Hallo Miteinander
Ich habe schon seit mehreren Tagen das Problem, dass mein Node MCU mit dem ESP 8266 board sich nicht mit meinem Broker verbinden will.
Wenn ich das Programm auf den Node lade, dann stellt er die Verbindung zum WLan her aber danach kommt der Fehler.
Woran könnte das Liegen?
Mein Code basiert auf dem Examlple-Code vom PubSubClient für mqtt_esp8266
Am Mosquitto kanns nicht liegen weil über MQTT.fx kann ich zugreifen
Vielen Dank für eure Hilfe
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
// Update these with values suitable for your network.
const char* ssid = "XXXX";
const char* password = "mXXXX";
const char* mqtt_server = "XXXX";
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
unsigned long lastMsg = 0;
#define MSG_BUFFER_SIZE (50)
char msg[MSG_BUFFER_SIZE];
int value = 0;
void setup_wifi() {
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
randomSeed(micros());
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i = 0; i < length; i++) {
Serial.print((char)payload[i]);
// Switch on the LED if an 1 was received as first character
if ((char)payload[0] == '1') {
digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW); // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
// but actually the LED is on; this is because
// it is active low on the ESP-01)
digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Create a random client ID
String clientId = "ESP8266Client-";
clientId += String(random(0xffff), HEX);
// Attempt to connect
if (client.connect(clientId.c_str())) {
Serial.println("connected");
// Once connected, publish an announcement...
client.publish("/Status_Arduino1", "hello world");
// ... and resubscribe
client.subscribe("/Weichen_Status1");
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
delay(5000);
pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, 1883);
client.setCallback(callback);
if (!client.connected()) {
reconnect();
client.loop();
unsigned long now = millis();
if (now - lastMsg > 2000) {
lastMsg = now;
++value;
snprintf (msg, MSG_BUFFER_SIZE, "hello world #%ld", value);
Serial.print("Publish message: ");
Serial.println(msg);
client.publish("/Status_Arduino1", msg);
