Se sicuro della sigla del componente? Non ho trovato il datasheet da nessuna parte cercandolo.
Qual è la tensione a cui alimenti il sensore? E l'uscita in Volt massima del sensore corrisponde a quella dell'alimentatore? E' importante avere queste informazioni per determinare il valore di fondo scala.
Quanti e quali sono i PIN del sensore? Finora ho visto sensori a 3 fili (S+, V+,GND) e a 4 fili (S+,S-,V+,GND).
Detto questo, non mi sembra una buona idea usare una sola resistenza per interfacciarsi con Arduino.
I due circuiti, che funzionano a tensioni diverse, rischiano di influenzarsi vicendevolmente. Chi ha la peggio tra i due in caso di malfunzionamento è Arduino.
Una configurazione con partitore di tensione più un buffer op-amp di disaccoppiamento secondo me è la soluzione ottimale. Inoltre l'op-amp ha il pregio di limitare l'uscita alla sua tensione di alimentazione, per cui se la tensione prelevata ai capi del resistore supera i 5 Volt essi non arriveranno ad Arduino perché l'op-amp andrà in saturazione a 5.
Propongo il seguente circuito:
I valori dei due resistori, in configurazione partitore di tensione, sono stati scelti ipotizzando una tensione max del sensore di 12 Vdc e un sensore a 4 fili.
Dimensionamento dei resistori:
Formula del partitore di tensione:
Vout = Vin * R2 / R1
Se chiamo Vout = 5 V la tensione che deve arrivare al PIN Arduino, e Vin = 12 V la tensione del sensore
Ottengo il rapporto: Vout / Vin = 5 / 12 = 0,42
A questo punto si sa che per ottenere la Vout desiderata quel rapporto deve essere il riferimento per il dimensionamento dei resistori.
Il rapporto R2 / R1 deve essere uguale a 0,42
Quindi si impone il valore di una delle due resistenze. Guardando i valori dei resistori commerciali, scelgo per R2 un valore di 430 ohm con tolleranza +/- 5%. Con una semplice equazione si ricava che R1 = 1000 ohm = 1 kOhm
Per R1 conviene usare un trimmer al fine di poter compensare, con una regolazione praticata sul cursore dello stesso, i valori imprecisi dovuti alle tolleranze dei componenti.
Le masse dei due alimentatori NON sono da unire insieme.
Spero non ci siano errori nel circuito, non l'ho mai provato in prima persona.
