habe seit heute mein Arduino und auch direkt ein Problem. Ich hoffe hier im Forum kann man mir helfen
Habe ein 16x2 Zeichen LCD und wollte dieses mit dem Arduino verwenden.
Egal was ich versuche, es geht einfach nicht. Manchmal zeigt das ding komische zeichen, manchmal garnichts, manchmal sowas wie auf dem Bild:
Habe auch mehrfach meinen Aufbau ĂŒberprĂŒft, aber mir ist kein Fehler aufgefallen.
Ăbrigens, hier der Code:
 LiquidCrystal Library - Hello World
Demonstrates the use a 16x2 LCD display. Â The LiquidCrystal
library works with all LCD displays that are compatible with the
Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
can usually tell them by the 16-pin interface.
This sketch prints "Hello World!" to the LCD
and shows the time.
 The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
Library originally added 18 Apr 2008
by David A. Mellis
library modified 5 Jul 2009
by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
example added 9 Jul 2009
by Tom Igoe
modified 25 July 2009
by David A. Mellis
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 // set up the LCD's number of rows and columns:
 lcd.begin(16, 2);
 // Print a message to the LCD.
 lcd.print("hello, world!");
 // set the cursor to column 0, line 1
 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
 lcd.setCursor(0, 1);
 // test
Also ich sehe 5 grĂŒne und 2 Orange Leitungen- das macht dann 7
Du schreibst aber nur 6 -
Ich meine da noch was bei 10 zu sehen
Ich kenne das Display und die Belegung nicht, gehe aber davon aus, das Du das R/W mit verdrahtet hast
Leg doch den R/W des Displays einfach mal auf GND , ĂŒberprĂŒfe die einzelnen Punkte. sollte dann schon gehen.
Das http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal beschreibt das eigentlich sehr schön.
Sehe bei der verdrahtung auch kein groesseres Problem.. aber wuerde dir empfehlen beim hd44870 von LiquidCrystal auf LCD4bit (bzw LCD4BitMod) umzusteigen. Die Lib ist robuster und hat bislang immer bei mir geklappt. Wusste bislang aber nicht, das LC 4bit kann... versuch auf jeden flall mal eine andere Lib.
Des weiteren kannst du versuchen statt des Widerstands auf 3 einen Poti zu nutzen, evtl stimmt was mit dem kontrast nicht.
Kann es sein das Du den RW Pin nicht auf GND gesetzt hast und bei der instanzierung von LiquidCrystal den falschen Enable-Pin angegeben hast? mir scheint so als ob da der Pin 10 statt wie bei Dir der Pin 11 stehen mĂŒĂte. Falls ich mich verguckt hab sorry!
die draehte die du hast sind ganz nett, die reichen fuers breadboard. wie der vorredner sagte solltest du aber am display was anloeten - am besten eine Stiftleiste. Dann kannst du das ding direkt am breadboard befestigen.
