Non riesco a venirne a capo
Ogni pezzo di codice con if lavora in momenti differenti, ma ognuno contiene il comando per tutte e tre le linee, quindi non c'è un punto in cui sono scoperti, stamattina ad es, dopo che ieri sera dopo la mezzanotte ho controllato che funzionasse, verso le 11 ho trovato i pin che lavoravano bene ma il display vuoto, senza scritte, e' bastato ricaricare lo sketch ed è tornato tutto normale, come se ci fosse qualcosa che per un istante non abbia funzionato. C'è un modo per stabilizzare un codice? Non so, con dei delay, che fermano quando una parte del codice è vera, non saprei, mi sembra come se il tutto funzionasse, ma a volte...
Hai provato a guardare la libreria Time ? E' piuttosto potente e completa, e supporta l'uso di rtc su i2c come sorgente di tempo.
Se hai un RTC, potresti pensare ad usare un timestamp al posto della semplice conversione di ore:minuti:secondi in un numero indicante i secondi dalla mezzanotte.
Un timestamp è un numero molto grande (unsigned long, 32 bit), che tiene il numero di secondi a partire da un dato istante. In questo modo il timestamp non solo contiene le ore:minuti:secondi ma gestisce anche il giorno.
In questo modo non hai più problemi di orari che scavalcano la mezzanotte.
Se vuoi approfondire puoi scaricarti la mia libreria swRTC, che contiene un algoritmo per calcolare il timestamp da un dato istante e viceversa.
il timeStamp è una variabile propria della libreria in questione, giusto? Non è un classico 'comando' di C++.
Certo, ne sarei felice, qualsiasi informazione in più è importantissima.
Intanto ho rimodificato il codice aggiungendo 'abs che se non ho frainteso converte la cifra (in questo caso di 'time') in unnumero positivo, che sia essa in origine negativa o positiva.
Eccolo
 * TimeRTC.pde
 * example code illustrating Time library with Real Time Clock.
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307RTC.h>  // a basic DS1307 library that returns time as a time_t
LiquidCrystal LCD(12,11,5,4,3,2);
void setup()  {
 LCD.begin (16,2);
  setSyncProvider(RTC.get);   // the function to get the time from the RTC
  LCD.setCursor(0,0);
   digitalClockDisplay();
   DS1307RTC();
void digitalClockDisplay(){
  // digital clock display of the time
  LCD.print(hour());
  printDigits(minute());
  LCD.setCursor(5,0);
  printDigits(second());
  LCD.print(" ");
void printDigits(int digits){
  // utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
  LCD.print(":");
  if(digits < 10)
    LCD.print('0');
  LCD.print(digits);
void DS1307RTC(){
   int ledw1=9;//pin linea led bianchi e rb posteriore
   int ledw2=10;//pin linea led bianchi e rb anteriore
   int leduv=6;//pin linea led rossi, verdi, uv
   int dim;
   int ora;
   int oras;
   int moonlight=7;//pin led lunari
   int  time=abs(hour()*60*60 + minute()*60 + second());//orario hr,min,sec ridotto in secondi//cambiato da unsigned int a int
   pinMode (ledw1,OUTPUT);
   pinMode (ledw2, OUTPUT);
   pinMode (leduv, OUTPUT);
   pinMode (moonlight,OUTPUT);
   dim=255/18;//aumento intensità per ogni step
   ora=45000;//12:30 ora accensione in millisecondi(ore*3600 minuti*60 secondi*1)*1000
   oras=83700;//23:15 ora spegnimento in millisecondi(ore*3600 minuti*60 secondi*1)*1000
   int x=150;//intervallo in millisecondi tra un fade e un altro
/*impostazione per l'accensione deiled lunari*/
  if (time > oras+x*2 && time <=86399){
    digitalWrite (moonlight, HIGH);
  if (time >= ora*0 && time <=ora+x*2){
  if (time <= oras+x*2 && time>ora+x*2){
  digitalWrite (moonlight, LOW);}
 /*inizio della fase 'Alba' e aumento graduale dell'intensità dell'illuminazione*/
    if ( time >= ora&&time <ora+x)
  analogWrite (ledw1,dim*18);
  analogWrite (ledw2,dim*18);
  analogWrite (leduv, dim*16);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 0%");
