Librairie OneButton
Bonjour
Me revoilà dans la programmation pour encore des projets pour l'airsoft
Je commençais par apprendre à me servir de la bibliotheque "OneButton"car besoin d'antirebond reglable pour ce pro jet pour commencer
Et pour eviter de solliciter trop les gens j'ai fait une tentative avec l'intelligence artificielle mais je n'arrive pas à compiler le code allégé pour diagnostic
Je le soumets si des fois qqun pouvait me donner un prit coup de pouce
Le code erreur c'est:
'class OneButton ' has no member name 'begin'
(Du coup c'est à la ligne où ya begin)
Voilà j'espère avoir bien balisé le code
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider
`#include <OneButton.h> // Inclure la bibliothèque OneButton // Définition des pins #define BUTTON_PIN_1 2 // Pin pour le bouton 1 #define BUTTON_PIN_2 3 // Pin pour le bouton 2 OneButton button1(BUTTON_PIN_1); // Crée une instance de OneButton pour le bouton 1 OneButton button2(BUTTON_PIN_2); // Crée une instance de OneButton pour le bouton 2 void setup() { Serial.begin(9600); // Initialiser la communication série // Initialiser les boutons button1.begin(); button2.begin(); } void loop() { button1.tick(); // Mettre à jour l'état du bouton 1 button2.tick(); // Mettre à jour l'état du bouton 2 }
Votre sujet a été déplacé vers la section française du forum pour deux raisons
  1. Veuillez utiliser la langue anglaise dans les sections anglaises du forum
  2. Votre sujet n'indique pas de problème lié à avrdude, stk500, bootloader issues
Pas vraiment :wink:
Le plus simple c'est de sélectionner le code et de cliquer sur le bouton <code/>
 button1.begin();
button2.begin(); }
J'ai déjà fait mais là ça veut pas j'ai l'impression
Bonjour kristof19
C'est tout le problème avc l'IA, il ne faut pas tout prendre pour de l'argent comptant, il faut être apte à estimer la pertinence de sa réponse. C'est comme l'usage d'une calculatrice, il faut estimer "à vue de nez" si la réponse est plausible :wink:
Dans ton cas, cette ligne:
class OneButton ' has no member name begin
te dis que l'IA s'est plantée, regardes un exemple de la bibliothèque pour t'en rendre compte.
Maintenant, si tu as utilisé ChatGPT, il y a l'autre, Gemini, l'IA de Google qui, elle ne s'est pas plantée :wink:
PS: Mets en forme tes sketch, avec les balises. ça fait plus propre :blush:
Cordialement
jpbbricole
Voilà pour la mise en forme du code
Merci😅
J'ai besoin d'un petit indice
C'est juste le terme begin qu'il faut remplacer ou carrement le code à reprendre?
L'IA s'est plantée, elle fait un include de Onebutton en utilisant des fonctions d'une autre.
Si tu regardes la mise en œuvre d'un bouton dans le sketch de l'IA et la même chose dans un exemple de Onebutton, tu verra la différence.
Regardes l'exemple de Gemini, il fonctionne.
Cordialement
jpbbricole
@pandaroux007 a fait un tuto sur OneButton
sinon j'ai posté ce matin encore un exemple dans la section anglaise, voici le code dans le simulateur
utiliser l'IA sans vous former auparavant, lire des tutos ou la doc, pratiquer un peu de C++ etc est sans doute la meilleure façon de ne pas progresser...
Bonjour @jpbbricole
</mode humour>
Oui, sauf que dans ce cas le problème ne vient pas de la calculette mais bien du calcul qu'on lui donne à faire :wink:
</mode humour>
@kristof19 Pas besoin d'IA pour utiliser cette bibliothèque, tu as de nombreux exemples disponible disponible dans l'IDE que tu peux lire pour voir comment fonctionne la bibliothèque, comme te l'indique @jpbbricole. Ça t'évitera de recopier bêtement un programme sans le comprendre :wink:
J'avais fait un petit tuto (cf [Tutoriel] La bibliothèque OneButton) il y a longtemps parce que comme toi je ne comprenais pas la lib.
