Bonjour à tous,
je réalise un projet de lecteur mp3 avec un arduino uno r3 et un module dfplayer mini.
Apres vérification du câblage, la led du module dfplayer ne s'allume pas et bien entendu le projet ne fonctionne pas .
dois je penser que le module dfplayer mp3 est HS ?
merci d'avance pour vos réponses.
Bonsoir @beansimca
Si le module est bien alimenté, bien câblé, doté d'une carte SD correctement formatée et remplie...c'est fort probable..... ![]()
Sans informations détailées fournies (schéma , code...) c'est donc "p'tet bien que oui, p'tet bien que non"
De mémoire la led ne s'allume pas spontanément à la mise sous tension en absence
-d'ordre valide reçu via sur le port série
-ou d'une action sur les éventuels boutons poussoirs
Bonsoir ,
voici le code Texte préformatédu projet
Lecteur MP3 utilisant Arduino et DFPlayer mini - Electronics-Lab.com
/// MP3 PLAYER PROJECT
/// http://educ8s.tv/arduino-mp3-player/
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
# define Start_Byte 0x7E
# define Version_Byte 0xFF
# define Command_Length 0x06
# define End_Byte 0xEF
# define Acknowledge 0x00 //Returns info with command 0x41 [0x01: info, 0x00: no info]
# define ACTIVATED LOW
int buttonNext = 2;
int buttonPause = 3;
int buttonPrevious = 4;
boolean isPlaying = false;
void setup () {
pinMode(buttonPause, INPUT);
digitalWrite(buttonPause,HIGH);
pinMode(buttonNext, INPUT);
digitalWrite(buttonNext,HIGH);
pinMode(buttonPrevious, INPUT);
digitalWrite(buttonPrevious,HIGH);
mySerial.begin (9600);
playFirst();
isPlaying = true;
void loop () {
if (digitalRead(buttonPause) == ACTIVATED)
if(isPlaying)
pause();
isPlaying = false;
}else
isPlaying = true;
play();
if (digitalRead(buttonNext) == ACTIVATED)
if(isPlaying)
playNext();
if (digitalRead(buttonPrevious) == ACTIVATED)
if(isPlaying)
playPrevious();
void playFirst()
execute_CMD(0x3F, 0, 0);
setVolume(20);
execute_CMD(0x11,0,1);
void pause()
execute_CMD(0x0E,0,0);
void play()
execute_CMD(0x0D,0,1);
void playNext()
execute_CMD(0x01,0,1);
void playPrevious()
execute_CMD(0x02,0,1);
void setVolume(int volume)
execute_CMD(0x06, 0, volume); // Set the volume (0x00~0x30)
delay(2000);
void execute_CMD(byte CMD, byte Par1, byte Par2)
// Excecute the command and parameters
// Calculate the checksum (2 bytes)
word checksum = -(Version_Byte + Command_Length + CMD + Acknowledge + Par1 + Par2);
// Build the command line
byte Command_line[10] = { Start_Byte, Version_Byte, Command_Length, CMD, Acknowledge,
Par1, Par2, highByte(checksum), lowByte(checksum), End_Byte};
//Send the command line to the module
for (byte k=0; k<10; k++)
mySerial.write( Command_line[k]);
Bonsoir
Trois remarques ![]()
ce code n'utilse pas l'une des bibliothèques disponibles pour faciliter le tarvail ,mais envoie des commandes que je ne connais pas n'ayant jamais pris le temps d'étudier en détail la doc des DFPLayer Mini
des clones de DFPlayer MIni arrivent sur le marché , on les distingue facilement car sur la face inférieure ne se trouve pas le circuit intégré YX5200-24 du modèle original mais un circuit de substitution qui ne réagit pas tout à fait de la même manière, en particulier au niveau de l'accusé de réception des commandes.
Communication Esp32 <>Dfplayer - #46 by J-M-L
Faire un test avec la bibliotheque de DFRobot et son exemple , ainsi que celle-ci qui gère l'original et les clones
ci dessous l'envers d'un DFPlayer Mini originel, celui avec lequels ont été fait les tutos
Bonsoir,
j'ai trouvé un code qui permet de faire fonctionner le module mp3.
cependant , il y a un bémol : le lecteur joue une plage pendant 3 secondes puis passe à la suivante!
j'ai essayé de modifié le timing mais au delà de 60 secondes ça n'a pas l'air de fonctionner .
voici le code ci dessous , si quelqu'un pouvait me donner une solution pour une lecture normale
merci d'avance
DFPlayer - A Mini MP3 Player For Arduino
<https://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=1121>
This example shows the all the function of library for DFPlayer.
Created 2016-12-07
By [Angelo qiao](Angelo.qiao@dfrobot.com)
GNU Lesser General Public License.
See <http://www.gnu.org/licenses/> for details.
All above must be included in any redistribution
/***********Notice and Trouble shooting***************
1.Connection and Diagram can be found here
<https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299#Connection_Diagram>
2.This code is tested on Arduino Uno, Leonardo, Mega boards.
#include "Arduino.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);
mySoftwareSerial.begin(9600);
Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));
if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) { //Use softwareSerial to communicate with mp3.
