Buenos días.
Estoy utilizando la librería "RESTClient.h" y tengo un problema. Estoy programando un Arduino Mega y cogiendo y escribiendo datos en un servidor en una BD MySQL.
La consulta y escritura en mi servidor funciona bien, mi servidor siempre recibe los datos y los devuelve.
El problema que tengo es cuándo el arduino debe recibir las respuestas del servidor, no siempre las recibe. El servidor siempre responde, lo tengo comprobado, pero el arduino no siempre recibe la respuesta y datos. Puede ocurrir que algunas veces si reciba correctamente la respuesta del servidor y otras no, se queda esperando porque no recibe nada.
He hecho todas las comprobaciones que yo puedo hacer y el problema creo que está en que el arduino no recibe la respuesta del servidor y el servidor si que ha contestado.
Estoy perdido, sospecho de algún problema de la librería.
¿Cómo puedo resolverlo?
Gracias y disculpad las molestias.
//#include <Ethernet.h>
//#include <SPI.h>
#include "RestClient.h"
#include <avr/wdt.h> // Control de prenjades.
RestClient client = RestClient("x.x.x.x"); // ONLINE
int idSonda = 1020; // Id de la Sonda, cada sona ha de portar un Id Unica
int OpenClose = 0; // Aquest var indicarà si hem d'obir el reí o no 0=No 1=Si
int TempsEntreLectures = 2; // Si son Portes son segons, si son sondes son minuts
int TempsAfegitLectura = 10; // Temps a afegir al TempsEntreLectures
int OnOff = 0; // 0= no gravem 1=si gravem
int TimeOpen = 500; // Temps que tindrem el relé activat 1000 =1segons
bool BarreraOberta = false; // Quan hem Obert la barrea pose "true" i si està tancada "false"
//String idTipusSondes = "?"; // Tipus de sonda que llegim
char idTipusSondes[6] = "R"; // Tipus de sonda que llegim
int pinDigital = 7; // Pin digital. Per defecte, el 7
bool connectat = false;
char userMySQL[] = "rrrrr"; // MySQL user login username
char passwordMySQL[] = "ttttt"; // MySQL user login password
//Autoreset
wdt_enable(WDTO_4S); // (WDTO_8S) 8segons es el màxim, (WDTO_4S) son 4 !!!
//Fi autorreset
Serial.println("*****************************************************");
Serial.println("Iniciant SETUP... PortesReleGetPost_22");
Serial.print(" -> Idsonda:"); Serial.println(idSonda);
wdt_reset();
ActivarRele(0); //Assegurem que el relé està tancat amb un 0.
wdt_reset();
Serial.println(" -> Connectant a la xarxa...");
connectat = client.dhcp();
Serial.print(" -> IP:"); Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.print(" -> Connectats? (0=NO;1=SI) -> "); Serial.println(connectat);
if (connectat == 0) delay(10000); // si es 0, provocarem un reset, pq no tenim xarxa
wdt_reset();
LlegirMySQL();
Serial.println("Fi SETUP");
Serial.println(" -> ### 0");
wdt_reset();
LlegirMySQL(); //siii
if ( (OpenClose > 0) && (OnOff == 1)) //Canvia l'estat del rele
Serial.println(" -> ### 1");
wdt_reset();
ActivarRele(OpenClose); //Activem el relé amb el valor de OpenClose (0 => LOW i >=1 => HIGH.
Serial.println(" -> ### 2");
wdt_reset();
Serial.println(" -> ### 3");
wdt_reset();
RegistreMySQL(idSonda, idTipusSondes, OpenClose); //Creem registre de traçabilitat.
// Esperem X segons a tornar a posar OpenClose a 0
wdt_disable(); // Desactivem el watchdog
Esperem (TempsAfegitLectura); // "PeriodeAfegit" Esperem un temps afegit per no estar obrint repetidament
wdt_enable(WDTO_4S); // Activar/Configurar als 4 segons
wdt_reset();
ActualitzaSondesMySQL(idSonda, idTipusSondes, 0); //Canviem l'estat del relé a la BD --> idsonda, tipus de sonda, valor a gravar
wdt_disable();
Serial.println(" -> ### 4");
// Temps que esperem entre captura i captura, en minuts--------------------
Esperem (TempsEntreLectures); //Periode esperem 1, 10 minut,...
