MSGEQ7 Problem - Komische werte
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit dem MSGEQ7.
Dazu hab ich die Schaltung und von "Skoba" (MSGEQ7 by J Skoba » NueWire) aufgebaut und seinen Code verwendet.
Leider bekomme ich immer ein relativ gleichen Output:
Frequenz: 63Hz
13:30:51.867 -> 637   707   704   707   699   634   192
13:30:51.899 -> 664   749   757   789   795   650   204
13:30:51.998 -> 647   720   720   723   715   635   190
13:30:52.131 -> 630   734   739   782   812   663   211
13:30:52.230 -> 651   719   721   729   717   635   189
13:30:52.329 -> 631   724   727   761   800   664   219
13:30:52.429 -> 644   714   714   723   719   633   190
13:30:52.528 -> 620   713   711   726   778   654   219
13:30:52.627 -> 645   721   718   726   723   636   190
Frequenz: 160
13:32:00.944 -> 611   754   747   736   728   710   211
13:32:00.994 -> 584   747   755   864   1021   972   306
13:32:01.093 -> 648   764   758   753   738   707   204
13:32:01.225 -> 599   740   736   738   820   910   520
13:32:01.325 -> 692   775   752   761   742   704   201
13:32:01.424 -> 598   748   744   739   727   721   289
13:32:01.524 -> 863   986   837   776   755   712   200
13:32:01.623 -> 598   742   738   733   727   713   198
Frequenz: 400Hz
13:33:25.306 -> 820   737   761   761   745   717   378
13:33:25.418 -> 576   720   740   750   740   799   418
13:33:25.518 -> 568   715   756   750   820   948   206
13:33:25.617 -> 546   715   751   763   1021   725   203
13:33:25.716 -> 538   716   757   1021   794   713   203
13:33:25.816 -> 535   720   1021   796   757   708   207
13:33:25.948 -> 543   995   795   771   747   707   211
13:33:26.047 -> 779   769   769   761   744   708   256
13:33:26.147 -> 650   721   754   755   741   733   490
13:33:26.345 -> 553   717   747   748   1021   763   214
Frequenz: 1000Hz
13:34:18.540 -> 502   852   716   768   910   710   223
13:34:18.580 -> 509   655   738   771   888   704   192
13:34:18.679 -> 503   652   917   784   754   760   198
13:34:18.778 -> 713   659   706   823   757   834   209
13:34:18.878 -> 501   670   710   988   771   708   259
13:34:18.977 -> 498   880   713   764   832   712   340
13:34:19.076 -> 503   662   726   770   1019   707   198
13:34:19.176 -> 504   658   850   774   763   714   197
13:34:19.308 -> 558   660   783   790   757   870   198
Frequenz: 2500Hz
13:35:25.829 -> 481   618   667   767   810   708   226
13:35:25.904 -> 492   615   660   768   806   706   222
13:35:26.036 -> 490   610   659   762   801   691   222
13:35:26.135 -> 479   612   660   762   795   699   214
13:35:26.235 -> 480   611   655   763   785   697   210
13:35:26.334 -> 476   606   656   760   785   695   207
13:35:26.433 -> 475   613   656   761   779   703   206
13:35:26.533 -> 472   612   657   765   782   695   207
13:35:28.188 -> 502   653   715   842   893   805   283
Frequenz: 6250Hz
13:36:13.522 -> 489   607   625   719   797   777   216
13:36:13.621 -> 497   605   632   726   793   777   214
13:36:13.720 -> 504   611   618   728   791   778   210
13:36:13.820 -> 500   611   622   723   808   778   210
13:36:13.919 -> 487   604   632   723   791   769   211
13:36:14.051 -> 497   612   624   728   800   782   215
13:36:14.151 -> 490   610   625   725   796   773   214
13:36:14.250 -> 510   608   621   723   790   783   208
13:36:14.349 -> 500   609   622   721   812   777   213
Frequenz: 16000Hz
13:36:54.250 -> 521   635   648   714   780   548   861
13:36:54.334 -> 509   637   645   708   797   536   862
13:36:54.434 -> 515   634   637   721   778   528   855
13:36:54.533 -> 515   633   665   723   786   539   877
13:36:54.666 -> 518   631   629   702   769   520   797
13:36:54.765 -> 512   632   646   726   802   529   829
13:36:54.864 -> 521   634   631   705   769   512   818
13:36:54.964 -> 526   633   644   709   786   531   853
13:36:55.063 -> 523   630   629   708   770   515   809
13:36:55.162 -> 512   628   633   702   770   514   798
Kann mir einer Sagen woran das liegt ?
Breadboard aufbau ist im Anhang zu finden.
Vielen dank für jeden Hinweis.
Fehlt der Kondensator bei Dir zwischen Pin1 und Pin2 am MSGEQ7 oder kann man ihn nur nicht sehen?
Die eine GND-Leiste scheint nicht angeschlossen zu sein (wo die C dran sind).
Gruß Tommy
Tommy56:
Gruß Tommy
Dachte ich auch erst, aber ich rate mal (Glaskugel ist gestern runtergefallen und defekt) bei Bild2, links das graue Kabel, stellt die Verbindung her.
Das geht ins Nirwana.
Gruß Tommy
Mit dem GND habt ihr Recht gehabt.
Obwohl das Kabel das Brücken sollte, ist das in der Mitte vom Breadboard noch mal getrennt...
Jetzt tut sich ein wenig mehr, aber die werte der Bänder, 160, 400, 1000, 2500, 6250 sind immer noch recht gleich hoch.
Einen großen unterschied sieht man nur bei 63 & 16000Hz.
Des weiteren ist, wie vorher auch, bei keinem Input immer noch ein Wert von >100 zu sehen.
Aktuelle Bilder im Anhang.
Moko:
Ja, der Kondensator fehlt.
Ausgabe ohne Input
14:21:01.754 -> 123   253   214   528   802   409   199
14:21:01.887 -> 122   251   212   535   799   411   199
14:21:01.986 -> 122   248   211   524   799   408   198
14:21:02.086 -> 123   251   215   521   799   408   199
14:21:02.185 -> 124   249   212   522   797   408   199
14:21:02.284 -> 120   247   209   527   798   409   198
14:21:02.383 -> 120   251   213   526   799   406   199
14:21:02.483 -> 121   253   211   529   800   408   198
Ich möchte zu bedenken geben, dass Unmengen an gefakten MSGEQ7 unterwegs sind.
Ob das hier auch der Fall ist, weiß ich natürlich nicht.
(deleted)
Ich habe jetzt 3/4 Stück probiert (nachdem ich den Aufbau noch mal neu gemacht habe) und der letzte mit dem ich getestet habe "funktioniert". Sieht immer noch fischy aus, kommt aber dem Resultat von Skoba am am nächsten.
Zu dem habe ich gemerkt das einige ziemlich warm werden, während der, der funktionierende sich gar nicht erwärmt.
combie:
Ich glaube das trifft hier zu....
Gibt es eine zuverlässige quelle ? Ich weiß gar nicht mehr wo ich die her habe.
Peter-CAD-HST:
Moin xerox
den NF-Eingang in deinem Testaufbau auf GND legen und/oder den Standort des Aufbaus verändern um die Möglichkeit der Einstrahlung zu minimieren.
Gruss Peter
und gesund bleiben
Das bringt tatsächlich was, allerdings sind die werte damit immer noch bei ca. 120...
Wenn die Frequenz einmal 16000Hz erreicht, dann bleibt das letzte band da stecken. Ich krieg immer mehr den Eindruck als ob die Dinger Müll sind...
(deleted)
