MIT App Inventor
Bonjour à tous,
Concernant la création d'un Joystick pour piloter mon projet avec 2 moteurs DC, je lis très souvent que MIT App Inventor est dédié à Androïd, hors j'ai trouvé une App iOS App Inventor Compagnon. On est d'accord de dire que si je scan le QR Code à la fin de ma télécommande, mon app iOS pour piloter par BluetoothLE mon véhicule 2 roues ?
Merci d'avance pour vos retours
quel QRCode ?
MIT App Inventor sur iOS est assez fragile.
si vous voulez juste une télécommande, peut être une app comme ‎App MicroBlue - App Store peut suffire ?
Super, merci pour l'info. C'est exactement ça que je voulais. C'est gentil. Ca m'enlève une épine du pied, car MIT App Inventor ce n'est pas que ce soit une usine à gaz, mais je suis déjà en pleine découvert du code pour mon ESP32-S3, je ne voulais pas me mettre sur le dos encore une autre appli à maîtriser.
Merci pour tout
Encore une question, du coup l'appli est sur mon iPhone, mais il faut du code pour que cette application envoie les commandes à mon ESP32-S3 DevKit ?
Est-ce que l'on trouve des tutos en français sur cette app. pour savoir comment faire les échanges avec mon ESP32 ?
Merci
Le code pour l'ESP est assez trivial, je l'ai pour ESP32 "de base", je n'ai pas de S3 sous la main mais c'est le même principe.
Vous créez un serveur BLE, vous lui donnez un petit nom et ce code publie une caractéristique.
Dans l'app sur l'iPhone vous clickez sur le petit symbole bluetooth rouge en haut à droite.
ça ouvre un panneau où on voit tous les périphériques BLE autour de vous. Dans la liste vous retrouvez le nom de votre serveur (dans mon code ESP32_REMOTE) pour vous connecter
et tapez sur Tap to connect
une fois que c'est fait vous êtes connecté et vous voyez votre ESP32 sélectionné en haut de la liste
vous sélectionnez la petite flèche bleu en haut à gauche pour revenir à la télécommande
On voit que l'on est connecté grace au symbole bluetooth qui est devenu bleu maintenant.
Sur mon interface on voit que j'ai un D-Pad qui s'appelle d0 en haut et un joystick en bas qui s'appelle d1
dans mon code d'exemple si je clique la flèche vers le haut du D-pad je vois
Flux HEX : 01 64 30 02 35 31 32 2C 31 30 32 33 03 (13 octets)
ID : d0, valeurs = 512,1023
le flux hexadécimal c'est le message reçu de la télécommande et en dessous je le décode
l'identifiant de l'objet qui me parle c'est d0 et les valeurs envoyées c'est 512,1023
les valeurs correspondent aux (X,Y) de mon d-Pad avec (0,0) en bas à gauche et (1023, 1023) en haut à droite. Donc quand je lis (512,1023) je sais que le X est au milieu et le Y en haut donc c'est la flèche vers le haut
quand je relâche le bouton je reçois
Flux HEX : 01 64 30 02 35 31 32 2C 35 31 32 03 (12 octets)
ID : d0, valeurs = 512,512
on voit que c'est toujours l'objet d0 qui parle et qui me dit que les coordonnées sont (512, 512) donc on est "au centre" (plus rien d'appuyé).
