Modulo SIM808 V3.2 con arduino Mega2560
Hola tengo un problema no puedo hacer ningún ejemplo con mi modulo sim808 v3.2 y con mi arduino mega ya he visto muchos videos pero ninguno me funciona ni usando SoftwareSerial ni usando Hardware Serial.
Así tengo mis conexiones
ARDUINO MEGA SIM808
RX1 pin 19 --------------------------- TXD
TX1 pin 18 --------------------------- RXD
GND ------------------------------------GND
V_IN a fuente 5v 10a
USB a PC
En los Código yo en vez de usar: SoftwareSerial mySerial(10,11); ó SoftwareSerial mySerial(2,3);
yo uso Serial1 y no me funciona ni usando SoftwareSerial.
    while(!Serial){
Serial.print("Conexion a PC");
Serial1.begin(9600);
while(!Serial1){
Serial.print("Conexion a sim808");
delay(2000);
    if(Serial.available()){
        Serial1.write(Serial.read());
    if(Serial1.available()){
        Serial.write(Serial1.read());
después intento mandar los comados AT y no obtengo respuesta del modulo y no funciona.
El video que uso de muestra es el siguiente: https://youtu.be/75COINOVVXY
también intente con este otro ejemplo, misma librería, conexión, arduino, código y nada
https://youtu.be/mvfTxRGTHWc
En el terminal VIN debes tener un minimo de 6.5V.
Si alimentas por Vin no uses USB a la PC.
Es una cosa o la otra.
18 y 19 son Serial1. eso esta bien. Si usas un MEGA olvida tener que usar SoftwareSerial.
Pero acá viene el problema.
Cuando alimentas la Sim808 debes mantener presionado el boton POWERON o no estará activa la placa.
Lo has hecho?
*Si ya presione la el botón para que enciende y si enciende se puede apreciar en los led.
*Respecto al V_IN me refería al del sim808 tiene un pin de V_IN ese es el que estoy alimentando con la fuente de 5v 10a y el arduino mega lo alimento con la PC, en la caja donde escribí se veía de una manera y al publicarlo se cambio :sweat_smile:
*Cabe mencionar que no tengo nada mas conectado solo el arduino MEGA y el modulo sim808.
Surbyte tendrás algún código básico para arduino MEGA con hardware serial1, 2 o 3 que a ti te haya funcionado, que me lo pudieras pasar, esto para descartar que mi modulo no venga defectuoso. si aun así no funciona creo que comprare uno de estos:
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-753123924-gps-relay-relevador-plugplay-administrador-gratis-_JM#is_advertising=true&position=2&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=357322a3-8405-41ba-8e0e-1c4e8e408cf4&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=2&ad_click_id=YjY0ZmZmM2QtZGVhZS00NzFiLTgxODEtOGFlNTFhODNiODli
Es mas limitado en cuanto a lo que puedo manipular pero cumple con la función del robo de vehículos.
Ya después con mas tiempo y dinero comprare un modulo nuevo y volveré a hacer pruebas.
Ya lo he respondido en este foro.
Busca cosas similares, siempre sugiero la misma librería, y el tiempo que me llevaría encontrarlo a mi es el que te corresponde a ti consumir.
El problema no es la librería, todas funcionan.
El tema es adaptar la librería a tu hardware y para eso debes mirar donde lo hace la librería.
Normalmente tienen un archivo .h que es donde se le dice que se va a usar.
Por defecto viene configurada para un conexionado.
Asi que no puedes dejar de leer con qué te estas manejando.
Si la encuentro te la paso pero hice una pequeña revisión y no la encuentro. No recuerdo su nombre.
EDITO: la encontré pero tiene 10 años de antiguedad.
No se si es buena idea.
Surbyte, gracias por el aporte pero intente e intente y no pude hacer que funcionará, leí la publicación donde lo compre y varios decían que les salió defectuoso, después voy a comprar otro y a realizar pruebas de nuevo.
No compres mas SIM808, ya esta caduco.
Lo mismo es un dispositvo 3G pero mejor 4G.
