MiKuadricoptero en ESPAÑOL y Libre
De nada!!! Por lo que me toca.... :cry:
Se confirman las sospechas: [smiley=sad.gif]
iPod nos pisa los talones?.
;D
Hola Tuto, tienes un privado, para no mancharte el hilo jeje.
Un saludo.
Que bonito el vídeo del Parrot Drone.
Eso tiene un monton de potencia de calculo: ARM9 a 468Mhz. Lo de controlar la velocidad por medio de la cámara de vídeo no esta al alcance de Arduino.
Pienso que para controlar la velocidad con Arduino el GPS puede ser una buena opción. Aunque no funcionaria bien en el interior.
He visto que el altímetro es por ultrasonidos, me gusta más que el altímetro barométrico, a pesar de la limitación del rango de 6 metros.
Aunque me imagino que casi todos las conocéis
He querido dedicar un capitulo a las Lypos
Y en especial a las Normas de Seguridad.
(son 3 páginas) [smiley=embarassed.gif]
Seguro que me he dejado algo en el tintero
Por favor echarles un vistazo, (decírmelo para completar el tema)
y siempre viene bien repasar conceptos
Gracias
Estupendo resumen sobre las Lypos.
Varios amigos me han preguntado sobre las características de los Pulsos RC
Y no entienden como pueden “solaparse”
Así que he cogido la “cámara” y les he hecho unas fotos
Disculpar la “calidad” . Los milisegundos son muy traviesos :smiley:
Un amigo, que tiene problemas con su equipo de radio me comenta
“ Es una pena no disponer de un osciloscopio ?..”
Hay una solución?..
Utilizar un programa que utiliza la tarjeta de sonido del PC como osciloscopio.
Ejemplo Soundcard Scope
Ojo como las señales del receptor son de tres o cuatro voltios
hay que utilizar un divisor de tensión para “atenuar” la señal
y poder dar entrada por el micrófono del PC
Os remarco lo que indica la Web
"For external sources care has to be taken, not to exceed the voltage range of the inputs. The range is usually only ±0.7V !! If higher voltage need to be analyzed, a voltage divider has to be used. Additional protection diodes are recommended in order to avoid any damage to the sound card and to the computer."
Espero que os sea de utilidad :sunglasses:
Hasta este momento NO me he preocupado por los consumos
Me están entrando ganas de utilizar:
  • Emisores de sonido
  • Activar cámaras
    -Tiras de LED . Flasheando en la oscuridad :wink:
  • Etc
¿Lo podré hacer?
He abierto otros de los paquetes que me dejaron los Reyes Magos
¡Un Darligton! [smiley=happy.gif]
La combinación Lypos + ESC
Pueden ser “dinamita” [smiley=shocked.gif]
¿Puede un simple Buzzer resolver el problema?
Hola,
Quizás te pueda interesar darle "bilateralidad" a tu sistema añadiendo unos pequeños chips de radiofrecuencia emisor + receptor, son pequeños, no pesan casi nada y tienen relativamente largo alcance (unos 100 metros en campo abierto o algo más). No sé si ya tienes ocupados los pines TX/RX de Arduino, aunque los tengas ocupados hay maneras de solucionarlo. De esto modo podrías conectar el emisor al Arduino y que envíe por ejemplo a tu posición, por ejemplo con un LCD conectado al receptor y otro Arduino (la versión standalone con los componentes básicos, no es cuestión de comprar otro arduino para esto). Así no tendrás problemas de que no lo oigas o se confunda con los motores. Por unos 20? tienes todo lo que te hace falta, con la ventaja de que también podrás aprovechar para enviar otros datos y hacer una mini telemetría.
En fin, si te interesa te puedo pasar algunos enlaces dónde se ve cómo programarlo y su conexión, es realmente fácil.
Espero que te sirva compañero.
Un saludo.
Por cierto:
:d
Hola, Hace un tiempo he estado buscando informacion sobre los cuadricopteros, en fin que estoy bien interesado en probar alguno, seguire este proyecto en espanol, pues va desde cero, y se que necesitare hacer preguntas, sobre todo en el tema de aeromodelismo que estoy en cero soy novato, si tengo conocimientos de electronica. Ya he aquirido el arduino duemilanove. aun tengo q pensar en que radio comprar, he pensado en un Spectrum dx7, pero quisiera escuchar consejos, la idea es usar el cuadricoptero para fotografia aerea.
De antemano gracias.
Naturalmente que es muy interesante un sistema de comunicaciones “bilaterales”
Ya estas tardando demasiado, en darnos toda la información
Gracias por tu colaboración :wink:
He recibido un mail de un nuevo amigo: Ángel
Dice que sigue nuestro proyecto desde AUSTRALIA!!!
Bienvenido Ángel :wink:
Ya me imagino este foro dentro de un tiempo lleno de fotos de quadricopteros (con comunicación bidireccional :wink: ) volando por todo el mundo :slight_smile:
¿Un Árbol de Navidad en estas fechas? :smiley:
Hoy he dejado los voltios y el soldador
Y he cogido la sierra y la pintura?
¡No iba a dejar a MiKuadricóptero sin Patas! :wink:
Para descargar a Arduino de parte del trabajo :wink:
En las Alarmas y Señales con Led's
He analizado y probado un nuevo componente el ? Timer 555
