Kannst ja hier mal gucken:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=21079.0
Eventuell hilft das ja.
Ansosnten das hier ob der LM75 sich so ansprechen läßt.
// Anschluß eines I2C-Temperatursensor mit LM75 von Horter & Kalb an Arduino
// Bei den meisten Arduinos befindet sich der SDA (data line) an Analog Bin 4 und SCL (Clock line) an Analog Bin 5,
// bei Arduino Mega SDA an digital Pin 20 und SCL an digital Pin 21
// I2C wird über die Wire Library abgewickelt. Der angegebene Code ist für die Version 1.0 des Arduino Compilers (nächste nach 23)
// In dieser Version wurde durch Vererbung von Streams.h die Funktion Wire.send durch die Funktion Wire.write ersetzt.
// Darauf ist zu achten, wenn man in einer älteren Version compiliert.
// Es wurden alle Funktionen eingebaut und als Beispiel angeführt.
// Liest man nur die Temperatur aus, so kann auf den Großteil verzichtet werden.
#include <Wire.h>
#define SensorAdresse 0x48 // Basisadresse für ersten Temperatursensor
// Registerparameter fuer get_LM75_temperature
#define TEMP 0 // Temperaturregister anwählen
#define UNTEN 2 // Register für den unteren Schaltwert anwählen
#define OBEN 3 // Register für den oberen Schaltwert anwählen
// LM75 Configuration Register Registeradresse: 1
// Bit 0: Stromsparmodus, bei 1 geht Temperatursensor in den Stromsparmodus (keine Messung, aber aktive Steuerung) Ausgang wird auch abgeschaltet
// bei 0 geht Temperatursensor aus dem Stromsparmodus (Messung) Ausgang wird wieder freigegeben
// Bit 1: Interrupt Modus, bei 1 schaltet der Ausgang sowohl bei oberen als auch unteren Schwellwert ein, wird zurückgesetzt durch Auslesen des Registers
// bei 0 schaltet der Ausgang bei oberen Schaltpunkt ein und bei unteren aus (default 80°C / 75°C)
// Bit 2: OS-Pin bei 1 wird das Verhalten des Ausgangs invertiert, Ausgang ist eingeschalten innerhalb der Schwellwerte
// bei 0 Ausgang schaltet bei überschreiten der eingestellten Schwellwerte
// Bit 3 und 4: Wert 0-3, besagt wieviele Messzyklen abgewartet wird, bis Ausgang aktiv/inaktiv wird, wenn die Bedingung erfüllt ist (verhindert Flattern des Ausgangs)
// Bit 5-7 müssen 0 sein
// Byte: 7 6 5 4 3 2 1 0
char dataString[7]; // gelesene Temperatur als String aufbereitet: (-xx)x.x
double temp; // gelesene Temperatur als double
Wire.begin();
// Temperatur aus LM75 auslesen
temp = get_LM75_temperature(0, TEMP); //(Device)Wert vom 1. Temperatursensor lesen (0-7, je nach Jumperstellung am Board, 2. Parameter wie oben definiert)
dtostrf(temp, 4, 1, dataString); //dtostrf(floatVar, minStringWidthIncDecimalPoint, numVarsAfterDecimal, charBuf); (standard avr-libc function)
Serial.print("Gemessene Temperatur: ");
Serial.println(dataString);
// LM75 Konfigurationsregister auslesen: Device
Serial.print("Konfigurations-Register: ");
Serial.println(get_LM75_config(0), HEX);
// LM75 Konfigurationsregister setzen: Device, Wert siehe oben
set_LM75_config(0, 0);
// LM75 Schaltwerte setzen: Device, Register, Wert als double
set_LM75_schaltwert(0, UNTEN, 26);
set_LM75_schaltwert(0, OBEN, 28.5);
// LM75 Schaltwerte auslesen: Device, Register
temp = get_LM75_temperature(0, UNTEN);
Serial.print("UNTEN: ");
Serial.println(temp, 1);
temp = get_LM75_temperature(0, OBEN);
Serial.print("OBEN: ");
Serial.println(temp,1);
delay(5000);
// LM75 Temperatur auslesen. Device = 0-7, regx = TEMP, OBEN, UNTEN (Registerauswahl)
double get_LM75_temperature(int device, int regx)
int8_t msb;
int8_t lsb;
int8_t msb1;
Wire.beginTransmission(SensorAdresse + device);
Wire.write(regx);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(SensorAdresse + device, 2);
if (Wire.available()) {
msb1 = Wire.read();
msb = msb1 << 1; // Vorzeichenbit entfernen, verbliebener Wert ist nun doppelt so groß
lsb = Wire.read();
// hächstes bit von lsb sagt aus, ob 0,5 Grad dazu addiert werden sollen
lsb = (lsb & 0x80 ) >> 7; // nun ist lsb = 0 oder 1
if (msb1 < 0x80) { // Positiver Wert?
return double(msb + lsb)/2; // positiver Wert
else {
return double(msb + lsb)/2 - 128; // negativer Wert
// LM75 Konfigurationsregister setzen, Werte wie oben definiert
void set_LM75_config(int device, byte value)
Wire.write(1); // Select Konfigurationsregister
Wire.write(value);
// LM75 Konfigurationsregister auslesen, device = 0-7
byte get_LM75_config(int device)
byte reg;
Wire.requestFrom(SensorAdresse + device, 1);
reg = Wire.read();
return reg;
// LM75 Schaltwerte setzen, device = 0-7, regx = Wert, Grad als double
void set_LM75_schaltwert(int device, byte regx, double grad)
int8_t msb;
int8_t lsb = 0;
uint8_t y = 0;
boolean neg = false;
if (grad < 0) {
msb = abs(int(grad))+128;
else {
msb = abs(int(grad));
if (grad - abs(int(grad)) > 0) {
lsb = 0x80;
Wire.write(regx); // Selektiere oberes oder unteres Register
Wire.write(msb);
Wire.write(lsb);
Micky
