Modulo KY-005 trasmettiroe IR non funziona
Buongiorno, chiedo il vostro aiuto per una cosa dove non ci salto fuori e mi sembra assurdo perchè dovrebbe essere semplice..
Ho comprato il modulo KY-005, che è un led IR con integrato già resistore e tutto quel che serve, l'ho collegato come consigliato e ho provato lo sketch consigliato, ve lo riporto
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
  for (int i = 0; i < 3; i++)
      irsend.sendNEC(0x3090000A,32); // clima ON
      delay(100);
    delay(10000);
      irsend.sendNEC(0x2090000A,32); // clima OFF
      delay(100);
    delay(10000);
I led che ho comprato sono 4, e nessuno di questi funziona, ho anche provato a cambiare i cavetti.. So per certo che non funzionano perchè ho provato a vedere se dalla telecamera si vedeva qualche luce ma nada.. Ho provato sia da arduino uno che nano.. avete qualche idea? Sbaglio io qualcosa o ho preso 4 ir tutti difettosi?
Probabilmente hai usato il pin 3 per collegare il tuo LED IR.
Attenzione però: questo è valido solo per Arduino con processore ATmega328 oppure ATmega168.
Per Arduino Micro (ATmega32U4), ad esempio, devi usare il pin 13, come indicato nelle specifiche della libreria IRremote.
Devi specificare quale Arduino usi (UNO? Mega? O un ESP?), quale libreria hai caricato (quella di shirriff? E quale versione, l'ultima 2.7.0?) ed anche come esattamente hai collegato quei modulini (che contengono in pratica solo un LED, ma hanno 3 pin) e quale pin hai usato (hai usato il pin indicato dalla libreria, ossia IR_SEND_PIN?).
PS: per l'ultimo punto, vedi qui Libreria IRRemote e cerca "Hardware specifications".
Ciao, dunque ora spiego in dettaglio e vi rispondo..
Ho provato con arduino Nano usando il pin 3 e poi ho provato anche il 5 (per disperazione, l'avevo visto su una foto sul web)..
Ho provato anche Arduino UNO usando il pin 3..
Come librerie ho provato la 2.8 ed anche un'altra (che si chiama semplicemente IRremote, ed è del 2009, immagino sia la prima versione) seguendo il link di un tutorial..
I collegamenti che ho fatto sono: Signal al PIN 3, Middle al 5v, e il - al gnd.. mi sembra di aver fatto tutto giusto..
aurelias:
Si, apparentemente giusto, ma scusa, l'ultima versione di quella uggiciale di shirriff è appunto la 2.8: evita di pasticciare con altre librerie "a caso" soprattutto se sono vecchie.
Detto questo, il tuo codice di fatto manda 3 pacchetti "ClimaON" distanziati di 1 decimo di secondo, quindi 3 decimi di secondo, quindi attende 10 secondi (?), manda altri 3 pacchetti "ClimaOFF" sempre per soli 3 decimi di secondo, poi altri 10 secondi di pausa: sei certo che la tua telecamera sia sensibile agli infrarossi e che riesca a mostrarti quei piccoli pacchetti di pochi decimi di secondo? Hai provato con la fotocamera del cellulare ad esempio?
In ogni caso prova ad allungare i tempi, manda 10 pacchetti intervallati da 1 secondo e vedi se riesci a vedere i lampi infrarsossi:
IRsend irsend;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    delay(100);
    delay(100);
Se non ti funziona allora è probabile che siano guasti (basta un attimo di alimentazione eccessiva o con corrente eccessiva o con polarità sbagliata per bruciarli!).
Se invece ti funziona (ed a me funziona, te l'assicuro perché l'ho appena provato con un LED IR come quello installato su quei modulini) allora il problema non è il modulo ma forse il tuo condizionatore (ad esempio sei sicuro della codifica che utilizza? I condizionatori sono molto "fastidiosi" da gestire...).
Lo sketch l'ho rubato da un altro post, io non ci devo fare funzionare nessun condizionatore, volevo solo ottenere che l'IR almeno mandasse un segnale.. ho provato con la cam del telefono (che funziona perché vede gli ir di un altro telecomando che ho) e oltretutto abbiamo anche un ricevitore IR funzionante (che riceve benissimo i segnali del telecomando) e che leggiamo tramite monitor seriale..e che però non capta niente dai led in questione..