si je bouge maintenant le joystick en dessous, on reçoit des messages successifs
par exemple
Flux HEX : 01 64 31 02 35 33 37 2C 35 34 35 03 (12 octets)
ID : d1, valeurs = 537,545
Flux HEX : 01 64 31 02 37 32 33 2C 36 39 39 03 (12 octets)
ID : d1, valeurs = 723,699
Flux HEX : 01 64 31 02 35 35 34 2C 35 34 39 03 (12 octets)
ID : d1, valeurs = 554,549
Flux HEX : 01 64 31 02 35 31 39 2C 35 31 38 03 (12 octets)
ID : d1, valeurs = 519,518
Flux HEX : 01 64 31 02 35 31 33 2C 35 31 32 03 (12 octets)
ID : d1, valeurs = 513,512
Flux HEX : 01 64 31 02 35 31 32 2C 35 31 32 03 (12 octets)
ID : d1, valeurs = 512,512
on voit que c'est l'objet d1 qui parle et on reçoit les coordonnées (x,y) là aussi mais avec une granularité totale sur l'intervalle [0, 1023] en X et en Y. On voit aussi que dans le dernier message les coordonnées sont 512,512 ➜ j'ai relâché le joystick et il est retournée au centre.
L'appli est paramétrable donc vous pouvez créer différents objets ou interfaces.
Dans le code vous verrez aussi un callback qui vous dit quand une télécommande se connecte et se déconnecte .
le code de test
  code is placed under the MIT license
  Copyright (c) 2023 J-M-L
  For the Arduino Forum : https://forum.arduino.cc/u/j-m-l
———  Decoding MicroBlue messages on ESP32 ———
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
  of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
  in the Software without restriction, including without limitation the rights
  to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
  copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
  furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in
  all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
  IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
  AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
  LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
  OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
  THE SOFTWARE.
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEServer.h>
#define SERVICE_UUID "6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e"
#define CHARACTERISTIC_UUID "6e400002-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e"
BLECharacteristic* caracteristiqueReception;
class CallbacksServeur : public BLEServerCallbacks {
  void onConnect(BLEServer* serveur) {
    Serial.println("Client BLE connecté");
  void onDisconnect(BLEServer* serveur) {
    Serial.println("Client BLE déconnecté");
    serveur->getAdvertising()->start();
class CallbacksReception : public BLECharacteristicCallbacks {
  void onWrite(BLECharacteristic* characteristic) {
    size_t longueur = characteristic->getLength();
    if (longueur == 0) return;
    char buffer[longueur];
    memcpy(buffer, reinterpret_cast<char*>(characteristic->getData()), longueur);
    if (buffer[0] != 0x01 || buffer[longueur - 1] != 0x03) return;  // message incorrect
    char* sepPtr = reinterpret_cast<char*>(memchr(buffer, 0x02, longueur)); // on cherche le séparateur
    if (sepPtr == nullptr) return;  // message incorrect
    // Affichage HEX
    Serial.print("Flux HEX : ");
    for (size_t i = 0; i < longueur; i++) {
      if (buffer[i] < 16) Serial.write('0');
      Serial.print(buffer[i], HEX);
      Serial.write(' ');
    Serial.print('(');
    Serial.print(longueur);
    Serial.println(" octets)");
    // Décodage du message
    // [0x01][ID][0x02][Value…][0x03]
    // ID = identifiant de l’objet
    // Value = chaîne ASCII de longueur variable
    // avec le D-pad ou le joystick ce sont les coordonnées sous format entier X,Y
    // avec les coordonnées entre 0 (gauche ou bas) et 1023 (droite ou haut))
    *sepPtr = '\0';                  // on replace le séparateur par un nul
    buffer[longueur - 1] = '\0';     // on remplace le marqueur de fin par un nul
    char* identifiant = buffer + 1;  // adresse du début de l'ID
    char* valeurs = sepPtr + 1;      // adresse du début des coordonnées
    Serial.print("ID : ");         Serial.print(identifiant);
    Serial.print(", valeurs = ");  Serial.println(valeurs);
  BLEDevice::init("ESP32_REMOTE");
  BLEServer* serveur = BLEDevice::createServer();
  serveur->setCallbacks(new CallbacksServeur());
  BLEService* service = serveur->createService(SERVICE_UUID);
  caracteristiqueReception = service->createCharacteristic(CHARACTERISTIC_UUID, BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE | BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE_NR);
  caracteristiqueReception->setCallbacks(new CallbacksReception());
  service->start();
  BLEAdvertising* publicite = BLEDevice::getAdvertising();
  publicite->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
  publicite->start();
void loop() {}
vous voyez dans la classe qui reçoit les message que j'ai une c-string id et une c-string valeurs il suffit de faire un strcmp() pour tester quel est le nom de l'objet qui parle et un sscanf() pour extraire les coordonnées x et y des valeurs et ensuite vous vous en servez pour vos moteurs ou ce que vous voulez.
