necesito resolver un tema medio raro... les cuento, tengo un pequeño problema con unas lineas de código en las que tengo una funcion que me lee el estado de un boton, y cuando esta distinto a HIGH activa una bomba de agua, el boton es un sensor de nivel de agua(un flotante)... el problema es que necesito que cuando lea distinto de HIGH active la bomba de agua pero solo una vez, hasta que vuelva a pasar a HIGH y vuelva a estar distinto de HIGH... debido a que sino cuando la bomba de agua no tenga agua se va a quemar por prenderse tantas veces....
Hola @Nicovitale, antes que nada decirte que lo mejor seria que publiques el código entero ya que el error puede estar en otro lugar.
Segun veo...
if (digitalRead(BOTON_2)!=HIGH) {
Preguntas si "BOTON_2" esta al contrario de HIGH, cuando lo mas normal seria simplemente comprobar si esta en "LOW" como tu pides...
if (digitalRead(BOTON_2) == LOW) {
Sigamos, por lo que veo utilizas un LCD, al cual le dices que cuando detecte "LOW" escriba "Flotante" en una determinada posicion, hasta ahi todo bien.
De repente veo esto:
digitalWrite(CARGA, LOW);
Le pides que cuando se cumpla lo anterior, cambie el pin "CARGA" a LOW, es raro ya que si algún día falla alguna conexión o el Arduino, se quedaría activado tu motor. Pero bueno supongamos que utilizas ese método por alguna razon importante...
Si seguimos no veo nada mas que un simple "delay", ahora me pregunto yo... ¿Cuando le has dicho al programa que pare el motor? Nunca manda un HIGH al pin de "CARGA".
Simplemente añade esto al final:
Tu sensor de nivel esta en el tanque de agua antes o después de la bomba ?
Imaginemos que quieres transferir agua del tanque A al tanque B. Tiene que tener 2 sensores de nivel, es decir preguntar si el tanque B no tiene agua pero el tanque A si la tiene entonces arranca la bomba.
const byte A = 2;
const byte B = 3;
const byte bomba = 13;
bool tanqueA,tanqueB;
void setup(){
pinMode(A, INPUT_PULLUP);
pinMode(B, INPUT_PULLUP);
pinMode(bomba, OUTPUT);
void loop(){
tanqueA = digitalRead(A); //LOW = Hay agua en tanque A
tanqueB = digitalRead(B); //HIGH = No hay agua en tanque B
if (!tanqueA && tanqueB){
digitalWrite(bomba, HIGH); //Prende bomba
}else{
digitalWrite(bomba, LOW); //Apaga bomba