Possibile siano rotti tutti e 4?? Li ho provati tutti per la prima volta tutti da PIN 3 (tranne il primo su cui ho fatto varie prove), collegati giusti, non credo di poter averli rotti io... Non ho messo resistenze, ma dovrebbero essere nel modulo..
Ho anche provato a usare il led ir del telecomando (che sul telecomando funziona) in maniera un po' delinquente: siccome ha solo un catodo e un anodo l ho alimentato dal PIN 3 con una resistenza da 150 ohm.. però i contatti li tenevo con le dita sulle gocce di stagno del led perché non ho voluto dissaldare il led dal circuito del telecomando.. non ha funzionato nemmeno così ma dato il modo in cui l'ho fatto non mi sento ancora di poter concludere che il problema sia nella programmazione :sweat_smile:
Beh, allo stato attuale più di quello che ti ho scritto non so dirti. Se hai un tester verifica se i led funzionano correttamente, è possibile che siano guasti o che li abbia fatti tu guastare inavvertitamente in qualche modo, ma nel dubbio io acquisterei altri led IR (ma da un altro venditore magari...).
Ho guardato il modulo KY-005 , dalle foto viene venduto senza la resistenza, ha solo il led
Guarda è un gran mistero anche per me, ma pare che funzioni così e che sia già a posto il circuito... Avevo chiesto ad un mio amico che ne sa un po' di più e aveva detto che era assurdo che lo vendessero senza la resistenza e che probabilmente usava la resistenza dello stagno (??), mi è sembrato molto strano ma poi ho visto che nessuno dice di aggiungere resistenze, e che in tanti tutorial sia dai disegni che dai video viene usato così e funziona.. anche questo è un mistero che non mi spiego, perché al posto della resistenza ci sono due quadratini di stagno scollegati e non ho idea come faccia la corrente a passare.. comunque ho provato anche ad "appoggiarci" un resistore 150 ohm e non cambia nulla.. sempre più misterioso questo modulo :angry:
Ragazzi ho visto questa pagina dove dice cose diverse da quel che credevo...
Sembra che con gli atmega (quindi tutti gli Arduino giusto?) Serva un "pre-resistor" (immagino una resistenza aggiunta) d 220 ohm, e che in tal caso il PIN di mezzo incorpori la resistenza vadae usato come gnd.. ma ciò è completamente diverso da tutti i tutorial che ho visto finora dove veniva attaccato direttamente ad Arduino uno senza nessuna resistenza, e il PIN di mezzo veniva usato come 5v...
Tipo qui
Come mai dicono cose così diverse? In un caso dicono di usare la resistenza e attaccare i fili diversamente (senza più il 5v) e nell'altro caso di attaccarlo senza niente con un gnd, un PIN pwm e un 5v?? Ho anche visto dei video dove lo usavano senza resistenza e con i 3 collegamenti e funzionava... Booooh :confused:
E' un led IR che esattamente come per tutti gli altri led ha una corrente di funzionamento massima oltre la quale lo danneggi irrimediabilmente. Per i led IR tipo quello può anche arrivare ad 1A ma solo se è impulsiva e di durata molto molto ridotta (<100uS tipicamente).
Il fatto è che invece di seguire i tutorial passo passo come se fossero una ricetta per la torta (e anche li ce ne sarebbe da dire) è necessario che iniziate a "ragionare" su quello che c'è da fare, perché fin troppa roba che si trova in rete è pensata esclusivamente per raccogliere qualche click!
La resistenza non c'è come è giusto che sia, perché il costruttore non può sapere se si andrà ad usare questo modulo con un micro che funziona a 5V oppure a 3.3V o magari a 1.8V e quindi lascia la possibilità di aggiungerla eventualmente a bordo sfruttando i fori o le piazzole SMD presenti, oppure esternamente.
Il primo link che hai messo è il "datasheet" fornito dal costruttore del modulo, quindi è quello da prendere in considerazione, ma se lo hai alimentato a lungo direttamente a 5V lo puoi anche cestinare perché il diodo è bello che svampato secondo me.