Il n'est pas nécessaire d’appeler une fonction d'initialisation que je sache, faire un attachClick suffit - setup permet de régler des paramètres précis comme l'utilisation de la résistance de pullup interne de ta carte Arduino, ou la pin (mais celle-ci peut être définie lors de la création de l'instance):
#define PIN_BOUTON 12
OneButton monBouton(PIN_BOUTON);
Regarde le fichier OneButton.cpp tu verras sa déclaration :
Cordialement,
Pandaroux007
EDIT : grillé par @J-M-L et @jpbbricole :slight_smile:
en fait ça a changé car sur certaines carte effectuer le pinMode dans le constructeur ne fonctionne pas. Matthias Hertel a modifié récemment sa bibliothèque (suite à une discussion à laquelle je participais) pour introduire une fonction qu'il a choisi d'appeler setup() et pas begin()
on peut faire maintenant
// variable globale
OneButton bouton;
  // dans setup()
  bouton.setup(PIN_INPUT, INPUT_PULLUP, true);
Ah! Donc ce serait à préférer même sur les cartes sur lesquelles la déclaration de la pin et du mode dans le constructeur ne pose pas de problème ?
Peut-être un truc à ajouter au tuto, au moins un WARNING pour les utilisateurs de carte non supportées par la déclaration dans le constructeur ?
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement
Pandaroux007
oui ça vaudrait le coup de rajouter cela à votre tuto. Comme il est verrouillé, je vous le déverrouille :slight_smile:
Dans l'absolu pour avoir un code portable ce serait la bonne solution à recommander sur toutes les cartes. (le fait que ça fonctionne sur certaines cartes c'est un peu par chance, parce que le main() fourni par arduino ne modifie pas l'état des pins sur ces cartes pour le moment... Mais on n'est jamais à l'abri d'un changement dans le futur).
Lol je n'avais même pas vu :innocent: Merci!
Oui c'est bien ce que je me disais. Quand j'ai le temps j'ajoute ça (probablement cet aprèm, aujourd'hui je fais du CMS pour la première fois :+1:)
En effet les trucs qui tombent en marche c'est jamais bon vous avez raison.
Je vais approfondir un peu ce problème, je suis un peu trop sur GoTime ces temps-ci :wink:
Cordialement
Pandaroux007
vous pouvez lire la discussion sur le bug dans GitHub
c'est cela qui a conduit l'auteur à rajouter la fonction setup()
Bonjour pandaroux007
Je n'ai pas incriminé la calculette mais l'usaage de celle-ci.
Mon propos
voulait dire que l'on doit être apte de se rendre compte si l'on a fait une faute de frappe ou autre erreur, comme dans l'IA si l'on a mal posé la question.
Cordialement
jpbbricole
parfois (souvent) même quand on pose bien la question l'IA délire aussi... Il faut donc être capable de détecter ses délires.
Oula
Ça fait du debat ce sujet😁
Bon que les choses soient claires je n'ai jamais compris aucune librairie de moi même
J'ai 1 projet à mon actif avec l'aide de ce forum où on m'a plus qu' aider à dépanner tout mes problèmes et quelques tutos aussi
Encore une fois je sens que je vais pouvoir avancer avec cette belle communauté :wink:
Alors je vais commencer par tester et comprendre l'exemple de gemini(je l'ai consulté du coup mais il m'a sorti un code qui compile pas)
Le tuto je l'ai déjà vu ...je regarde de plus près
Et je tiens au jus des avancées
Merci tous👍
regardez l'exemple que j'ai donné dans wokwi... il y a peu de lignes de code
Voilà
Je suis parti du code Gemini qui compile
J'ai changé le programme c'était 2 télérupteurs j'ai fait un allumage temporisé lorsqu'on appuie
Cependant je n'arrive pas à régler l'antirebond...
SetDebounceTicks est un terme valide?
J'ai remplacé par setdebounceMs mais pareil ça compile mais ça marche plus
Je dois pas l'écrire où il faut
Void setup(){
bouton1.attachClick(simpleClickBouton1);
bouton1.setDebounceMs(debouncedelay);
Ça doit ressembler à ça ???
Enfin c'est non la réponse :sweat_smile:
