bonjour,
je débute dans le monde d'Arduino, et je suis assez étranger au C++, je prend donc des chemins tortueux pour arriver à coder un truc simple.
Ici mon problème, mais que je peux arriver à coder (ça tiendrait sur 4 pages), est le suivant :
j'ai 8 leds avec respectivement 8 interrupteurs à impulsion (inter tout simple, quand j'appuie =continuité, je relache=ouvert)
1 led est allumé à la fois
je veux que quand j'appuie sur l'inter 1 ça allume la led 1 et éteigne la led allumé précédemment (s'il y en a une d'allumé)
si je réappuie sur l'inter 1 ça éteind la led1
idem avec chaque led
ci dessous ma façon empirique de coder (je me suis arrêté pour l'instant à 3 leds ...)
je suis sûr qu'il y a une façon beaucoup plus élégante et beaucoup concise de coder ce circuit.
si vous pouviez m'aiguiller sur une fonction ou une façon de faire
merci à vous
int led3 =4;
int led2=3;
int led1=2;
boolean etat1 = false;//led1 allume ou eteinte
boolean etat2 = false;//led2 idem
boolean etat3 = false;//led3 idem
int bouton1 = 14;//interrupteur 1 (à impulsion)
int bouton2 = 11;//interrupteur 2 idem
int bouton3 = 12;//interrupteur 3 idem
void setup(){
pinMode (led1, OUTPUT);
pinMode (led2, OUTPUT);
pinMode (led3, OUTPUT);
//BOUTON1
if (digitalRead(bouton1)==HIGH)
{if(etat1==false)
{digitalWrite(led1,HIGH);}
if(etat1==true)
{digitalWrite(led1,LOW);}
etat1=!etat1;
if(etat2==true)
{digitalWrite(led2,LOW);
etat2=!etat2;}
if(etat3==true)
{digitalWrite(led3,LOW);
etat3=!etat3;}
delay (600);
//BOUTON2
if (digitalRead(bouton2)==HIGH)
{if(etat2==false)
{digitalWrite(led2,HIGH);}
if(etat2==true)
{digitalWrite(led2,LOW);}
etat2=!etat2;
if(etat1==true)
etat1=!etat1;}
if(etat3==true)
etat3=!etat3;}
delay (600);
//BOUTON3
if (digitalRead(bouton3)==HIGH)
{if(etat3==false)
{digitalWrite(led3,HIGH);}
if(etat3==true)
{digitalWrite(led3,LOW);}
etat3=!etat3;
if(etat2==true)
etat2=!etat2;}
if(etat1==true)
etat1=!etat1;}
delay (600);
Salut,
Je suis nouveaux aussi.
Comme je suis sur d'avoir loupé quelque chose voici ma consigne, ne pas prendre mon code au pieds de la lettre.
DDRD = DDRD | B11111100;
// registre du port D 0 à 7 arduino uno broche 2 a 7 en sortie
DDRB = DDRB | B00000011;
// registre du port B 8 à 13 broche 8 et 9 en sortie
// total 8 en sortie
Le code n'a rien de complet tel quel mais j'ai tester l'écriture et en théorie il ni a pas de faute ...
En réalité je suis sur d'être passer a coté d'un trucs ! mais quoi.
De toute manière je serai repris sur mon erreur, donc.
Bonjour a vous deux, alors au risque de précédé quelqu'un de plus doué que moi je vais vous aider un peux, la base de tout c'est la machine d'état !! (j'attend barbudor la dessus :p) alors regarde ça:
int led3 =4;
int led2=3;
int led1=2;
void setup(){
switch (x)
case 1:
etat1=digitalRead(bouton1);
etat2=digitalRead(bouton2);
etat3=digitalRead(bouton3);
x=2;
case 2:
if(etat1==HIGH)
etat1=LOW;
x=3;
if(etat2==HIGH)
etat2=LOW;
x=4;
if(etat3==HIGH)
etat3=LOW;
x=5;
if (etat1==LOW && etat2==LOW && etat3==LOW)
{x=1;}
case 3:
x=1;
delay(600);
case 4:
x=1;
delay(600);
case 5:
x=1;
delay(600);
Voila un beau switch case qui va te permettre de passer simplement d'un bouton a l'autre =) , la machine d'état est simple et permet vraiment de réalisé des chose simple comme complexe en conservant une clartée dans ton programme utilise la au maximums c'est une vrai religion ^^
merci!
je vais regarder vos codes de plus près et éssayer
c'est 2 approches complètement différentes
à première vue, je ne comprend pas grand chose de la première qui semble très concise, et la logique de la 2ème m'échappe pour le moment,
je vais me concentrer
j'ai bien regardé les codes, je me sens plus proche de la méthode par machine d'état, MAIS je ne pige pas vraiment ...
j'ai éssayé ce code il ne fonctionne pas. Auriez vous de la doc ou lien, ou exemples sur ces fameuses machines d'état,
Bien à vous
Ensuite tu fais un switch case par rapport a l'inter choisis et tu selectionnes le tableau qui va avec cet inter.
Le tableau te permet de mettre les pins à l'état haut ou à l'état bas.
du bitwise, des tableaux multidimensionnel, de la manipulation de port, des machines d'état ...
Vous êtes parti dans des trucs hyper compliqué les mecs !
