Guten Abend,
ich habe mal wieder eine Frage. Ich spiele zur Zeit DIRT 2. Ist ein Ralley Spiel. Zu dem Spiel gibt es noch ein Programm welches X-Sim heißt. Dieses Programm kann über die serielle Schnittstelle Daten wie Drehzahl, Geschwindigkeit und Gang ausgeben.
Ich habe ein Beispiel Sketch, welches die Daten über ein LCD Display ausgibt. Das funktioniert auch soweit.
Jetzt möchte ich zudem LCD auch noch ein DOT Matrix für die Ganganzeige und die 7 Segment für Drehzahl und Geschwindigkeit benutzen.
Die Bauteile habe ich schon alle dafür. Die DOT Matrix und 7 Segment habe ich einzeln schon zum laufen bekommen. Aber mit verschiedenen Librarys.
Folgende Fragen:
Wie kann ich beide anzeigen zusammen benutzen?
DOUT vom Matrix ist mit DIN 7 Segment verbunden.
Hier der Link zum Sketchauthor.
http://www.x-sim.de/forum/viewtopic.php?f=40&t=1083
Und hier der Code, mit dem das LCD funktioniert. Ich habe bei mir nur die LCD Library geändert auf I2C.
// X-Sim Sample code for receiving OBD2 values from the extractor without using the converter
// OBD2 is industry standard, X-Sim will additionally expand the OBD2 PID with gear and other values
// Usage:
// Arduino has to be connected to a free USB port on the computer where the extractor is running
// Open the extractor and open the settings menu, there you have to select the OBD2 menu
// Add now your arduino comport to the OBD2 list.
// After closing the dialog you will see the arduino LED will be enabled which represents receiving data.
// After closing the extractor application the LED will switch off.
// Use this code to insert your own display code at the fitting positions
// Copyright 2013 Martin Wiedenbauer, X-Sim.de
// References:
// http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
// http://elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
// http://www.x-sim.de
bool extractordetected=false; //Will get updated from last positive or negative receive
int receivebuffer[20]={0}; //Receive buffer
pinMode(13, OUTPUT); //Arduino UNO LED off
digitalWrite(13, LOW);
//Do here stuff to init display and zero to default
int HexToInt(int c)
if (c >= '0' && c <= '9')
return c - '0';
else if (c >= 'a' && c <= 'f')
return c - 'a' + 10;
else if (c >= 'A' && c <= 'F')
return c - 'A' + 10;
return -1; // getting here is bad: it means the character was invalid
int ParseReceiveBuffer(int commandhighbyte, int commandlowbyte, int receivelength)
//First character is removed of the receivebuffer string and must not be verified again
if( receivebuffer[0]=='1' && receivebuffer[2]==commandhighbyte && receivebuffer[3]==commandlowbyte )
//Parse 2 byte values on position 5 and 6 in the buffer string
if(receivelength==7)
int highresult=HexToInt(receivebuffer[5]);
int lowresult =HexToInt(receivebuffer[6]);
if(highresult==-1 || lowresult==-1){return -1;}
return ((16*highresult) + lowresult);
//Parse 4 byte values on position 5,6,8 and 9 in the buffer string
if(receivelength==10)
int tophighresult=HexToInt(receivebuffer[5]);
int toplowresult =HexToInt(receivebuffer[6]);
int highresult=HexToInt(receivebuffer[8]);
int lowresult =HexToInt(receivebuffer[9]);
if(tophighresult==-1 || toplowresult==-1 || highresult==-1 || lowresult==-1){return -1;}
return ((4096*tophighresult) + (256*toplowresult) + (16*highresult) + lowresult);
return -1; //Something is wrong with the returned OBD2 echo command byte
//This function will wait for the first character in receivetrigger and will parse the result
int ReceiveValueWithTimeout(int receivetrigger, int commandhighbyte, int commandlowbyte, int receivelength)
int arduinoserialbuffer=0;
int buffercount=-1;
for(int z=0; z < 1500; z++) //1500ms timeout should be enough
while(Serial.available())
if(buffercount==-1)
arduinoserialbuffer = Serial.read();
if(arduinoserialbuffer != receivetrigger) //Wait until the trigger is reached, ignore echo, first character is not in the buffer
buffercount=-1;
buffercount=0;
receivebuffer[buffercount]=arduinoserialbuffer;
buffercount++;
if(buffercount > receivelength) //buffer has now waitlen character length
return ParseReceiveBuffer(commandhighbyte, commandlowbyte, receivelength);
buffercount=-1;
delay(1);
return -1;
void ClearReceiveBuffer()
Serial.read();
void SendEchoDisabled() //not used here and a part of the OBD2 ELM327 specifications, as INFO
//ATE0 Echo disabled
Serial.write('A');
Serial.write('T');
Serial.write('E');
Serial.write('0');
Serial.write('\r');
//010c Request RPM, remember: OBD2 RPM is ((A*256)+B)/4
int GetOBD2RpmValue()
//010c
ClearReceiveBuffer();
Serial.write('0');
Serial.write('1');
Serial.write('0');
Serial.write('c');
Serial.write('\r');
return ReceiveValueWithTimeout('4','0','C',10);
//010d Request speed in kmh
int GetOBD2SpeedValue()
//010d
Serial.write('0');
Serial.write('1');
Serial.write('0');
Serial.write('d');
Serial.write('\r');
return ReceiveValueWithTimeout('4','0','D',7);
//01e0 Request gear number
int GetOBD2GearValue()
//01e0
Serial.write('0');
Serial.write('1');
Serial.write('e');
Serial.write('0');
Serial.write('\r');
return ReceiveValueWithTimeout('4','E','0',7);
int speed=0;
int rpm=0;
int gear=GetOBD2GearValue();
while(gear >= 0)
if(extractordetected==false)
SendEchoDisabled(); //Will cause a OK\r as answer from the extractor, ignored in this code
extractordetected=true;
//Read all values
gear = GetOBD2GearValue(); //Notice: offset +1 because of reverse gear
speed= GetOBD2SpeedValue();
rpm = GetOBD2RpmValue();
rpm=rpm/4 ; //remember OBD2 RPM is ((A*256)+B)/4
if(gear!=-1 && speed!=-1 && rpm!=-1)
digitalWrite(13, HIGH); //We have connection and all values are ok, turn on the LED
//Do here your LCD or display stuff
digitalWrite(13, LOW); //No connection, turn off the LED
//Do here stuff to set display to zero or default
delay(2000); //No serial connection, poll serial port all two seconds + readtimeout until a running extractor is detected
