Mit dem UNO mittels Unterprogramm Daten aus einem EEPROM lesen
Hallo zusammen!
Ich habe eine kleines Unterprogramm geschrieben, welches mir aus meinem
EEPROM Arrays of char auslesen soll. Dafür gebe ich dem Unterprogramm
die Anfang und Ende Adressen und, falls nötig, die Adresse eines Arrays
das groß genug ist, die Daten auch aufzunehmen.
Innerhalb des Unterprogramms möchte ich die Größe Buffers ( cEEPROM, o.ä.)
ermitteln und sicherstellen, das ich die max. Größe nicht überschreibe.
Das habe ich nicht hin bekommen und mir deshalb damit beholfen, das ich die Länge dann mit übergebe, wenn der Buffer ein anderer ist als cEEPROM.
Hier ist mal das Unterprogramm:
char cEEPROM[200];
char *EEPROM_Read_char( uint16_t Anfang, uint16_t Ende, char *S = cEEPROM, uint16_t Laenge = 200 )
  uint16_t I, N;
  uint8_t  Wert;
  N = 0;
  for ( I=Anfang; I<Ende-1; I++ )
    EEPROM.get( I, Wert );
    S[N] = Wert;
    N++;
    if ( Wert == 0 ) exit;
    if ( N == Laenge    )
      #ifdef Debug
        Serial.println( F( "#############################################################") );
        Serial.println( F( "#" ) );
        Serial.println( F( "#  Achtung: Feldüberlauf in 'EEPROM_Read_char()' verhindert." ) );
        Serial.print(   F( "#  Startadresse 0x" ) ); Serial.println( Anfang, HEX );
        Serial.print(   F( "#  Endadresse   0x" ) ); Serial.println( Ende, HEX );
        Serial.print(   F( "#  Länge        0x" ) ); Serial.print( Ende-Anfang, HEX ); Serial.print( F( " Bytes = ") ); Serial.print( Ende-Anfang, DEC ); Serial.println( F( " Bytes" ) );
        Serial.print(   F( "#  Verfügbar    0x" ) ); Serial.print( Laenge, HEX ); Serial.print(   F( " Bytes = ") ); Serial.print( Laenge, DEC ); Serial.println( F( " Bytes" ) );
        Serial.println( F( "#############################################################" ) );
      #endif
      // Feldüberlauf!
      exit;
  // String terminieren
  if ( Wert != 0 ) S[N] = 0;
  return S;
Weis jemand, wie das besser geht und ich mir die sizeof() Angabe
sparen kann?
Herzlichen Dank im Voraus
PS.: ich hoffe ich habe das mit dem einfügen richtig gemacht?!
Allerdings hast du das mit dem Titel total falsch gemacht.
So weiß keiner, welches Problem du mit Arduino hast.
Da gehört eine Aussagekräftige Fehlerangabe rein und du kannst das noch nachträglich ändern.
welcher Microcontroller?
Wenns im EEPROM auf einen Uno soll, dann wäre aus meiner Sicht am einfachsten alle Daten in eine Struktur zu packen und genau die Struktur zu verwenden. Der Controller kümmerst sich dann schon um die passenden Adressen.
Wenn Sie einen char * als Ziel verwenden, kann die Funktion die Größe des Puffers, auf den dieser Zeiger zeigt, nicht kennen.
In C++ bezeichnet der "Decay" eines Arrays die implizite Umwandlung, die stattfindet, wenn ein Array als Argument an eine Funktion übergeben wird: Anstelle des gesamten Arrays übergibt der Compiler einen Zeiger auf das erste Element des Arrays. Diese Umwandlung geht die Informationen über die Größe des Arrays verloren, was bedeutet, dass die aufgerufene Funktion nur die Adresse des ersten Elements kennt, aber nicht, wie viele Elemente im Array vorhanden sind.
Erledigt! Danke...
Herzlichen Dank für Deine gute Erklärung!
Das Problem ist damit erledigt.
Das ist richtig.
Man kann aber eine Referenz auf das Array übergeben, dann bleibt die Größe (im Datentype) erhalten.
Evtl... Ja!