Serial.println(F("Unable to begin:"));
Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
while(true);
Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
myDFPlayer.setTimeOut(500); //Set serial communictaion time out 500ms
//----Set volume----
myDFPlayer.volume(10); //Set volume value (0~30).
myDFPlayer.volumeUp(); //Volume Up
myDFPlayer.volumeDown(); //Volume Down
//----Set different EQ----
myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_NORMAL);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_POP);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_ROCK);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_JAZZ);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_CLASSIC);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_BASS);
//----Set device we use SD as default----
// myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_U_DISK);
myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SD);
// myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_AUX);
// myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SLEEP);
// myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_FLASH);
//----Mp3 control----
// myDFPlayer.sleep(); //sleep
// myDFPlayer.reset(); //Reset the module
// myDFPlayer.enableDAC(); //Enable On-chip DAC
// myDFPlayer.disableDAC(); //Disable On-chip DAC
// myDFPlayer.outputSetting(true, 15); //output setting, enable the output and set the gain to 15
//----Mp3 play----
myDFPlayer.next(); //Play next mp3
myDFPlayer.previous(); //Play previous mp3
myDFPlayer.play(1); //Play the first mp3
myDFPlayer.loop(1); //Loop the first mp3
myDFPlayer.pause(); //pause the mp3
myDFPlayer.start(); //start the mp3 from the pause
myDFPlayer.playFolder(15, 4); //play specific mp3 in SD:/15/004.mp3; Folder Name(1~99); File Name(1~255)
myDFPlayer.enableLoopAll(); //loop all mp3 files.
myDFPlayer.disableLoopAll(); //stop loop all mp3 files.
myDFPlayer.playMp3Folder(4); //play specific mp3 in SD:/MP3/0004.mp3; File Name(0~65535)
myDFPlayer.advertise(3); //advertise specific mp3 in SD:/ADVERT/0003.mp3; File Name(0~65535)
myDFPlayer.stopAdvertise(); //stop advertise
myDFPlayer.playLargeFolder(2, 999); //play specific mp3 in SD:/02/004.mp3; Folder Name(1~10); File Name(1~1000)
myDFPlayer.loopFolder(5); //loop all mp3 files in folder SD:/05.
myDFPlayer.randomAll(); //Random play all the mp3.
myDFPlayer.enableLoop(); //enable loop.
myDFPlayer.disableLoop(); //disable loop.
//----Read imformation----
Serial.println(myDFPlayer.readState()); //read mp3 state
Serial.println(myDFPlayer.readVolume()); //read current volume
Serial.println(myDFPlayer.readEQ()); //read EQ setting
Serial.println(myDFPlayer.readFileCounts()); //read all file counts in SD card
Serial.println(myDFPlayer.readCurrentFileNumber()); //read current play file number
Serial.println(myDFPlayer.readFileCountsInFolder(3)); //read fill counts in folder SD:/03
static unsigned long timer = millis();
if (millis() - timer > 3000) {
timer = millis();
myDFPlayer.next(); //Play next mp3 every 3 second.
if (myDFPlayer.available()) {
printDetail(myDFPlayer.readType(), myDFPlayer.read()); //Print the detail message from DFPlayer to handle different errors and states.
void printDetail(uint8_t type, int value){
switch (type) {
case TimeOut:
Serial.println(F("Time Out!"));
case WrongStack:
Serial.println(F("Stack Wrong!"));
case DFPlayerCardInserted:
Serial.println(F("Card Inserted!"));
case DFPlayerCardRemoved:
Serial.println(F("Card Removed!"));
case DFPlayerCardOnline:
Serial.println(F("Card Online!"));
case DFPlayerPlayFinished:
Serial.print(F("Number:"));
Serial.print(value);
Serial.println(F(" Play Finished!"));
case DFPlayerError:
Serial.print(F("DFPlayerError:"));
switch (value) {
case Busy:
Serial.println(F("Card not found"));
case Sleeping:
Serial.println(F("Sleeping"));
case SerialWrongStack:
Serial.println(F("Get Wrong Stack"));
case CheckSumNotMatch:
Serial.println(F("Check Sum Not Match"));
case FileIndexOut:
Serial.println(F("File Index Out of Bound"));
case FileMismatch:
Serial.println(F("Cannot Find File"));
case Advertise:
Serial.println(F("In Advertise"));
default:
default:
Bonsoir à tous,
suite à mon précedent message , j'ai fait évoluer la situation
Pour rappel :
Le projet est constitué d’une carte Arduino UNO R3 et du DFplayer mini, le code que j'utilise permet au lecteur de lire le fichier mp3 pendant 3 secondes et passe à la suivante et ainsi de suite
Le problème se situe à ce niveau :
timer = millis();
Le timer est donné pour 3000 millis , soit 3 secondes
J’ai modifié le timer de 3000 à 360000 (soit 6 minutes), ce qui permet de lire le fichier mp3 complètement, mais la mise en œuvre du module dfplayer dépend aussi de cette donnée .
Explication : lorsqu’on alimente la carte arduino uno r3, le module dfplayer mini démarre avec un décalage.
Si j’applique le code initial (3000 millis) , le module démarre 3 secondes après la carte uno r3.
Mais comme j’ai modifiée la donnée de 3000 à 360000 , le module démarre 360 secondes (6minutes ) après la carte uno r3…ce qui n’est pas évident !
Je débute dans le monde de l’arduino et je ne sais pas comment corriger ce problème.
Merci par avance pour votre aide .
Ci-dessous le code complet :
This example shows the basic function of library for DFPlayer.
Created 2016-12-07
while(true);
myDFPlayer.volume(10); //Set volume value. From 0 to 30
timer = millis();
switch (type) {
case TimeOut:
case WrongStack:
case DFPlayerError:
switch (value) {
case Busy:
case Sleeping:
case FileIndexOut:
case FileMismatch:
case Advertise:
default:
default:
Bonsoir,
j'ai trouvé la solution ! ![]()
j'ai acheté sur store arduino un lecteur original...et ça fonctionne
donc fini les clones achetés ci et là .
