Lecteur SD Card
Bonjour,
Je me casse les dents sur un lecteur de carte SD depuis un moment.
J'utilisais un datalogguer sur carte UNO mais je dois passer sur carte MEGA car je manque de port I/O.
j'ai donc acheté une carte SD simple connecté comme l'image.
Carte SD valide utilisée et encore utilisable sur l'ancien montage.
Je suis revenu à une carte UNO (pour l'instant)
Une carte SD (comme l'image le montre)
Les connections sont les suivantes
MISO : 12
MOSI : 11
SCK : 13
CS : 4
Le sketch est le suivant:
#include <SD.h>
const int chipSelect = 4;
 Serial.print("Initializing SD card...");
 // make sure that the default chip select pin is set to
 // output, even if you don't use it:
pinMode(4, OUTPUT);
 // see if the card is present and can be initialized:
 if (!SD.begin(chipSelect)) {
   Serial.println("Card failed, or not present");
   // don't do anything more:
   return;
 Serial.println("card initialized.");
 // make a string for assembling the data to log:
 String dataString = "";
 // read three sensors and append to the string:
 for (int analogPin = 0; analogPin < 3; analogPin++) {
   int sensor = analogRead(analogPin);
   dataString += String(sensor);
   if (analogPin < 2) {
     dataString += ",";
 File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
 if (dataFile) {
   dataFile.println(dataString);
   dataFile.close();
   Serial.println(dataString);
 else {
   Serial.println("error opening datalog.txt");
La réponse est invariablement la suivante:
Initializing SD card...Card failed, or not present
J'avais essayé sur la MEGA en mettant le câblage suivant:
MISO : 50
MOSI : 51
SCK : 52
CS : 53
avec le code:
if (!SD.begin(4))      // essayé aussi avec 53
    Serial.println("Erreur de demarrage!");
Ma question est la suivante: pourquoi tant de haine!
Le montage à pourtant l'air de fonctionner sur le site:
Site geeetech
As tu essayé avec "pinMode(10, OUTPUT);" au lieu de "pinMode(4, OUTPUT);" ?
FHESSER:
MISO : 50
MOSI : 51
SCK : 52
CS : 53
as tu essayé le câblage suivant
MISO : 50
MOSI : 51
SCK : 52
CS : 4
avec
  //make sure that the default chip select pin is set to output, even if you don't use it:
  pinMode(53, OUTPUT);
