Bonjour. Pour simplifier le code il existe une fonction de debuggage . Mais je constate que la fonction s'arrête sur le premier boolean, int, venu. Je pense qu'il ne comprend que les chaînes de caractères. Mais alors il faut convertir tous nos chiffres en valeurs alpha ?
pouvez vous préciser quelle carte, quelle fonction de debug etc ou mettre une copie d'écran ?
L'idée c'est de mettre des points d’arrêt pour suspendre le programme, avancer pas à pas et observer les variables..
Oups pardon... J'ai oublié le principal. Il s'agit d'une carte ESP32S3 branchée sur l'ide arduino et paramétré comme indiqué ici: Guide complet : Démarrer avec l’ESP32-S3-Wroom-1 N16R8 de A à Z | Christian Pc mais ce qui m'intéresse est le fonctionnement de cette fonction log_d() qui n'a pas l'air d'accepter tous les types de variables.
Bonjour
Perplexity me donne ceci : (il faut spécifier le format de la donnée à afficher)
Activation dans l’IDE
Dans l’IDE Arduino, pour une carte ESP32 :
Ouvrez Outils.
Cherchez Core Debug Level.
Choisissez par exemple Debug pour voir les
log_d(), ou Verbose pour voir aussi leslog_v(). -
Téléversez à nouveau le programme : le niveau est pris en compte à la compilation.
Le niveau choisi filtre les messages : avec Debug, les messages log_d() et les niveaux plus graves apparaissent ; avec Verbose, les messages log_v() sont également affichés. Les messages sont en principe visibles dans le Moniteur série.forum.arduino+1
Formats de données
Les formats dépendent du type réel de la variable. La documentation Arduino-ESP32 insiste particulièrement sur ce point, car un mauvais spécificateur peut produire un affichage erroné.docs.espressif
| Type | Format à utiliser | Exemple |
int |
%d |
log_d("valeur = %d", n); docs.espressif |
unsigned int |
%u |
log_d("pin = %u", p); docs.espressif |
| Hexadécimal | %x ou %X |
log_d("adresse = 0x%04x", addr); docs.espressif |
long / unsigned long |
%ld / %lu |
log_d("temps = %lu ms", millis()); docs.espressif |
Chaîne C (char*) |
%s |
log_d("état = %s", etat); docs.espressif |
| Flottant | %f, %.2f, etc. |
log_d("tension = %.2f", v); forum.arduino |
| Types fixes ESP-IDF | %PRIu32, %PRIu16, etc. |
log_d("taille = %" PRIu32, taille); docs.espressif |
Bonjour,
Ressemble étrangement au package ArduinoLog que j'utilise depuis des lustres...
Quant au formatage, c'est ni plus ni moins les syntaxes attendues par printf(), sprintf(), etc. de la libc ;-)
A suivre...
Désolé, je doit être un peu bouché: Comprenant mieux par l'exemple voici ce que j'ai fait
En déclaration:
byte DelayRadio = 0;
byte Minute = 60;
Puis dans le développement:
log_d("gestion des compteurs: DelayRadio= %d","Minute= %d");
et le résultat dans la console:
gestion des compteurs: DelayRadio= 1006897179
Donc j'ai mal fait les choses.
essayez avec une seule chaîne
log_d("gestion des compteurs: DelayRadio=%d, Minute=%d", DelayRadio, Minute);
En C/C++, un byte est automatiquement promu en int lorsqu’il est passé à une fonction à arguments variables donc %d est correct
PS: avec votre écriture, le paramètre était l'adresse en mémoire de la chaîne "Minute= %d"
Merci J-M-L C'est exactement ça. Si j'en tire la leçon; Mes tensions qui sont en "double" sont équivalent à float donc j'utiliserais %.2f
Est ce que les boolean sont considérés aussi comme int ?
oui un bool est automatiquement promu aussi mais si vous voulez faire propre vous pouvez faire un truc comme ça sans doute (si toto est le bool en question)
log_d("toto : %s", toto ? "vrai" : "faux");
ça dira toto : vrai par exemple
