MPX5700
Hola gente, como les va?
Les vengo a preguntar si alguien tiene algo de info del sensor del presion de la linea MPX5700, mucho en internet no hay, mas alla de su ranga de medicion y eso.
Alguien sabra o tendra alguna linea de programacion u otra cosa? Gracias de antemano
What? Que información buscas? Con la hoja de datos tienes todo lo necesario.
surbyte:
Estaba buscando alguna programacion, soy medio nuevo con arduino, se bastante poco
Es un sensor analógico, salida 0.5 a 4.5V, lo lees como si fuera un potenciómetro.
Los valores leídos los conviertes a presión usando una ecuación simple que supongo has estudiado en tu escuela.
Mira el ejemplo analogRead(A0) con un potenciómetro y es exactamente lo mismo.
El resto esta en la hoja de datos dle MPX5700, ahora te das cuenta.
Otra cosa... MPX es una líneas de sensores de Freescale, si buscas algo como MPX5100 es casi lo mismo, si buscas MPX5050 tmb es lo mismo
Hay muchos códigos para éstos y tal vez ninguno para el MPX5700. Lo único que cambia es la escala de presiones de tu sensor. SImple matemática.
Y como se programa esa ecuación que decís?
Momento de las confesiones: decime que te pidió el profesor hacer?
Por ahora busca un potenciómetro, lo conectas con un borno a gnd, otro a 5V y el cursor a una entrada analógica y luego mira en el IDE el ejemplo AnalogRead
Pruébalo y me dices como anduvo... y los poblemas que encontraste.
Será un paso previo para luego leer el sensor de presión.
Te dije como buscar, pero te doy un ejemplo
Si buscas en Goggle : Arduino MPX5100 encontrarás cosas como ésta MPx5100AP pressure sensor for model submarine
