Buenas noches, gracias por la ayuda
estoy realizando un proyecto en el que consta de dos etapas
1.debo hacer funcionar un motor con una señal de alimentación, que debe ser senoidal, cuadrada triangular y diente de sierra
2. Una vez generado el movimiento del motor con otro arduino y con la ayuda de un sensor, debo detectar el movimiento del motor y graficar la señal de entrada
Para tal caso decidí usar arduino uno y un dac que es el mcp4725 para generar una señal triangular estoy usando el siguiente codigo
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP4725.h>
Adafruit_MCP4725 dac;
void setup(void) {
Serial.println("Hello!");
// For Adafruit MCP4725A1 the address is 0x62 (default) or 0x63 (ADDR pin tied to VCC)
// For MCP4725A0 the address is 0x60 or 0x61
// For MCP4725A2 the address is 0x64 or 0x65
dac.begin(0x62);
Serial.println("Generating a triangle wave");
void loop(void) {
uint32_t counter;
// Run through the full 12-bit scale for a triangle wave
for (counter = 0; counter < 4095; counter++)
dac.setVoltage(counter, false);
for (counter = 4095; counter > 0; counter--)
conectando un pequeño motor no se produce ningún movimiento, según tengo entendido la señal tiene una frecuencia de 100khz.
Conectando un led,si se puede ver que enciende.
¿quisiera saber como bajar la frecuencia, o si tienen alguna sugerencia?
Para la segunda parte estoy pensando usar un sensor de velocidad
Muchas gracias
