Da habe ich vor gleich zwei zu bauen denn einen kann man immer mal Brauchen
dabei fellt mir ein das ich noch einen Kühlkörper benötige und so weise Klebepaste.
Ein Linearregler an dem du 7V verbrätst wird halt ganz schon heiß und macht dir dadurch nicht viel Strom wenn er nicht gekühlt wird. Die 3A im Datenblatt sind nur mit guter Kühlung.
Schaltregler haben dieses Problem nicht.
P.S.:
Der 1µF Elko ist axial. Das willst du eher nicht. Außerdem sind beiden etwas überdimensioniert bezüglich der Spannungsfestigkeit.
Oder wie gesagt ULN/UDN als Treiber. Die kannst du auch mit 12V betreiben. Du bist zwar auf 500mA pro IC beschränkt, aber das sind aber immer noch 7-8mA pro LED. Kannst ja jetzt schon mal testen wie hell das ist. Für eine Anzeige reicht das sicher. Vor allem bei so ultrahellen LEDs. Soll ja keine extrem helle Beleuchtung sein. Und du musst keine 16 Transistoren verlöten (die sind alle im IC verbaut. 8 Stück pro IC).
Die PNPs müssen bei einer 8x8 Matrix nicht so viel Strom machen. Da reichen BC Transistoren.
Wo der große Strom durchfließt sind die Spaltentreiber. Die BD-Serie ist eine Option um da mehr Strom zu haben. Man könnte aber auch gleich zu FETs greifen. Die haben den großen Vorteil, dass dann sehr wenig Spannung am Transistor abfällt.
Es spricht auch nicht wirklich was gegen FETs für die Spalten und PNPs für die Zeilen.
Muecke:
Ich dachte das ein FET auch ein Transistor ist.
Funktionieren aber völlig anders als NPN/PNP (Bipolar Transistoren)
Ich plane doch Größer als 8x8 später zu werden daher würde ich gleich auch zu beginn schon die Großen teile bestellen wollen.
Dann nimm N-Kanal Logic Level FETs für die Spalten. Da kannst du auch ruhig mehr als 8 bestellen, da du die Dinger im wieder brauchen kannst.
Da spricht aber immer noch nicht dagegen da für die Zeilen erst mal BC-xxx PNPs zu nehmen (z.B. BC327-40). Die kosten ja gegenüber den FETs praktisch nichts. < 10 Cents.
Für P-Kanal FETs wird bei µc.net da geraten dann gleich FET-Treiber davor zu schalten. Ich weiß nicht ob das unbedingt nötig ist, aber das wäre dann schon wieder komplizierter und teurerer.
Ich finde du schaust da schon wieder zu sehr in die Zukunft und denkst gleich zu groß. Erst mal klein Anfangen um mit dem Thema vertraut zu werden. Wenn das mal geht kannst du die Schaltung dann immer noch anpassen um größer zu werden (halt nicht unbedingt auf der gleichen Platine).
Genau. Der PNP muss nur maximal den Strom für eine LED * Anzahl der Spalten können. Das ist nicht viel. Und die FETs müssen maximal diesen Strom * Anzahl der Zeilen können.
Beim Spaltenstrom kommt dann schon was zusammen, und bei >1A ist es einfach vernünftiger FETs zu nehmen. Die sind einfacher anzusteuern. Außerdem sind sie weniger problematisch da du nur 5V hast, aber weiße LEDs die viel Spannung brauchen. Bei NPNs fällt bei so hohen Strömen einfach zu viel Spannung am Transistor ab.
Wegen dem Strom. Verabschiede dich da mal von den üblichen 20mA pro LED. Siehe auch die Seite mit der großen Matrix:
"~50 mA LED Strom mit 1/16 Taktung"
Das wird dann schon mit Überhöhung sein denke ich mal. Also gerade mal ein paar mA Nennstrom. Damit wird auch das Netzteil beherrschbar. 10mA Nennstrom wäre bei 16x10 1,6A Spaltenstrom wenn alle Zeilen an sind. Und vielleicht reicht auch weniger.
Serenifly:
Ansteuerung: ... 1. ...
hier ist das mit den 200mA daher habe ich das,
ich weis das meine LED`s Hell sind, jedoch habe ich auch angst das man die Später mal zu dunkel werden, daher möchte ich Bauteile die die 200mA dann pro LED auch aushalten würden.
Serenifly:
Ok ich reichelt geht wider somit habe ich den "PNP" BC327-40 mit aufgenommen.
Als FET könnte ich z.B. den vom Blitz nehmen? den kann ich mit dem Arduino Öffnen und 12V schalten
das ist doch ein N-FET gewesen: IRLU 024N
Der Könnte bis 17A ich glaube so viel wird da hoffentlich nie zusammen kommen, denn sonst sind alle meine LED`s an einem Besseren Ort
Serenifly:
ich habe in meiner Bestellliste für das Projekt "LED Matrix"
Keramikkondensator 10%, 100 N / 50-100V, drin stehen, sollten die IC`s (74HC595) einen Keramikkondensator drauf bekommen?
so jetzt geht es nur noch um die Vorwiderstände der Transistoren
Für 8x8 kommst du damit hin. Aber wenn du dann später mal 16 Zeilen hast, brauchst du ein anderes Netzteil. Aber lass es erst mal so. Den Schaltregler kannst du sich auch für was anders gebrauchen. Du kannst dir dann immer noch was anderes besorgen.
Bei Logik ICs immer. Frag Eisbär was passiert wenn man das nicht macht
Hatten wir doch schon. Mit 800-1000 Ohm liegst du da gut. Da fließt zwar recht viel Basisstrom, aber damit bist du auch ziemlich sicher dass du in der Sättigungszone bist und die Spannung die am Transistor verloren geht sollte minimal sein.
Die brauchst du aber nur für die PNPs. N-FETs brauchen in diesem Fall keine Basis/Gate-Widerstände.
Die Kleine Matrix zu begin 3x3 dann 8x8 möchte ich auf dem Steckbrett aufbauen.
Der IC-Sockel ist glaube ich keine schlechte Idee, ist mit drauf
Ja den Basis Widerstand für den NPN "BC 337-40" hatten wir schon berechnet, ich dachte aber das der PNP einen anderen haben wird, ... oder sollte das auch Passen mit "800-1000 Ohm"?
ja die N-FET`s ist eine andere Schaltung einfach mal was austauschen auch wenn es Ähnlich ausschaut ist meistens nicht gut, ...
Na dann: Eisbär !!!!!! was passiert denn wenn man an einem Logik IC den Keramikkondensator von ca. 100N weg lässt?
ich gehe mal davon aus das der die Eingangsspannung klären tut, denn der kommt doch zwischen Pin VCC und GND also Pin Nr. 8 und 16.
so da ich die Sachen aus dem Ausland schon geordert habe das aber dauert muss ich das jetzt mal etwas zurück stellen
Melde mich aber Demnächst wider mit meinen Anderen Spielzeug (5 Schieblehren und einer Waage)
denn die Letzten teile kommen angeblich morgen Laut Lieferanten dann muss ich Prüfen oh freu, endlich wider was Praktisches nicht nur Pläne machen
Muecke:
Wieso nicht? Die Transistoren sind sowieso massiv übersteuert. Da muss man nicht mehr hergehen und das genau für die jeweilige Stromverstärkung ausrechnen (die sowie geschätzt ist und sich mit dem Kollektorstrom ändert).
