Qualcuno potrebbe dare un occhio a questo post: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,144489.0.html ?
scusate il cross posting ;(
deciditi, vuoi una risposta italiana o inglese?
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Una qualsiasi risposta mi va bene.
Se il problema è il crossposting puoi anche chiudere/cestinare questo topic.
Grazie ![]()
difficile avere risposta, pochi avranno quel chip.
hai fatto bene a scrivere sul forum inglese
Testato:
già.... comunque mi stanno aiutando qui (senza risultati ;( ): โป๊กเกอร์ บาคาร่า เสือมังกร คาสิโน มารับความร่ำรวยกัน เกมไพ่ poker
lo link giusto per generare contenuti per i newbie
Ciao Trisonic, io ho fatto prove con LM1881 e senza essere offensivo è una ......
Sarei interesseato a provare con il MAX, sei poi riuscito ad avere delucidazioni, hai gia la shield?
Se ci teniamo in contatto magari posso capirci anche io qualcosa, ho provato a girovagare per il web ma non ho ancora le ideee chiare.
kikko_965:
Mai provato l'LM1881, mi sai consigliare qualche libreria/documentazione per studiarci su?
Ho già lo shield e sto avendo molti problemi.
Sospetto che la mia tabella dei caratteri è vuota e sto cercando di capire se e come ricaricare i caratteri.
Io ho trovato questi link:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,8785.0.html
Non so se possono aiutarti
leo72:
grazie leo, già li avevo letti. grazie ancora ![]()
essenzialmente ho trovato due librerie:
Sospetto problemi nella comunicazione SPI o tabella dei caratteri vuota.
Per LM1881 io non ho avuto problemi con le librerie, ne esiste più di una tantovero che gli sketch che ho provato richiedono la loro libreria, più o meno sono tutte titolate TVout.
In particolare ne ho provate due e mi sono funzionate al primo tentativo.
Il problema è che la definizione dei caratteri è molto scarsa e da quello che ho capito il segnale video viene generato dall'arduino e questo richiede un impegno massivo del micro, da quello che ho letto il 95%.
Poi ho problemi di sincronismo, quando cerchi di visualizzare i segnali sovrapposti, l'immagine video sorgente (telecamera) è stabile, mentre i testi generati da arduino non sono sincronizzati e scorrono sullo sfondo.
Se visualizzi solo il testo generato invece non ci sono problemi.
Ho risolto...
...forse vi scriverò la mia avventura su ben TRE moduli max7456.
Come "forse", André? Poi ti lamenti che non ti aiutano ]
quando ti chiedono info non le dai manco sotto minaccia di tortura, quando risolvi non dici come, e ti lamenti che ti senti un "ignorato", sulla tua faccia tosta sai che non ho mai nutrito molti dubbi, anzi per niente ![]()
E se hai da obiettare ti faccio notare che hai lasciato "appeso" uno del calibro di Astrobeed, e quello è di buona memoria..... ]![]()
Aspettavo un tuo reply... se non ho aggiornato l'altro topic è solo perchè avevo da "fare" con questa robaccia: http://localhostr.com/files/bDeAJx3/2013-01-29%2019.48.51.jpg
Stasera, prometto di scrivere istruzioni dettagliate.
...e comunque, il problema di questo max7456 l'ho risolto al 90% con un workaround... ed è quel 10% che mi fa tentennare circa un eventuale tutorial qui.
...e comunque il mio nome è finalmente in TV!!! tiè!!! buahahah
non è che devi fare un Tutorial, bastano i passaggi fondamentali e qualche chiarimento sui punti dove sai che si arenerebbe chiunque; poi se qualcuno ha bisogno di ulteriori info chiede, quindi quel 90% basta e avanza.
Complimenti per la carriera in TV: che fai, il Velino? ![]()
Bene, la mia soluzione:
Il problema era la tabella di default dei caratteri all'interno della eeprom del max7456 e la comunicazione spi.
Con la libreria che ho linkato nel primo post, mi comparivano tutti caratteri strani in pratica tutti gli idiomi cinesi della tabella di default.
Esempio: http://localhostr.com/files/6oQSQ5Y/2013-01-28%2017.27.49.jpg
Così ho pensato di caricare sulla rom del 7456 una nuova tabella dei caratteri.
