Buenas Amigos.
Os queria hacer una pregunta . Se puede mapear sin GPS , me explico :
Es posible , la altura puede establecerse con barometro y la orientación con una brujula electronica , ¿pero es posible tomar distancias recorridas sin GPS?
Casi todo lo que encuentro en la red es con GPS excepto lo ya mencionado . imagino que con contacto con una rueda o algo parecido a modo cuentaKM , ¿pero sin contacto , es imposible ? ¿no?
Puedes mapear con celular. Triangulando posiciones según la celda en uso.
Cuando el gps del celular no tiene satélites suficientes un posición aproximada se entrega usando las celdas en uso, ( si tienes tres como mínimo, no recuerdo bien el artículo leído).
Saludos.
Pensando un poco, y no he buscado información, se puede hacer conectando a la rueda para conocer la velocidad, usar un giroscopio para conocer aceleración y los giros que se realizan, y llevar un registro de todo esto con hora y fecha, y con estos datos hacer un mapa del recorrido, algo así como lo que hizo Liam Neeson cuando lo raptaron en busqueda implacable 2. Jajajajaja.
En los equipos de adquisición de datos de competición, cuando no se usaba el GPS, había 2 formas de obtener el mapa del circuito según el tipo de vehículo. Con un giroscopio en caso de las motos, guardando el ángulo de inclinación en cada momento, o con un acelerómetro en el caso de los coches, pero en ambos casos, es necesario el dato de la velocidad, que lo normal es con un sensor en, al menos una de las ruedas, como te ha dicho max.
