je voudrais savoir également si il était possible de faire démarrer ce code avec un bouton poussoir ou autre
et par la même occasion le ramener a un point précis
car quand je coupe l'alim a n'importe quel endroit
le cycle redémarre également n'importe ce qui occasionne des problème
mais pour le moment je ne vois pas pourquoi le papN°1 ne tourne pas j'ai verifier les branchements ils sont comme tu m'as indiqué
merci
Bonjour danyell1
Oui, regardes du côté des exemples de l'IDE Arduino,
Ca nécessite des contacts de mise à 0, regardes ici depuis 20 secondes.
Je vais, encore contrôler du point de vue logique. Donnes moi les caractéristiques de ton driver. As tu déjà pu faire tourner un moteur sur ce driver, si oui, avec quel programme?
A+
Cordialement
jpbbricole
déso c'est de ma faut j'ai mal vérifié mes branchement ça fonctionne !
je vais juste augmenter le delay en fin de programme
Bonsoir danyell1
Je te jure, cela ne m'est jamais arrivé
Super!
Cordialement
jpbbricole
vraiment desolé encore une fois
je te remercie vraiment de ce que tu as pour moi
je n'aurais jamais trouver la solution tout seul
deja je ne connaissais pas cette librairie
et tout ce que l'on trouve sur le net c'est la meme chose
merci encore
je vais tacher de me debrouiller seul pour la suite
mais mais au cas ou je te lancerais un SOS merci!
Bonsoir danyell1
Avec plaisir, bonne continuation.
Bonne continuation.
Cordialement
jpbbricole
