Ciao a tutti
come da titolo avrei un problema riguardo la lettura di un pin analogico con la funzione analogRead.
Premetto che utilizzo arduino 2,leggendo questo articolo:https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogRead
c'è scritto :This means that it will map input voltages between 0 and 5 volts into integer values between 0 and 1023. This yields a resolution between readings of: 5 volts / 1024 units or, .0049 volts (4.9 mV) per unit.
Ho provato a collegare i 3.3 volt al pin e mi restituisce sempre 1023 che è in contraddizione con quanto scritto prima... Ho pensato che forse dipende da arduino 2 forse ha un'altra scala di valori
Qualche consiglio?
Grazie in anticipo!
