Nextion, Arduino Mega 2560 und Serial
Hallo,
ich habe jetzt fast alle Beiträge zu Nextion durch, aber leider bin ich noch immer komplett ratlos bei meinem Problem...
Bei mir funktioniert die Kommunikation zwischen dem Display und Arduino nicht so, wie es soll.
Ich habe mit und ohne Bibliotheken probiert.
Folgende Bibliotheken habe ich ausprobiert:
Das Problem ist folgendes:
Wenn ich Nextion an Serial (Pin 0 , 1) anschließe, werden mir die Sachen an dem Display angezeigt, so wie es soll.
Die Eingaben am Display (drücken eines Buttons) werden leider nicht gelesen.
Wenn ich jetzt (z.Bsp. bei der Bibliothek EasyNextionLibrary.h) EasyNex myNex(Serial1); statt EasyNex myNex(Serial); eingebe und das Display an Serial1 (Pin 19, 18) anschließe, kann ich die Buttons einlesen, aber die Sachen nicht an das Display "schreiben" bzw. schicken...
Egal welche Bibliothek oder ohne..
Habe ich da irgendwas übersehen, oder muss ich da etwas spezielles anpassen?
Ich habe dafür ein Testprogramm geschrieben.. Soll nur die LED 13 einschalten, wenn das Signal vom Display ankommt. Also, wenn ich Serial nehme, kann ich sehen, dass mir am Display "Drücken" angezeigt wird, es passiert aber überhaupt nichts, wenn ich es drücke und wenn ich Serial1 nehme, dann kommt am Display die Anzeige "Drücken" nicht, aber die LED geht an, sobald ich den Button drücke.
Hat jemand eine Idee was ich übersehen, bzw. falsch verstanden habe?
#include <EasyNextionLibrary.h>
  myNex.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
void trigger1(){
  digitalWrite(13, HIGH);               //LED 13 an
  myNex.writeStr("t0.txt", "ON" );      //Am Display soll "ON" zu lesen sein
  digitalWrite(13, LOW);                //LED 13 wieder aus
  myNex.writeStr("t0.txt", "OFF");      //Am Display soll "OFF" zu lesen sein
 myNex.NextionListen();                 //Lesen
Ach ja, das passiert auch, wenn ich Serial2 und Serial3 nehme..
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
hds666
Und dabei gibt es hier im Forum sehr gute Beiträge dazu, wie man mit den Nextion-Displays ohne die Libraries umgeht.
Wenn du die auch schon gelesen hast, verstehe ich es nicht.
Du solltest dich mal mit einer Library richtig befassen, dann klappt das sicher auch.
Oder eben konsequent ohne Library arbeiten, so wie ich es bisher auch mache.
Daher habe ich leider keine Tipps zu den Libs.
