Salve a tutti,sono gennaro nuovo utente, da pochi giorni, siccome sono rimasto bloccato per questo accelerometro, chiedevo se con estrema cortesia se mi potete aiutare.dopo aver caricato nella libreria arduino uno versione 1.6.4, ho caricato sul mio arduino uno questo skech, tutto okey caricamento completato, ma al display non visualizzo nulla, ho provato e riprovato il classico programmino di esempio "hello Wold" ed è a posto leggo la scritta ma quando carico lo skech di questo modello di accelerometro non visualizzo piu niente. Certi della vostra cortese collaborazione vi ringrazio anticipatamente.
qui sotto ho copiato lo skech che ho scaricato da Polou.
questo è il tipo di accelerometro che ho acquistato.
The sensor outputs provided by the library are the raw 16-bit values
obtained by concatenating the 8-bit high and low accelerometer and
magnetometer data registers. They can be converted to units of g and
gauss using the conversion factors specified in the datasheet for your
particular device and full scale setting (gain).
Example: An LSM303D gives a magnetometer X axis reading of 1982 with
its default full scale setting of +/- 4 gauss. The M_GN specification
in the LSM303D datasheet (page 10) states a conversion factor of 0.160
mgauss/LSB (least significant bit) at this FS setting, so the raw
reading of -1982 corresponds to 1982 * 0.160 = 317.1 mgauss =
0.3171 gauss.
0.3171 gauss.
In the LSM303DLHC, LSM303DLM, and LSM303DLH, the acceleration data
registers actually contain a left-aligned 12-bit number, so the lowest
4 bits are always 0, and the values should be shifted right by 4 bits
(divided by 16) to be consistent with the conversion factors specified
in the datasheets.
Example: An LSM303DLH gives an accelerometer Z axis reading of -16144
with its default full scale setting of +/- 2 g. Dropping the lowest 4
bits gives a 12-bit raw value of -1009. The LA_So specification in the
LSM303DLH datasheet (page 11) states a conversion factor of 1 mg/digit
at this FS setting, so the value of -1009 corresponds to -1009 * 1 =
1009 mg = 1.009 g.
#include <Wire.h>
#include <LSM303.h>
LSM303 compass;
char report[80];
Wire.begin();
compass.init();
compass.enableDefault();
compass.read();
snprintf(report, sizeof(report), "A: %6d %6d %6d M: %6d %6d %6d",
compass.a.x, compass.a.y, compass.a.z,
compass.m.x, compass.m.y, compass.m.z);
Serial.println(report);
delay(100);