#include <Streaming.h> // die Lib findest du selber ;-)
Print &cout = Serial; // cout Emulation für "Arme"
#include <EEPROM.h>
char buf[222];
template<size_t buffersize> int eRead(unsigned start, unsigned ende, char (&buffer)[buffersize])
  if(start >= EEPROM.length())
    cout << "Start Error" << endl;
    return -1;
  if(ende >= EEPROM.length())
    cout << "End Error" << endl;
    return -2;
  if(ende <= start)
    cout << "Start-End Error" << endl;
    return -3;
  if(ende-start>buffersize)
    cout << "Buffer Size Error" << endl;
    return -4;
  unsigned i;
  for(i = 0;i<ende-start;i++)
    buffer[i] = EEPROM[start+i];
    cout << "n: " << i << "  " << byte(buffer[i]) << endl;
  return i;
  cout << F("Start: ") << F(__FILE__) << endl;
  int gelesen = eRead(0, 5, buf);
  cout << "Gelesen/Error: " << gelesen << endl;
Nur mal so vor mich hingedacht:
Ich finde, das Post #5 alles Mögliche enthält, aber nicht die Lösung, aus der die Nachwelt lernen könnte, wie das Problem zu beheben sei.
#4 enthält die zutreffende Erklärung, warum das Problem auftritt.
Die Lösung findet sich in #7 - wenn das mein Problem gewesen wäre, würde ich den Beitrag markiert haben.
... und ich glaub immer noch das ist ein XY Problem und würde sich mit dem Hinweis aus #3 erst gar nicht stellen.
Das sehe ich auch so. Vermutlich hat @thomas1959 da nur etwas verwechselt.
Wie öfter mal:
Wir sind es nicht wert, je erfahren zu dürfen, wie denn nun die gewählte Lösung aussieht.
Also nix besonderes.
Das sollte man sich dann merken und diesen User ignorieren, wenn er wieder ein Problem vorträgt.
Gruß Tommy
Besonders def. nicht, aber es wird immer mehr.
Warum?
Damit man solchen Leuten nicht versehentlich doch hilft, da sie es, nach meiner Meinung, nicht verdient haben.
Gruß Tommy
Verstehe ich!
Entspricht aber nicht meiner Denke.
Bei mir kommen Leute auf die Ignorier Liste, welche gänzlich sozial inkompatibel, mit mir, sind.
"Normale" Egoisten zählen da nicht zu.
Das spielt vielleicht am Rande da mit rein, ist aber kein Trigger.
Oder anders: Ich kommuniziere auch mit den Verrücktesten.
Vielleicht nicht so wie diese erwarten, aber die verhalten sich auch nicht so wie ich erwarte. Quasi ein Patt.
Ich denke auch an die Mitleser, die können nix dafür.
Und in diesem Fall, war das für mich eine egoistische Fingerübung.
Ohne diese Übungen wäre ich sicherlich nicht da, wo ich bin.
Ich habe gestern offensichtlich etwas falsch gemacht und meinen Dank
dem Falschen geschickt!
Das tut mir leid. Ich finde mich in diesem Chat noch nicht gut zurecht.
Meine Dank gebührt natürlich Dir. Dein Kommentar ist gut erklärt und verständlich!
Herzlichen Dank!
Bis zum nächsten mal.
VG Thomas
@thomas1959 - Gern geschehen. Ich bin froh, wenn es Ihnen helfen kann.
An die anderen Teilnehmer: Ich finde euch ziemlich hart... Sehr oft klicken neue Mitglieder auf das Kästchen, um anzugeben, dass das Problem gelöst ist (früher haben wir den Titel des ersten Beitrags bearbeitet, um [GELÖST] hinzuzufügen) und das Ende der Diskussion zu markieren, ohne zu merken, dass es eigentlich ein Kästchen ist, um auch die Lösung anzugeben...
Falls Du es nicht gemerkt hast: Es geht weder um den Haken, noch um die Danksagung an Dich, sondern um die fehlende Veröffentlichung der Lösung.
Ja, da bin ich hart, weil das dem Sinn eines Forums, alle können aus der Lösung lernen, komplett entgegen steht.
Wie ich solches Verhalten bezeichne schreibe ich nicht mehr, dafür bin ich mal gesperrt worden.
Gruß Tommy
Liest sich vielleicht härter als es gemeint war - nämlich als (m.E. begründete) Anregung, das Häkchen an den richtigen Beitrag zu setzen. Das kann man auch nachträglich ändern - alten Beitrag "ent-lösen", passenden Beitrag markieren.
Allerdings kann man in der Bedienungsanleitung für das Forum auch das entdecken (Hervorhebung durch mich):