Ok capito.. però visto che i punti saldatura della resistenza solo scollegati, significa che non è passata corrente? Oppure è passata senza resistenza?
Inoltre chiedo:
Mi spiegate perché questo signore lo attacca così nudo e crudo e gli funziona? Avrà messo una resistenza su Arduino e non lo inquadra?
Probabile, oppure fa affidamento sul fatto che il segnale IR è modulato a 38khz e quindi il led funziona in modo impulsivo, cosa che comunque io sconsiglierei lo stesso. Magari ci metti una resistenza un po' più bassa come valore eventualmente, ma con nulla l'unica cosa che limita la corrente è la resistenza del filo...
Ci sono anche delle inesattezze rispetto al datasheet, perché il pin centrale è il ritorno a gnd con in serie la resistenza e non V+.
Per quanto riguarda il tuo modulo, se hai un multimetro mettilo in modalità "prova diodo" e ti togli ogni dubbio sull'eventuale rottura.
Il datashhet per il KY-005 da questi valori
led Vf= 1,1V If= 20mA
Pre-resistor:
Rf (3,3V) = 120Ω
[used with ARM CPU-Core based microcontroller]
Rf (5V) = 220Ω
[used with Atmel Atmega based microcontroller]
Quindi va messa la resistenza giusta in base alla tensione di alimentazione.
aurelias:
Mi spiace, ma il tuo amico non "ne sa un po' di più" perché dice sciocchezze...
aurelias:
Chiariamo: come ho detto, quel modulino ha sopra SOLO il LED. La resistenza è indicata sotto, ma se non è presente significa che di fatto si usano solo i due pin laterali, uno per GND (il "-") ed uno per il LED ("S"). Se segui i contatti, vedrai che il pin centrale, erroneamente indicato a volte come "Vcc" o "+", non è collegato a nulla, finisce sulla prima piazzola della resistenza. Quindi se vuoi usare una resistenza (che è consigliabile proprio per non danneggiare il LED) dovresi o metterla a monte (in serie) del pin "S", oppure la saldi sulle piazzole "R1" che vedi sotto, e come pin del segnale usi il piedino centrale del modulino.
Di fatto, per sintentizzare, il pin "S" è diretto al LED, il secondo pin passa attraverso la resistenza (se c'è) ed il terzo va a GND.
Non ne ho idea. Io con UNO metto sempre una resistenza da 220 Ohm, poi da "calibrare" a seconda del tipo di LED, anche se effettivamente qualche volta per fare delle prove ho usato dei led anche senza resistenza, il che va bene se il LED è in grado di supportare la corrente erogata da un pin di Arduin senza guastarsi, ed i LED IR che ho (ma non sono quelli di quei inutili modulini, li ho acquistati "sfusi") non mi si sono mai bruciati.
Per cui se tu la resistenza non l'hai mai messa, come ho anche già scritto, secondo me si sono tutti bruciati, ma per verificarlo ti basta usare un tester e ti togli il dubbio.
Ciao ragazzi, ho trovato un trasmettitore che non avevo ancora tartassato, ci ho messo la resistenza, ho usato solo due pin, e funziona.. quindi svelato l'arcano! Però ASSURDA la quantità di tutorial sbagliati presenti online su questo modulo, di solito uso sempre i tutorial e non mi è mai capitata una cosa del genere... Starò moooolto più attenta in futuro!
docdoc:
Vorrei approfittare per chiedere chiarimenti su questa cosa.. il problema di quando si omette la resistenza, è solo a carico del led? Cioè che se il led è resistente e non si brucia, non succede nulla? Perchè da quel che ho capito finora invece il problema era soprattutto a carico dell'arduino, perchè non mettendo nessuna resistenza, l'unica diventerebbe quella del led e si rischia una situazione vicina al cortocircuito, col rischio di bruciare il pin.. è giusto?
Si, più o meno le cose stanno così.
Nel caso in cui il led lavori normalmente con correnti di 1A, c'è da vedere se questa corrente il generatore (es: il pin) la può erogare e cosa accade al generatore quando si superano le specifiche,
Ad esempio un generatore di tensione (es: alimentatore) entra in modo protezione quando scorre troppa corrente nello stesso, e si dice che l'alimentatore e protetto da sovracorrente.
