leer datos de otra pestaña(SOLUCIONADO)
Hola gente, haber si me puedo hacer entender, estoy diagramando un proyecto, que va a incluir un BME280 (sensor de temp. y hum) un reloj ds3231 y un display nextion por ahora.
en la pestaña principal llamo la libreria nextion y por ahora voy a llamar las pestañas del reloj el el sensor
en pequeñas pruebas todo funciona. el problema que no se resolver, preciso traer datos del reloj como la fecha a la pagina principal para hacer un calculo y no lo he conseguido, estoy trabajando en las demas pestañas con la funcion class(). si pruebo en el void loop ejecutar Serial.println(TP); me dice que no esta declarada la variable TP, si la creo no me toma el dato de la pagina que corresponde, no se vincular la variable TP al dato del sensor que esta en otra pestaña
por ahora parece funcionar al crear Adafruit_BME280 bme; lo cree dendro de la class() y se crea antes de esta, porque sino no puedo llamar por ejemplo int temperatura=(TP);
donde TP es la presion
