Su temperatura corporal debe estar cerca de "98f"... tal vez 92f en tu mano. 84F parece estar a temperatura ambiente. Toma una serie de temperaturas y compara la diferencia de temperaturas. Si la diferencia es siempre la misma, la biblioteca no hizo dos "instancias/objetos". Si las diferencias continúan cambiando a medida que sostiene cada sensor, entonces los sensores no funcionan.
@xfpd@mancera1979 Hola Chicos! Ya tengo un multiplezor que me permite conectar hasta 8 sensores vía I2C... Pero ahora los sensores no se quieren inicializar... Voy a abrir un tema con este problema.
Tu problema es simple There is only one I2C address so its not a good option when you need multiple humidity sensors. The default I2C address is 0x38. It cannot be changed.
Solo tiene una dirección I2C por ende no va a reconocer 2 sensores diferentes porque solo ubica el mismo.
Tienes que poner un multiplexor I2C para cambiar entre uno y otro.
Acá te dejo uno
