Menú con keypad y lcd para subrutinas
Los problemas son que, despues de seleccionar una de las opciones, las demas quedan bloqueadas corriendo solo la subrutina seleccionada, deberia poderse "retroceder al menu principal para poder seleccionar otra función".
El otro problema es que, en codigo "stack" hay una parte que no debe repetirse pero seguida de esta, y con un tiempo ya establecido que no debe cambiar, debe realizar la siguiente parte del codigo:
así:
"EN void setup() esta parte"
servo1.write(86);
delay(723.2);
"En void loop() esta otra"
servo1.write(66);
delay(121.1);
servo1.write(86);
delay(658);
// MENU FUSIONANDO 2 COGIGOS (STAK Y SERVO CONTROL CON POTENCIOMETRO);
//sonido
int buzzer = 10;
//keypad
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4; // Cuatro Filas
const byte COLS = 4; // Cuatro Columnas
// Definimos el Keymap
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','4','7','*'},
  {'2','5','8','0'},
  {'3','6','9','#'},
  {'A','B','C','D'}
byte rowPins[ROWS] = {3,2,1,0};// Conectar los keypads ROW1, ROW2, ROW3 y ROW4 a esos Pines de Arduino.
byte colPins[COLS] = {7,6,5,4};// Conectar los keypads COL1, COL2, COL3 y COL4 a esos Pines de Arduino.
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
//display lcd
LiquidCrystal_I2C lcd (0x27,16,2);
#include <Wire.h>
//servocontrol
#include <Servo.h>
Servo servo_2;
int potenciometro_1 = 0;
int valor_potenciometro_1;
//stack
Servo servo1;
int conteo = 1;
char key = keypad.getKey();
sonido();
lcd.clear();
servo1.attach(12);
servo_2.attach(8);
iniciodisplay();
servo1.write(90);
servo_2.write(90);
servo1.write(86);  //108
if(key=='B' & key!='C' & key!='*')    //esta es la parte que solo debe repetirse al inicio cada vez que se cumpla la condicion...
lcd.clear();
servo1.write(66);   //balor bajo  90
delay(122);   //199
delay(723.2);
if(key=='*' & key!='B' & key!='C')
delay(100);
sonido();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("opciones:B=stack");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("C = servoControl");
lcd.setCursor(16,1);
lcd.print(key);
void servocontrol(){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Valor de potenciometro =");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(valor_potenciometro_1);
valor_potenciometro_1 = analogRead(potenciometro_1);
valor_potenciometro_1 = map(valor_potenciometro_1, 0, 1023, 20, 180);
servo_2.write(valor_potenciometro_1);
delay(1);
void iniciodisplay(){
delay(50);
Wire.begin();
lcd.begin(16,2);
lcd.clear();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Procesando");
delay(300);
lcd.print(".");
delay(300);
lcd.print(".");
delay(300);
lcd.print(".");
delay(300);
lcd.clear();
delay(300);
lcd.print(".");
delay(300);
lcd.print(".");
delay(300);
lcd.print(".");
delay(300);
lcd.clear();
delay(300);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("ACTIVACION");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("EXITOSA");
lcd.clear();
delay(100);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("para opciones");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("oprima  >*<");
delay(4000);
void stack(){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(conteo++);
digitalWrite(3,LOW);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("MOVIMENTOS");
servo1.write(66);
delay(121.1);
servo1.write(86);
delay(658);
void sonido(){
tone(buzzer,600);
delay(70);
noTone(buzzer);
delay(70);
tone(buzzer,600);
delay(70);
noTone(buzzer);
stack(); //tiene un código del cual una parte no debe repetirse...
if(key=='C' & key!='B' & key!='*')
servocontrol();
Estas instrucciones no existen
delay(723.2);
delay(121.1);
los valores deben ser enteros.
"stack" no me parece una palabra apropiada, tal vez este reservada, voy a verificarlo.
Cambia el nombre de stack por otra cosa. Ese código no puede fallar.
Agrega Serial.begin(9600) o la velocidad que te quede comoda y en lugar de stack y la otra rutina coloca Serial.println("Stack"); y Serial.println("servocontrol");
algo asi, recuerda agregar en el setup.
  if (key=='B' & key!='C' & key!='*')   {
      Serial.println("stack()"); //tiene un código del cual una parte no debe repetirse...
  if (key=='C' & key!='B' & key!='*') {
      Serial.println("servocontrol()");
No me di cuenta del error hasta recién
if (key=='B' && key!='C' && key!='*')   {
así deben ser los if con && y no uno solo
