Led millis mit Pause
Hallo,
ich versuche mit dem millis Befehl eine led im Sekunden Takt fünf mal blinken zu lassen und danach soll sie 10 Sekunden pausieren und das ganze wieder von vorne.
Mit delay bekomme ich das hin aber mit millis bin ich etwas auf dem Kriegsfuß(irgendwann werden wir Freunde :slight_smile: )
Und wo ist der nicht funktionierende Kode?
  1. millis() ist eine Funktion. C hat keine Befehle.
  2. zeig Deinen Sketch.
    Grüße Uwe
Es ist nicht nur die Verwendung der millis().
Es ist auch der endliche Automat, welcher hier gerne implementiert werden möchte.
combie:
........ der endliche Automat, .....................
:smiley: :smiley: :smiley:
Was gibt es da zu lachen?
Hier der Link für den Fragesteller.
Gruß, H.
Hallo,
declarieren unsigned long m_alt;
m_alt = millis();
if (millis()>( m_alt +1000 ))
m_alt = millis();
1 Sekunde 1000
10 sec = 10 000
1 min = 60 000
1 Std = 3 600 000
Mußt du an der richtigen Stelle in dein Programm einbauen.
Gruß
Eckhard
Ersetze das falsche
durch
if (millis() - m_alt > 1000)
was hälst du davon?
            blink_anz(5,13); //Aufruf mit 5 mal blinken, Led an Pin 13
void blink_anz(byte anz,byte ledPin)
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  static uint32_t previousMillis_led;
  static uint32_t millisalt_led;
  static boolean ledState;
  static uint8_t count;
  const uint16_t interval = 300;
  if(millis()-millisalt_led>10000)
   if(millis() - previousMillis_led > interval)
       previousMillis_led = millis();
       if (!ledState) ledState = HIGH;
       else{
            ledState = LOW;
            count++;
            if(count>=anz){count=0;millisalt_led=millis();}
       digitalWrite(ledPin, ledState);
Hallo,
if(millis()-millisalt_led>1000) ardubu
if (millis() - m_alt > 1000) Whandall
ist meiner Meinung nach nicht richtig.
Wenn schon dann noch eine Klammer.
if ((millis() - m_alt) > 1000)
Ich habe bis jetzt in cc-Basic und Maschinensprache programmiert.
Da hätte man es so schreiben müssen.
Könnt ja mal auf meine Homepage gehen.
www.eraetz.de
Gruß
Eckhard
Dein Kode funktionierte nicht, das gefällt mir natürlich nicht.
Ich würde das so lösen
const byte ledPin = 13;
  blink_anz(5, ledPin); //Aufruf mit 5 mal blinken, Led an Pin 13
void blink_anz(byte anz, byte ledPin)
  static uint32_t ledStart;
  static uint32_t pauseStart;
  static boolean pausing;
  const uint16_t interval = 500;
  if (pausing) {
    if (millis() - pauseStart > 10000) {
      pausing = false;
    if (millis() - ledStart > interval) {
      ledStart = millis();
      else {
        ledState = LOW;
        count++;
        if (count >= anz) {
          count = 0;
          pausing = true;
          pauseStart = millis();
Eckhard24:
Doch, doch das ist schon richtig so.
'-' bindet stärker als '>'.
Operator precedence
Arduama:
Beschreibe das Blinken mal genauer!
Ich verstehe das nicht eindeutig
Entweder meinst Dur: In der ersten Sekunde fünfmal ein/aus blinken, dann zehn Sekunden aus= Wiederholung nach 11 Sekunden.
Vielleicht meinst Du aber auch: In den ersten fünf Sekunden je eine halbe Sekunde ein und aus (=5s gesamt), und danach nochmal 10s aus = Gesamtdauer der Sequenz 15 Sekunden, bis sie sich wiederholt.
Oder vielleicht meinst Du noch was anderes.
Wenn Du die Sequenz auf Deutsch genau und eindeutig beschreiben kannst, kannst Du sie auch in eine Datenstruktur im Code packen und abarbeiten lassen. Jede Zweideutigkeit bei der sprachlichen Beschreibung führt am Ende zu Fehlermöglichkeiten beim Code. Code kann keine zweideutigen Definitionen auflösen, sondern nur eindeutige Definitionen abarbeiten.
was funktioniert da nicht? Der Sketch beginnt nur mit 10 sek. Pause.
Arduama:
Für mich bedeutet funktionieren sich anforderungsgemäß verhalten.
Aber auch mein Kode war nicht korrekt, es gab eine zusätzliche Pause von 500 mS am Anfang
und eine Bonus-mS auf alle Timings ('>' statt '>=').
Auf die LED State Variable kann man auch verzichten, wenn man den PIN zurückliest.
Hier eine Version mit Debug-Ausgaben
boolean starting = true;
  if (pausing) {
    if (millis() - pauseStart >= 10000) {
      Serial.print(F("Pause Ende "));
      Serial.println(millis());
      pausing = false;
    if (starting || (millis() - ledStart >= interval)) {
      starting = false;
      digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin));
      Serial.print(F("LED "));
      Serial.print(digitalRead(ledPin) ? F("ein ") : F("aus "));
      if (!digitalRead(ledPin)) {
        if (++count >= anz) {
          count = 0;
          Serial.print(F("Pause Anfang "));
          pausing = true;
LED ein 0
LED aus 500
LED ein 1000
LED aus 1500
LED ein 2000
LED aus 2500
LED ein 3000
LED aus 3500
LED ein 4000
LED aus 4500
Pause Anfang 4500
Pause Ende 14500
LED ein 14500
LED aus 15000
LED ein 15500
LED aus 16000
LED ein 16500
LED aus 17000
LED ein 17500
LED aus 18000
LED ein 18500
LED aus 19000
Pause Anfang 19000
Pause Ende 29000
LED ein 29000
LED aus 29500
LED ein 30000
Bei blinkWithoutDelay kann man das Intervall auch als Variable definieren und die Zeiten als Feld (das habe ich von jurs gelernt):
//                              H     L     H     L     H     L     H     L     H      L
const unsigned int zeit[] = {1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 10000};
const byte anzahl = sizeof(zeit) / sizeof(zeit[0]);
byte index;
unsigned long aktMillis, blinkMillis, intervall;
  aktMillis = millis();
  if (aktMillis - blinkMillis >= intervall) {
    blinkMillis = aktMillis;
    intervall = zeit[index];
    index++;
    index = index % anzahl;
Arduama:
Das will ich doch hoffen :slight_smile:
