LED-Lauflicht in grün nimmt zufällig blau mit rein
Hallo zusammen
Ich bin ein wenig mit dem Arduino und einem LED-Band am basteln, dass es ein Lauflicht gibt.
Nun funktioniert dies eigentlich auch ganz gut jedoch kommt immer wieder blau mit ins Lauflicht und ich kann mir nicht erklären woher dies kommt. Ich habe blau eigentlich nirgends gewollt definiert. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke. :slight_smile:
#include <Bounce2.h>
#define EINGANG_WEISS 12
#define EINGANG_VOR 11
#define EINGANG_ZURUCK 13
#define WEISS 75
int status = 0;                 //Zeigt den Status an => 0 = Aus // 1 = weiss // 2 = Vorwärts // 3 = Rückwärts
#define PIN    8
#define N_LEDS 50
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(N_LEDS, PIN, NEO_RGBW + NEO_KHZ800);
Bounce entprellen1 = Bounce();
Bounce entprellen2 = Bounce();
Bounce entprellen3 = Bounce();
  pinMode(EINGANG_WEISS, INPUT_PULLUP);            //Konfiguration Eingang weiss
  entprellen1.attach(EINGANG_WEISS);
  entprellen1.interval(100);
  pinMode(EINGANG_VOR, INPUT_PULLUP);              //Konfiguration Eingang Vorwärts
  entprellen2.attach(EINGANG_VOR);
  entprellen2.interval(100);
  pinMode(EINGANG_ZURUCK, INPUT_PULLUP);           //Konfiguration Eingang Zurück
  entprellen3.attach(EINGANG_ZURUCK);
  entprellen3.interval(100);
  // this resets all the neopixels to an off state
  strip.begin();
  status = 0;
   taster_aktualisieren();
  if (entprellen1.read() == LOW)
     if(entprellen2.read() == HIGH && entprellen3.read() == HIGH)
      status = 1;                               //Status auf weiss stellen
      status = 4;                               //Status auf Error stellen
  else if (entprellen2.read() == LOW)
     if(entprellen1.read() == HIGH && entprellen3.read() == HIGH)
      status = 2;                               //Status auf weiss stellen
  else if (entprellen3.read() == LOW)
     if(entprellen2.read() == HIGH && entprellen1.read() == HIGH)
      status = 3;                               //Status auf weiss stellen
      status = 0;                               //Status auf Aus stellen
  switch (status) {
    case 0:
      for (int i = 0; i<= strip.numPixels(); i++)
        strip.setPixelColor(i,0,0,0,0);
        strip.show();
    case 1:
      for (int i = 0; i<=strip.numPixels(); i++)
        strip.setPixelColor(i,0,0,0,WEISS);
      strip.show();
    case 2:
      chaseVor(strip.Color(0, 255, 0,0)); // Green
    case 3:
      chaseZur(strip.Color(0, 255, 0,0)); // Green
   case 4:
      chaseBlink(strip.Color(255, 0, 0,0)); // Rot
void taster_aktualisieren ()
  entprellen1.update();
  entprellen2.update();
  entprellen3.update();
void chaseVor(uint32_t c) {
  for(uint16_t r=0; r < 27; r++) {
      strip.setPixelColor(r  , c);              //Pixel einschalten
      strip.setPixelColor(r+27 , c);            //Pixel einschalten
      strip.setPixelColor(r-4, 0);              //Pixel ausschalten
      strip.setPixelColor(r+23 , 0);            //Pixel ausschalten
      strip.show();
      delay(100);
void chaseZur(uint32_t c) {
  for(int r = 22; r >= -4; r--) {
      strip.setPixelColor(r+4, 0);              //Pixel ausschalten
      strip.setPixelColor(r+31 , 0);            //Pixel ausschalten
      strip.show();
      delay(100);
void chaseBlink(uint32_t c) {
        strip.setPixelColor(i,c);
        strip.show();
        strip.show();
Teste mal all deine Farben einzeln,... also nur R(ed), G(reen), B(lue).. eventuell ist die NEO_RGBW-Definition am Anfang nur umzustellen?
zB: Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(N_LEDS, PIN, NEO_BGRW+ NEO_KHZ800);
Hallo,
wenn Du 50 LED´s einseitig mit Spannung versorgst kann das ebenfalls zu Fehlfarben führen wenn viele LED gleichzeitig an sind.
ich bin mir auch nicht sicher ob das mit der Parameterübergabe an deine Funktionen so richtig gehen kann.
Heinz
