Modulo GPS micro USB NEO-6M
Ciao
Ho acquistato questo modulo.
USB-NEO-6M
Non riesco a farlo funzionare.
Ho il seguente problema.
Prima collego il tutto un Arduino Nano .
Pio inserisco USB da Arduini a P.C. e mi viene riportato il seguente errore :
Dispositivo USB non riconosciuto
Se scollego il modulo GPS prima di collegare Arduino Nano al P.C. tutto funziona correttamente.
Grazie
Sandro
A che pin colleghi il modulo GPS? Spero NON ai pin della seriale ::slight_smile:
Guglielmo
Ciao
Grazie per la tempestiva risposta.
No No....
Ai pin D5 D6.
Facendo un po di prove riesco a farlo funzionare se tolgo il collegamento con il pin tx del modulo GPS.
Vorrei capire perché.
I dati li ricevo ma non la posizione GPS.
Inserisco di seguito il codice di prova che sto provando.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS.h>
/* This sample code demonstrates the normal use of a TinyGPS object.
   It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a
   4800-baud serial GPS device hooked up on pins 4(rx) and 3(tx).
TinyGPS gps;
SoftwareSerial ss(6, 5);
  //Serial.begin(115200);
  // ss.begin(4800);
  ss.begin(9600);
  Serial.print("Simple TinyGPS library v. "); Serial.println(TinyGPS::library_version());
  Serial.println("by Mikal Hart");
  bool newData = false;
  unsigned long chars;
  unsigned short sentences, failed;
  // For one second we parse GPS data and report some key values
  for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 1000;)
    while (ss.available())
      char c = ss.read();
      Serial.write(c); // uncomment this line if you want to see the GPS data flowing
      if (gps.encode(c)) // Did a new valid sentence come in?
        newData = true;
  if (newData)
    float flat, flon;
    unsigned long age;
    gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);
    Serial.print("LAT=");
    Serial.print(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flat, 6);
    Serial.print(" LON=");
    Serial.print(flon == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flon, 6);
    Serial.print(" SAT=");
    Serial.print(gps.satellites() == TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES ? 0 : gps.satellites());
    Serial.print(" PREC=");
    Serial.print(gps.hdop() == TinyGPS::GPS_INVALID_HDOP ? 0 : gps.hdop());
  gps.stats(&chars, &sentences, &failed);
  Serial.print(" CHARS=");
  Serial.print(chars);
  Serial.print(" SENTENCES=");
  Serial.print(sentences);
  Serial.print(" CSUM ERR=");
  Serial.println(failed);
  if (chars == 0)
    Serial.println("** No characters received from GPS: check wiring **");
  1. parliamo di un Arduno Nano originale o clone cinese ?
  2. metti il codice che stai usando (... mi raccomando, in conformità al regolamento, punto 7, racchiuso tra i tag CODE che, in fase di edit, ti inserisce il bottone </> ... primo a sinistra) così possiamo vedere se c'è qualche altra cosa ... ::slight_smile:
  3. metti anche uno schema di tutti i collegamenti.
Guglielmo
E' un Arduino Nano Cinese.
Prima di leggere la tua risposta ho aggiornato il post precedente.
Sul forum non riesco ad inserire immagini.
Questo è il link di un immagine che avrei collegato al post.
Grazie
Nel commento del codice che hai messo leggo:
... mentre nel tuo codice usi i pin 5 e 6 ... è voluto? Hai corretto anche la TinyGPS per usare quei pin ?
E comunque, non si spiega perché il PC non ti riconosca il modulo ... l'originale monta un chip FTDI per interfacciarsi con il PC, il tuo clone ?
Guglielmo
Si ho modificato l'esempio per farlo funzionare sui pin 5 e 6.
Questo è l'Arduino nano che ho comprato.
Arduino Nano
Scollegando il collegamento sul pin RX del GPS funziona. ( Nel post precedente per errore ho segnato TX )
Ho aggiunto un partitore di tensione e sembra che ho risolto il problema.
Ma ora non so come provare ad inviare dati al GPS.
Non mi è ben chiaro a cosa serve inviare dati al GPS.
Esiste un esempio di prova per inviare dati al GPS ?
Sandro
sandro730:
... solo SE devi cambiare qualche cosa nella confgurazione del GPS (... devi seguire il manuale del produttore per capire che tipo di comandi gli si possono mandare).
Guglielmo
P.S.: Non puoi mettere un link al tuo file su DropBox, devi creare un link pubblico e mettere quello.
