Hola a todos.
No se si sería posible realizar un proyecto para medir el voltaje de la corriente alterna de nuestras viviendas a través de un arduino.
He buscado bastante en google y todo lo que he visto es con un transformador y quedaría un proyecto bastante pesado.
Tambien he estado viendo un proyesto en el que unsan un 4N25 para sacar el voltaje pero que no es tan aproximado Sensor de Tensão com Ci4n25
Entiendo que no debe de ser muy complicado, ya que el típico multimetro que tenemos todos en casa te mide el voltaje en alterna y no creo que tengan un transformador.
¿Alguna ayuda?
Leete esto:
Atmel-2566-Single-Phase-Power-Energy-Meter-with-Tamper-Detection_Ap-Notes_AVR465
Aunque en alas de la seguridad NO ES RECOMENDABLE y lo mejor es usar un transformador para evitar riesgos.
surbyte:
https://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/measuring-voltage-with-an-acac-power-adapter
En Google : Arduino AC measurement
Ok, pero ese tiene un adaptador. Me gustaría saber si hay alguna manera de hacerlo sin adaptador, como en un multímetro.
Y que te puso @visionario?
Buenos días.
El 4n25 es un detector de tensión, no un medidor. Hazlo como en la nota de aplicación que te ha puesto victorjam.
Saludos
¿ 4N25 == detector de tension ?
¿ Quizás optoacoplador ?
Bueno se confunde detección de tensión o cruce x cero con Medición de Tensión AC y claramente son cosas muy distintas.
Fuente: Open Energy Monitor y Voltage Sensing
Hola.
Aquí; http://www.vishay.com/docs/83725/4n25.pdf hay una copia de la hoja de características del 4N25 y en la primera página, en el apartado APPLICATIONS (segundo párrafo de la columna derecha) en la primera línea cita entre otras la aplicación como "· AC mains detection", luego es un detector.
Saludos
Una cosa es "lo que es" (un optoacoplador)
Y otra es "para que sirve":
- AC mains detection
- Reed relay driving
- Switch mode power supply feedback
- Telephone ring detection
- Logic ground isolation
- Logic coupling with high frequency noise rejection
De no hacer esta distincion podriamos decir que el 4N25 es un "Reed relay driving", o un "Logic coupling with high frequency noise rejection"
Todo sea por evitarle confusiones a los que empiezan.
Saludos