L'unico tool che ha funzionato al 90% è stato questo: Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting.
MinimOSD è un progetto che usa una board arduino+7456 usata per i droni e cose del genere... sfiziosa!
Per caricare la tabella ho dovuto prima caricare su un arduino2009 (NO optiboot, solo con bootloader della duemilanove) il loro firmware: http://localhostr.com/files/jhR5Uzk/Immagine.png
Poi ho creato una tababella dei caratteri ad hoc (nè la default nè quella del minimosd andavano bene): myfinaltable.mcm - Hostr, download and share anything.
Così composta: http://localhostr.com/files/dlsLkCJ/capture.png
Poi l'ho dovuta caricare sempre con il tool di sopra (arduino funge da programmatore): http://localhostr.com/files/aVu82wa/Immagine.png
Fatto questo il più è fatto, ed ho usato la libreria per arduino: http://www.eng.uah.edu/~jdw/avr/MAX7456_lib_2011-12-18.tar.gz
Il grande problema (il famoso 10%) è che 8 volte su 10 carica male la tabella nell'eeprom: fa apparire un carattere a caso della tabella come carattere di default per il background. Credo che venga scritto (non volendo) il carattere X nella cella background.
Così ho pensato di eliminare tutti ( ihihi ) i caratteri, tenendo solo lo stretto necessario.
Credo che ci sia un bel problema nella comunicazione spi tra i due controller....
Tra l'altro le uniche differenze con la tabella di default è che i caratteri alfanumerici tradizionali sono traslati al centro della tabella... se li avessi avuti in testa (così come nella tabella di default) non apparivano sul video.
Credo che sia una questione di offeset/registri nella libreria...
Infatti questa libreria non funziona con questo workaround (guardate tutti i miei commenti in inglese quanto so belli e disperati): โป๊กเกอร์ บาคาร่า เสือมังกร คาสิโน มารับความร่ำรวยกัน เกมไพ่ poker
Quindi... dopo molti tentativi di flashing, sono riuscito a caricare una tabella dei caratteri striminzita ma funzionante su tre max7456.
Per concludere: è un workaround.... ;(
Uno sketch funzionante, da notare osd.PALmode();
#include "MAX7456.h"
#include "floatToString.h"
MAX7456 osd;
#define MAX7456_SELECT 10
osd.begin(MAX7456_SELECT, true); // true means we're using the MAX7456 native character set
// remove if you've done the ASCII character set load on your 7456
osd.PALmode();
osd.write_to_screen(" 0123456789",2);
osd.write_to_screen(" ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZXYKW",3);
osd.write_to_screen(" abcdefghilmnopqrstuvzxykw",4);
osd.write_to_screen(" .,+-*/%",5);
osd.write_to_screen(" Autore:", 6);
osd.write_to_screen(" Andrea Esposito", 7);
osd.write_to_screen(" AnTrea :)", 8);
float x=5.25;
char y[10];
//itoa(x,y,10);
floatToString(y,x,3);
Serial.println("ciao");
Serial.println(x);
Serial.println(y);
osd.write_to_screen(y, 10,10);
Ciao AnTrea,
mi sono preso anche io il modulino con il MAX7456, hai un contatto mp che avrei l'esigenza di chiederti alcune delucidazioni in merito ai tuoi post.
kikko_965:
Ciao AnTrea,
sotto la mia foto trovi tutti i contatti che ti servono ![]()
Ciao,
vagando su internet ho trovato uno sketch che evita di dover sostituire il firmware su arduino per poter caricare la nuova tabella.
http://code.google.com/p/rushduino-osd/downloads/detail?name=RushOSD_CP_v1_0.pde
Si carica lo sketch e poi si invia su seriale il file mcm, ci mette un pò 15/20 minuti.
Provato con la tabella di AnTrea e funziona.
Ho fatto la prova con arduino UNO, tutto ok
Con la mega invece, lo sketch per far funzionare la scheda con il MAX non funziona non si visualizza niente.
Non ho perso molto tempo ma sarebbe bello a questo punto fare delle prove per far funzionare la mega e magari predisporre una tabella completa e poi fare l'elenco delle funzioni ammesse dalla libreria.
Penso sarebbe un bel lavoro per facilitare le cose a tutti.
