Lampeggio led con funzione millis()
Ciao a tutti, sto familiarizzando con la funzione millis() per cui ho preso il classico esempio Blink per far lampeggiare il led sul pin 13 e ho sostituito a delay() la funzione millis()
il codice che ho scritto è questo:
int led = 13;
int time;
int accensione;
int spegnimento;
  time=millis();
  accensione=millis();
  spegnimento=millis();
  pinMode(led, OUTPUT);
  time=millis();
  if (time==accensione+2000){
    digitalWrite(led, HIGH);
    Serial.println (time);
  if(time==spegnimento+4000){
    digitalWrite(led, LOW);
Ho aggiunto anche la visualizzazione sulla seriale del tempo trascorso ad ogni passaggio.
Il led lampeggia correttamente ogni due secondi ma ci sono 2 problemi con la seriale:
  1. il primo valore, cioè 2000, viene visualizzato 5 volte, il secondo correttamente 1 volta, il terzo 5 volte e cosi via.
  2. arrivato a 32 secondi (32000 millisecondi) il valore diventa negativo per poi arrivare a circa zero e ricominciare questo ciclo!
Come mai?
Grazie mille
Mimmo
Hai usato male la funzione millis() e non hai usato unsigned
inoltre non usare in questi casi == ma >, perchè il millis non è sincronizzato con i clicli loop, potresti (anzi molto probabile) perdere l'if
allora leggendo lo sketch e leggendo le reference ho visto che hai fatto un errore:
time è di tipo "long" e non "int" come da te dichiarato.
Questo errore sfasa il range di funzionamento di mills in quanto il range di validità del tipo int va da -32,768 a 32,767, per via dei 16bit che puoi sfruttare con arduino uno (presumo che tu abbia quello vsto che ti genera l'overflow a 32000 millisecondi.
Per cui arrivato alla soglia va in overflow e quindi ti inizia da capo il ciclo
in conclusione devi usare "long time"
NB.
anche questo primo poi andrà in overflow ma dopo 50giorni come da reference xD
leggi qui:
Millis()
int
Per imparare ad usare bene la funzione millis() ti suggerisco queste due letture ... la PRIMA e la SECONDA.
Inoltre trovi un esempio di blink con millis() QUI
Guglielmo
Grazie mille a tutti :smiley:
ho ancora molto da imparare!!!