Per il pin di arduino il circuito del pin non ha protezioni attivi in corrente, mentre il regolatore di tensione che alimenta il microcotrollore ha protezioni in corrente e temperatura.
Capisco, ma io non mi fido di guide, tutorial e youtuber, ma sono molte le persone che fanno affidamento su queste risorse. Un tempo ti dicevano: certo si può fare l'ho visto in TV.
Ora ti dicono: certo si può fare l'ho visto su youtube. :slight_smile:
Ciao.
Piccolo off-topic ... :grin: :grin: :grin:
Guglielmo
aurelias:
Posso darti anche un altro consiglio? Evita i modulini quasi del tutto inutili, ossia che al componente "principale" aggiungono solamente una basetta con dei pin e basta (o poco più), perché a meno che tu non abbia necessità della basetta per fissarlo con delle viti è una spesa inutile non solo perché, come in questo caso, non sai bene come sia collegato il tutto o se l'indicazione "R1", come in questo caso, è una "finta", ma anche in quanto, sempre come nel tuo caso, di fatto hai acquistato un semplice LED IR che se acquistato singolarmente ossia "sfuso" ti costa un terzo. Certo, non parliamo di costi elevati, ma insomma... :wink:
Poi se consideri che non solo molti tutorial ma persono alcuni siti che vendono quel modulo pubblicano pure schemi come quello che hai riportato, dicendo di collegare i 5V ad un pin che di fatto non è connesso a nulla perché manca la resistenza sul modulo comprendi che, come spesso accade, si tratta di quello che chiamo "catena di Sant'Antonio" di immagini sbagliate, ossia un sito ha iniziato a pubblicarla e poi a catena tanti altri la riportano senza verificare se sia corretta o meno.
Tra l'altro, per completare il concetto, se anche ci fosse la resistenza su quel pin, se connesso a 5V come nello schema mostrato, mettendoci una resistenza da 10k potrebbe servire a fare pullup ma mancherebbe comunque la resistenza in serie. Oppure se la resistenza è quella in serie per limitare la corrente che giunge al LED, va messa invece da 220 Ohm ma in questo caso non va a 5V ma al pin di Arduino invece del primo.
Se poi pensi che è un normalissimo LED ma alcuni siti lo dichiarano come "trasmettitore IR 38 kHz" quando in realtà la frequenza di trasmissione è definita dal software (sono i ricevitori che possono rilevare frequenze specifiche perché hanno un apposito filtro al loro interno), o che, come vedo anche su Aliexpress, viene definito "sensore", capisci che spesso non puoi fidarti al 100% neanche di questi.
In sostanza, puoi anche pensare di usarlo per la prototipazione in quanto può risultare "comodo" poter usare dei cavetti Dupont, a patto comunque di saldarci sopra una resistenza da 220 Ohm sfruttando le piazzole esistenti, ma sappi che la cosa è comunque superabile con una qualsiasi breadboard, che se non hai ti consiglio di acquistare ed usare sempre per i prototipi. Poi nel circuito finale il LED lo monti incastrandolo in un foro di diametro identico (al limite con una goccia di cola a caldo) o usando uno degli appositi accessori di fissaggio dei led su un pannello.
Insomma, come consigli "generali" ti direi cerca di non seguire ad occhi chiusi il primo tutorial trovato su YouTube ma inizia soprattutto da siti "affidabili", ossia oltre a questo stesso forum :wink: dove puoi trovare link e relativi commenti sulla loro validità, anche i siti dei produttori (non dei rivenditori, peggio che mai se cinesi...), e di qualsiasi componente che pensi di utilizzare o che hai acquistato cerca e leggi sempre le sue specifiche tecniche.
EDIT: vedi ad esempio su Adrirobot dove puoi vedere lo schema elettrico che indica che il pin centrale non è connesso a nulla (quindi a che serve quella basetta... mah!) e puoi leggere anche le specifiche del led stesso.
Per finire, oltre alla breadboard, ti consiglio di acquistare un qualsiasi tester/multimetro (ormai ce ne sono tanti a pochi Euro, che per iniziare vanno bene) se non lo hai, perché ad esempio in questo caso ti avrebbe permesso di verificare direttamente se i led siano realmente bruciati o meno.