Restons simple, je propose ceci :
const byte broche_bp[] = {A0, A1, A2, A3, A4, A5, 2, 3 }; // Broches des boutons
const byte broche_led[] = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}; // Broches des leds
static byte valeurs[8] = {LOW}; // Etat des led à t - 1
for(byte i = 0; i < sizeof(broche_bp); ++i) {
pinMode(broche_bp[i], INPUT);
pinMode(broche_led[i], OUTPUT);
for(byte i = 0; i < sizeof(broche_bp); ++i) { // On scan chaque boutons
if(digitalRead(broche_bp[i]) == HIGH) { // Si le boutons est appuyé
valeurs[i] = !valeurs[i]; // On inverse l'état de la led
for(byte j = 0; j < sizeof(broche_bp); ++j) // Pour chaque leds
digitalWrite(broche_led[j], (i == j && valeurs[i])); // On "écrit" HIGH si la led est celle correspondante au bouton appuyé et que l'état précédant de la led était LOW.
while(digitalRead(broche_bp[i]) == HIGH); // On attend que le bouton soit relaché
break; // On quitte le for qui scan les boutons
Chouette un concours de simplicité (ou de complexité suivant le point de vue ;))
Voyons si on peut faire plus simple que Skywodd
byte last_pressed = 0;
if( digitalRead(broche_bp[i]) == HIGH ) { // Si le boutons est appuyé
digitalWrite( last_pressed, LOW ); // on éteint la LED précédente, marche aussi si la précédente est la même que la courante
if ( i != last_pressed ) // on allume la led si différente de la précédente
digitalWrite( broche_led[i], HIGH );
last_pressed = i; // on mémorise la nouvelle led courante
while ( digitalRead(broche_bp[i]) == HIGH ); // on attend le relaché
break; // on sort du for
barbudor:
C'est pas un concours, je me juste à la place de helios86 qui doit s'arracher les cheveux devant des morceaux de code qu'il ne comprend pas
Rien en vaut un bout de code simple et commenté pour comprendre
barbudor:
Tu peut largement l'améliorer, j'ai fait au plus simple et au plus compréhensible pour un débutant
j'adore!! merci!!!
MAIS le code de Skywodd ne fonctionne pas, rien ne s'allume (je ne fais le teste qu'avec 3 inter 3 leds pour l'instant)
et pour celui de Barbudor les leds s'allument mais ne s'éteignent plus ...
je creuse, en tout cas j'apprécie les différentes solutions qui m'ouvrent à différentes façon de voir le code
(je viens de la programmation modulaire MAX/MSP, et j'avoue que j'ai du mal à me mettre au code)
j'éssai de comprendre, c'est pas forcément évident ... et je vais de plus devoir integrer une temporisation différente pour chaque led (qu'elle s'éteigne si pas éteinte par un inter au bout de x secondes)
Une erreur de frappe : digitalWrite( last_pressed, LOW ); au lieu de digitalWrite( broche_led[last_pressed], LOW );
qui empéchait les leds de s'éteindre
Une erreur de logique : j'ai oublié de rallumer la led si c'est la meme et qu'elle est éteinte
Donc une version qui marche et qui reste simple à lire (toujours sans 2eme boucle)
byte last_state = 0;
digitalWrite( broche_led[last_pressed], LOW ); // on éteint la LED précédente, marche aussi si la précédente est la même que la courante
if ( (i != last_pressed) || !last_state ) { // on allume la led si différente de la précédente OU si le précédent état est éteint
last_state = true; // on mémorise l'état allumé (au moins une led)
last_state = false; // on mémorise l'état eteint (toutes les leds)
last_pressed = i; // on mémorise la dernière led qui a changé
Et une version plus compacte mais peut être moins lisible (juste le code central qui change)
last_state = (i != last_pressed) || !last_state;
if ( last_state ) // on allume la led si différente de la précédente OU si le précédent état est éteint
aucun des 2 codes ne fonctionnent pour l'instant... =( j'y vois peut être plus bien, je vais me coucher et reprendre au grand jour
merci messieurs pour votre aide
Et pour faire s'éteindre la led automatiquement au bout de quelques secondes voici une possibilité en modifiant mon précédent code:
#define TEMPO 3000
unsigned long dernier_evenement = millis();
if ( (millis() - dernier_evenement) >= TEMPO )
last_state = false;
Contrairement au 1er code que j'ai pondu en ligne sans le tester (prétentieux que je suis ),
Le 2nd, je l'ai testé (mais je suis pauvre, j'ai que 2 boutons et 2 leds ;)) et il marche très bien
Y compris la dernière modif avec la tempo.
non en fait un éclair de lucidité m'a traversé! (ça peut arriver, oui oui!)
comme je fais l'éssai qu'avec 3 inter, 3 leds, j'ai donc viré du code les entrées sorties manquante.
Et donc les 2 exples de Barbudor fonctionnent à merveille, par contre Skywodd le code ne fait pas exactement le boulot,
quand une led est allumé, je clic sur un inter il l'éteint MAIS n'allume sa diode correspondante à la place. il faut recliquer pour qu'elle s'allume
Magnifique! c'est nikel, et pour compliqué, une tempo différente pour chaque led ?
Pour donner une idée de l'application de ce code, ça peut être sympa, c'est pour fabriquer une boite dans laquelle il y a 8 photos
A chaque photos (posé sur du plexi), est attribué une led de 3w, et un inter. (j'attend une commande, pas encore testé)
De chaque coté de la boite 2 haut parleur amplifié.
Donc quand tu clic sur un inter ça allume la photos, et déclenche un son (une petite histoire).
Quand le son est terminé, la led s'éteint.
je vais avancer dans arduino pas à pas sur des projets concrets. Encore merci pour votre contribution!!!