// Fi espera entre dades---------------------------------------------------
wdt_enable(WDTO_4S); //wdt_enable(WDTO_8S);
//PUT actualitzar registres dades a la taula de "sondes"
void ActualitzaSondesMySQL(int idSondaSQL, char IdTipusSondaSQL[], float ValorSQL)
String response;
char idSondaInsertat[6];
char ValorInsertar[6];
Serial.println(" -> Actualitzant dades al MySQL, taula Sondes,...");
dtostrf( idSondaSQL , 1, 0, idSondaInsertat); // zero decimals
dtostrf( ValorSQL , 1, 0, ValorInsertar); // dos decimals
char INSERT_POST[] = "/ausacontrolapi/api/actualitzarSonda?"; // ONLINE: /ausacontrolapi
char INSERT_BODY[] = "nomUsuari=rrrr&passwordUsuari=yyyyyyy&idSonda=%s&OpenClose=%s&_method=PUT";
char query[256];
//PUT
sprintf(query, INSERT_BODY,idSondaInsertat,ValorInsertar); // <-- *** Línea modificada ***
Serial.print(" -> PUT:");
Serial.println(query);
response = "";
client.setHeader("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
int statusCode = client.post(INSERT_POST, query, &response); // <-- *** Línea modificada ***
Serial.print(" -> Status code from server: ");
Serial.println(statusCode);
if (statusCode == 200) BarreraOberta = false; // Això ho fem per assegurar que a la BD hem modificat l'estat
Serial.print(" -> Response body from server: ");
Serial.println(response);
Serial.println("------------------");
//POST
void RegistreMySQL(int idSondaSQL, char IdTipusSondaSQL[], float ValorSQL)
String response;
Serial.println(" -> Gravan registre nou al MySQL...");
char INSERT_POST[] = "/ausacontrolapi/api/inserirRegistre?"; // <-- *** Línea modificada ***
char INSERT_BODY[] = "nomUsuari=xxxxx&passwordUsuari=yyyy&idSonda=%s&idTipusSonda=%s&valor=%s"; // <-- *** Línea añadida ***
char query[256];
//POST
sprintf(query, INSERT_BODY, idSondaInsertat, IdTipusSondaSQL, ValorInsertar);
Serial.print(" -> POST:");
response = "";
//GET
void LlegirMySQL()
int Control = 0;
char *s;
char *strings[30];
String response;
char SELECT_GET[] = "/ausacontrolapi/api/getParamsSonda?nomUsuari=xxxxx&passwordUsuari=yyyyy&idSonda=%s";
char query[256];
Serial.println(" -> Llegint dades del MySQL...");
char idSonaInsertat[6];
dtostrf( idSonda, 1, 0, idSonaInsertat); // zero decimals
sprintf(query, SELECT_GET, idSonaInsertat);
Serial.print(" -> GET:");
response = "";
int statusCodeGet = client.get(query, &response);
delay(100);
Serial.println(statusCodeGet); //si es 200 es que ha retornar dades correctament
if (statusCodeGet==200)
Serial.println(" -> Lectura correcte, les dades son: ");
Serial.print(" -> ");Serial.println(response);
s = strtok(response.c_str(), ";");
int index=0;
while (s!=NULL)
strings[index]= s;
s=strtok(NULL, ";");
index++;
for(int n = 0; n <= index; n++)
if ( n < index)
Serial.print(n);Serial.print("(");Serial.print(strings[n]);Serial.print(") ");
//if (n==2) idTipusSondes = strings[n]; //"Periode" - Temps entre lectures
if (n==4) TempsEntreLectures = atol(strings[n]); //"Periode" - Temps entre lectures
if (n==5) OnOff = atol(strings[n]); //"OnOff" - Grabem les dades 1=SI i 0=NO
if (n==6) OpenClose = atol(strings[n]); //"OpenClose" - Obrir porta 1=SI i 0=NO
if (n==7) TimeOpen = atol(strings[n]); //"TimeOpen" - Temps que tindrem el relé clavat
if (n==8) TempsAfegitLectura = atol(strings[n]); //"PeriodeAfegit" - Temps que esperarem entre obertures de relé.
if (TimeOpen >3000 ) TimeOpen = 3000; //Maxim temps 3 segons
Serial.println("-----------------------------------------------------");
Serial.print(" -> Idsonda = "); Serial.println(idSonda);
Serial.print(" -> Tipus de sonda (idTipusSondes) = "); Serial.println(idTipusSondes);
Serial.print(" -> Temps entre lectures (Periode) = "); Serial.println(TempsEntreLectures);
Serial.print(" -> OnOff (OnOff) = "); Serial.println(OnOff);
Serial.print(" -> OpenClose (OpenClose) = "); Serial.println(OpenClose);
Serial.print(" -> TimeOpen (TimeOpen) = "); Serial.println(TimeOpen);
Serial.print(" -> Temps afegir a lectura (PeriodeAfegit) = "); Serial.println(TempsAfegitLectura);
//Fi Calibratge
Serial.println(" -> Error al llegir les dades.");
void ActivarRele(int Valor) // ha de ser 0 o 1
//int pin = 7; //Pin digital 7
if (Valor >= 1)
if (Valor == 1) pinDigital = 7; // Valor OpenClose = 1 ==> PinDigital 7
if (Valor == 2) pinDigital = 6; // Valor OpenClose = 2 ==> PinDigital 6
if (Valor == 3) pinDigital = 5; // Valor OpenClose = 3 ==> PinDigital 5
if (Valor == 4) pinDigital = 4; // Valor OpenClose = 4 ==> PinDigital 4
pinMode(pinDigital, OUTPUT); //definir pin como salida
if (BarreraOberta == false)
Serial.print(" -> Rele, valor: "); Serial.println(Valor);
if (Valor == 0) digitalWrite(pinDigital, LOW); // posarer el Pin en LOW
if (Valor >= 1)
Serial.println(" -> Rele ON");
digitalWrite(pinDigital, HIGH); // posar el Pin en HIGH
wdt_reset();
delay(TimeOpen); // manetenim el relé clavat
wdt_reset();
// Tornem a deixar el Pin en LOW
Serial.println(" -> Rele Off");
digitalWrite(pinDigital, LOW); // posar el Pin en LOW sempre acaba en "0"
if (Valor >= 1) BarreraOberta = true;
else Serial.println(" -> La barrera ja ha estat oberta previament");
// Funció temps d'espera entre captura de dades, en minuts-------------------
void Esperem (int segons)
// Tornem a posar el temps afegit a 0
TempsAfegitLectura = 0;
Serial.print(" -> Esperant (segons) :");
Serial.print( segons);
Serial.print(" ");
for (int a=0; a<segons; a++)
delay(900); //60000 es un minut si son sondes 60000 pq son minuts. Si son portes, segons i posem 1000
Serial.print(".");
Serial.println (" ");
// Fi funció temps d'espera--------------------------------------------------
