Fertig ![]()
Ein kleines Textadventure...
Zum Nachbau benötigt:
- Arduino Uno oder Duemilanove (andere könnten auch gehen, kenne nur die beiden)
- LCD Keypad Shield (oder entsprechende Verkabelung mit 4 Buttons)
- Bei Verkabelung ohne Shield: LCD Display 2x16 weiß auf blau (ja, die Profis wissen es besser
(LCD Shield für Arduino [DFR0009] - 10.10EUR : komputer.de, Arduino Open Source Hardware)
Man spielt einen unbekannten Char, der sich durch die Wälder bewegt. Wenn man einem Feind begegnet, kann man diesem nur mit einer Waffe beikommen. Das Spiel ist vorbei, wenn
- der Gegner besiegt wurde
- man(n) vom Genger geschlagen wurde
- der Ausgang gefunden wurde
Viel Spaß damit.
Bei Weiterentwicklungen würde ich mich über eine Benachrichtigung freuen (oder vielleicht einen Eintrag in meinem Forum).
LG
DA
Little text adventure
By DarkAngel
*technikzumanfassen.forumieren.com*
XXXXXXXXXX
X O X
X X X X
X XXX X X
X X CX X <-- your Char ;-)
XE X XSX
XXX XXXXXX
^ Exit
#include <LCD4Bit_mod.h>
//create object to control an LCD. // (original Code from example)
//number of lines in display=2
LCD4Bit_mod lcd = LCD4Bit_mod(2);
//Key sequence: right, up, down, left, select
int adc_key_val[5] ={
30, 150, 360, 535, 760 };
int NUM_KEYS = 5; // there are 5 keys
int adc_key_in;
int key=-1;
int last_key=-1; // needed to go back to last position
// Variables for the game
int playerposition[2] = {
4, 5};
int x = playerposition[0]; // giving actual player position to variables
int y = playerposition[1]; // needed for next position and status
int playfield[9][7] = {
{ 0,0,0,0,0,0,0 }
{ 0,1,1,1,1,5,0 }
{ 0,2,1,0,1,1,9 }
{ 0,1,0,0,0,0,0 }
{ 0,1,1,1,1,1,0 }
{ 0,1,1,1,1,1,0 }
{ 0,1,0,0,0,0,0 }
{ 0,1,1,1,1,3,0 }
{ 0,0,0,0,0,0,0 }
}; // 0=wall, 1=free field, 2=coin, 3=weapon, 5=enemy, 9=exit
// and I really don't know why this has to be rotated right by 90° and horizontally flipped...
int inventory[1]; //only to say the player if he has a weapon
char messages[10][19] = {
"a tree... ",
"moving ",
"got a coin ",
"got a weapon ",
"an enemy ",
"defended ",
"enemy dies ",
"nothing to defend",
"you die ",
"GAME OVER "};
pinMode(13, OUTPUT); //we'll use the debug LED to output a heartbeat
lcd.init();
//optionally, now set up our application-specific display settings, overriding whatever the lcd did in lcd.init()
//lcd.commandWrite(0x0F);//cursor on, display on, blink on. (nasty!)
lcd.clear();
lcd.printIn("In the woods"); // my Title ;-)
lcd.cursorTo(2, 0); //line=2, x=0 (original Code from example)
if(x==0 && y==0) // if game over, don't do anything
delay(5000);
adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor (original Code from example)
digitalWrite(13, HIGH);
key = get_key(adc_key_in); // convert into key press (original Code from example)
delay(50); // wait for debounce time (original Code from example)
digitalWrite(13, LOW); // (original Code from example)
if (key >=0) // if pressed any key
delay(50);
int z = get_point(key); // sending the pressed key to function get_point
delay(100);
key=-1;
if(z==0) // if standing in front of a tree, tell them
switch(last_key)
case 0:
x--;
case 1:
y++;
case 2:
y--;
case 3:
x++;
default:
last_key = -1;
lcd.cursorTo(2, 0);
lcd.printIn(messages[z]);
lcd.cursorTo(2, 0);
} // End z==0
if(z==1 || z==2) // if found a coin or free field, move
playerposition[0] = x;
playerposition[1] = y;
lcd.cursorTo(2, 0);
lcd.printIn(messages[z]); // the coin has no use (yet)
lcd.cursorTo(2, 0);
} // End z==1, z==2
if(z==3) // if found a weapon, equip it and move
inventory[0] = 3;
lcd.cursorTo(2, 0);
lcd.cursorTo(2, 0);
} // End z==3
if(z==5) // if found an enemy, search weapon
playfield[x][y] = '1'; // remove enemy from map
if(inventory[0]==3) // if weapon is found,
lcd.cursorTo(2, 0);
lcd.printIn(messages[5]); // destroy enemy
lcd.cursorTo(2, 0);
lcd.printIn(messages[6]); // and win game
lcd.cursorTo(2, 0);
delay(1500);
z = 9;
lcd.cursorTo(2, 0);
lcd.printIn(messages[7]); // else you will be destroyed by enemy
lcd.cursorTo(2, 0);
lcd.printIn(messages[8]); // Game Over
lcd.cursorTo(2, 0);
z = 9;
}//end z==5
if(z==9) // if game is lost or won, show game over
x=0;
y=0;
lcd.cursorTo(2, 0);
lcd.printIn(messages[9]);
delay(5000);
}//end z==9
}//end key>=0
}//end else
// Convert ADC value to key number (original Code from example)
int get_key(unsigned int input)
int k;
for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++)
if (input < adc_key_val[k])
return k;
if (k >= NUM_KEYS)
k = -1; // No valid key pressed
return k;
* Get point on playfield *
int get_point(unsigned int key)
lcd.cursorTo(2, 0);
int point;
if(key==0) // show direction where you wanted to go
x++;
last_key=0;
lcd.printIn("right ");
lcd.cursorTo(2, 0);
delay(100);
if(key==1)
y--;
last_key=1;
lcd.printIn("up ");
lcd.cursorTo(2, 0);
delay(100);
if(key==2)
y++;
last_key=2;
lcd.printIn("down ");
lcd.cursorTo(2, 0);
delay(100);
if(key==3)
x--;
last_key=3;
lcd.printIn("left ");
lcd.cursorTo(2, 0);
delay(100);
if(key==4) // if select key was pressed, show inventory
if(inventory[0]==3)
lcd.printIn("weapon ");
lcd.cursorTo(2, 0);
lcd.printIn("nothing ");
lcd.cursorTo(2, 0);
point = playfield[x][y]; // get point of playfield where you wanted to go
switch(point)
case 0:
return 0; // point is a wall (tree)?
case 1:
return 1; // point is a free field?
case 2:
return 2; // point is a coin (and actually a free field)?
case 3:
return 3; // point is a weapon?
case 5:
return 5; // point is the enemy?
case 9:
return 9; // point is the exit?