Quand vous voulez vous déconnecter, vous cliquez sur le petit logo bluetooth bleu en haut à droite, ça vous ramène au panneau de connexion et vous cliquez la croix rouge à côté du nom de votre appareil
et c'est tout :slight_smile:
plus d'infos sur l'API BLE dans le code : arduino-esp32/libraries/BLE at master · espressif/arduino-esp32 · GitHub
Et c'est tout ? Vous plaisantez, il est super bien fait votre tutoriel, et très bien expliqué. C'est fantastique, de pouvoir compter sur l'acquis d'autres passionnés. Merci pour tout.
Est-ce que l'on peut par exemple, ajouter un bouton voir même deux boutons pour allumer ou éteindre les led's se trouvant devant le robot ?
oui dans l'interface de l'application vous allez sur l'onglet Commands (au milieu en bas)
et vous voyez les éléments que vous pouvez ajouter.
commencez par faire un geste vers la gauche sur le premier bouton
et il vous propose de le détruire. clickez sur la poubelle
faites de même sur tous les autres jusqu'à avoir une fenêtre vide
Maintenant clickez sur le petit plus bleu en haut à gauche
et vous pouvez choisir switch (car on veut allumer et éteindre) et donnez lui un nom par exemple gardez sw0 et changer le label en "éclairage"
ensuite vous faites Add en bas
voilà l'onglet "commandes" maintenant a un seul switch qui s'appelle éclairage
Si vous vous reconnectez à mon application et jouez avec le switch vous verrez
Client BLE connecté
Flux HEX : 01 73 77 30 02 31 03 (7 octets)
ID : sw0, valeurs = 1
Flux HEX : 01 73 77 30 02 30 03 (7 octets)
ID : sw0, valeurs = 0
on voit donc que c'est bien l'objet sw0 qui nous parle et il prend la valeur 1 quand il est activé et 0 quand il est éteint ➜ à vous de vous en servir pour piloter vos leds
si vous repassez en mode édition et ajoutez un objet texte avec comme label "Message"
et une fois connecté vous tapez un message dedans
si vous appuyez sur send à côté
vous verrez sur le moniteur de l'ESP32
Flux HEX : 01 74 30 02 48 65 6C 6C 6F 20 47 6F 6C 64 6F 72 61 6B 35 37 03 (21 octets)
ID : t0, valeurs = Hello Goldorak57
➜ on a bien reçu le message en provenance de l'objet t0 :slight_smile:
Merci, vraiment merci pour tout...encore mieux que ChatGPT.
Est-ce que le forum, quand on a des tutoriels aussi bien fait et explicite comme le vôtre, comment fait-on pour un faire un PDF. Oui, j'avoue que cette activité, ou loisir me plaît énormément, alors tous les articles intéressants et utiles je les archives, pour les ressortir à chaque fois que j'en ai le besoin. Merci et ce sera tout
LOL :)
L'intelligence humaine et la collaboration, ça vaut un bon chatGPT :slight_smile:
On a une catégorie réservée aux tutos (je devrais en faire un pour cette App en effet)
vous verrez en haut de cette catégorie deux fils de discussion intéressants
et aussi une liste maintenue par le jeunot du forum @pandaroux007
Ah oui je confirme, vous pourriez largement en faire un téléchargeable tellement il est bien expliqué, avec des copies d'écrans à chaque étape. Ce genre de tuto sont des mines d'or, en tout cas pour les néophytes et les débutants. Merci de nous offrir de votre temps et vos connaissances
