.
Laissez moi un peu de temps… Merci.
Merci de cet avertissement. Effectivement les régulateurs 5v n’apprécient pas. Ils étaient bouillant. Du coup je ferai ça autrement. J’ai débranché les relais. Comme j’ai des optos les leds ma donnent encore la bonne indication.
J’ai l’idée de faire une alim à découpage depuis le 9v. C’est a inventer…
Question: Sur le même arduino j’ai une communication en SPI par radio en RF24… Est ce qu’il n’y aurait pas une interférence possible avec l’I2C sur le même module ?
On trouve des modules tout fait pour un prix dérisoire.
Une alimentation a decoupage demande des connaissances et des composants qui ne sont pas courants.
a priori vous pouvez utiliser le SPI et l'I2C en même temps.
Le titre est visiblement faux.
STP modifies le sur le premier message (cliques sur l’icone crayon a hauteur du titre).
Les titres servent pour faire des recherches.
Le titre est toujours vrai, même si on cherche la cause…
