Hola a todos despues de tanto tiempo, estoy haciendo un proyecto el cual debo de saber el tiempo que tardo en hacer una vuelta en un circuito de karts, la idea es usar arduino y el Modulo Gps Gy-neo6mv2, setear con un boton la longitud y latitud y cada vez que pase por esas coordenadas me diga el tiempo que tarde en dar la vuelta, ese no es el problema, la precision debe de ser 0.001segundos, y mi duda es si el modulo es preciso y si puede mandar los datos a esa velocidad para que arduino la procese.
Alguien que haya usado este modulo y tenga algunos consejos?
Se usan RFID tags de UHF para tal tarea.
Con GPS dependes del momento en que leas los datos, éstos vienen via serial devolviendo una cadena larga a tasas de X baudios asi que solo esta tarea agrega error.
Imposible que puedas hacerlo con un GPS de ese tipo. Pero es mi opinión rápida.
Recien buscando informacion acerca de rfid uhf, lo descarto porque en Argentina no se consiguen y los pocos que hay tienen un precio desorbitado, 9600 baudios, cuanto tarda en llegar la informacion?
