Multiplexeur analogique ADG406BNZ et Arduino : problème de contrôle des broches
Ah ouais mais ça complexifie encore.. Aucun composant électronique ne réalise cette fonction simple d'usine ? ça me semble très étonnant... Ou alors un ou plusieurs multiplexeurs pour piloter les 9 entrées vers 18 sorties
C'était ma toute première idée les relais mais je ne suis pas parvenu à une solution viable et ça manquait de doc. De plus il m'en faudrait 1 par pin n'est-ce pas ? Donc 9!
Profile - kamill - Arduino Forum n'a pas tort.si tu recherches une résistance faible à l'état passant, un REED, 100 milliohm, peut être la solution. 10 mA suffisent pour le piloter.
A mediter...
Mais il y a 9 pins, il faudrait l'usage de 9 REED pour isoler le circuit "tests de continuité" du circuit "tracé de caractéristiques courant-tension".
Effectivement je pense que c'est la meilleure solution. J'en ai pas avec moi (à part un vieux électromécanique) donc faudrait que j'en commande et fasse des tests
