Buenas tardes a todos:
Pues resulta que cansado de tener que conectar millones de cables para usar mi display lcd 20x04, compre en Amazon el siguiente dispositivo:
Por 1.67€ me ahorraba tener que colocar millones de cables cada vez que quería conectar la pantalla.
Cual es mi sorpresa cuando instalo todo y solo veo en la pantalla la primera letras de cada string cada vez que había un print en el código. Me pongo como un loco a bajar mas librerías y probar una, otra, otra....
Solución: customizar la del fabricante, para evitar el tener que andar escribiendo bucles en el sketch.
Realmente la pantalla sobre todo la utilizo conectada a un Adafruit Pro Trinket 5v 16MHz (que no tiene puerto serie, si lo programas desde usb) para monitorizar la temperatura y humedad (actual, máxima y mínima) y la hora (actual, a la que se registra la temp max y la temp min).
Estas son las funciones que he añadido:
-->printStr(String): imprime los strings al completo.
-->printFlt(double): imprime la temperatura o la humedad con un decimal de precisión.
-->printUint(uint8_t): la escribí para imprimir las horas o los minutos, pero no da formato de dos dígitos (es decir a las 07:06 imprimía: 7:6), como ya estaba implementada ahí quedo.
-->printTime(uint8_t): imprime las horas o los minutos en formato de dos dígitos.
Esta librería será efectiva siempre y cuando los datos que le paséis a las funciones nuevas tengan el formato que se especifica entre paréntesis.
En el montaje final use:
Lcd(20x4) a través de I2C.
Reloj: RTC DS3231 a través de I2C
Sensor digital de temperatura y humedad: DHT21
Adafruit Pro Trinket 5V 16MHz
Conocimientos empleados:
Programación en lenguaje C++ y conversión (cast) entre diferentes tipos de variables.
Un saludo!!
LiquidCrystal_I2C.zip (19.7 KB)