 if (time >= ora+x&&time<ora+x*2)
  analogWrite (leduv, dim*14);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 6%");
if (time >=ora+x*15 && time<ora+x*16)
  analogWrite (ledw1,dim*5);
  analogWrite (ledw2,dim*4);
  analogWrite (leduv, dim*4);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 90%");
/*fase intermedia 'Giorno' nella quale l'illuminazione viene tenuta al massimo dell'intensità impostata e che va dalla fine dell'alba all'inizio della fase di decremento dell'illuminazione 'Tramonto' */
if (time >ora+x*16 && time <oras+x)
  analogWrite (ledw1,dim*4);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Giorno");
 /*inizio della fase 'Tramonto' e diminuzione graduale dell'intensità dell'illuminazione fino al completo spegnimento*/
if (time >=oras+x&&time <oras+x*2)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -45:00");
if (time >= oras+x*18&&time<oras+x*19)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -2:30");
/*spegnimento completo dell'illuminazione, fase 'Notte' */
if (time >= oras+x*19 && time<=86399)
  analogWrite (leduv, dim*18);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Notte"); }
  if (time>=1 && time<=ora)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Notte     "); }
 delay(10);
Sì, il timestamp è una funzione della libreria.
abs() ritorna il valore assoluto di un numero. Semanticamente equivale a:
if x < 0
return -x
return x
endif
Non ho letto bene il tuo codice, ma mi pare che di fronte ad una variabile che assume valori inaspettatamente negativi la soluzione non sia "togliere il segno meno", ma capire perché ciò avviene.
:slight_smile:
hai ragione, ma rileggendo tutto il codice non mi pare di vedere possibilità di far divenire un numero positivo un numero negativo... :relaxed:
non ce la faccio più, sta diventando ridicolo, come può in questo codice diventare vero l'if della fase 'giorno' passata la mezzanotte dove invece dovrebbe essere assolutamente falso?
 * TimeRTC.pde
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
void setup()  {
 LCD.begin (16,2);
   DS1307RTC();
  LCD.setCursor(0,0);
  LCD.print(hour());
  LCD.setCursor(5,0);
  LCD.print(" ");
  LCD.print(":");
  if(digits < 10)
    LCD.print('0');
  LCD.print(digits);
void DS1307RTC(){
   float dim;
   int ora;
   int oras;
   int  time=(hour()*60*60 + minute()*60 + second());//orario hr,min,sec ridotto in secondi//cambiato da unsigned int a int
LCD.clear();
if (time >=ora+x*16 && time <oras+x)
  LCD.setCursor(0,1);
Io proverei a stampare sulla seriale i valori all'interno delle condizioni if(). Cioè time e i due valori calcolati con cui lo confronti.
allora, se davanti a ora e oras metto 'int' da vera la fase giorno sia di giorno che di notte, se metto 'long' da vera la fase di notte sempre in entrambe i casi... tra un pò spacco tutto... è illogico!!!
Una variabile di tipo int non può contenere un valore di 45000,guarda quì
int
Description
Integers are your primary datatype for number storage, and store a 2 byte value. This yields a range of -32,768 to 32,767 (minimum value of -2^15 and a maximum value of (2^15) - 1).
edit. Quindi è normale che superato il suo massimo valore positivo ti dia poi un valore negativo
questo è vero.
Un int va da -32768 a +32767 mentre un unsigned int va da 0 a 65535, in entrambi i casi non arrivi al max numero di secondi di un giorno, 86400. Ti serve un long per forza.
long
Description
Long variables are extended size variables for number storage, and store 32 bits (4 bytes), from -2,147,483,648 to 2,147,483,647.
E' un po un spreco ma non credo sia possibile fare diversamente.....
si, ma vista la formula per portare hr min sec in secondi dovrei avere un valore, alle 22 avrò 79200, invece dà come risultato circa 13000, se aggiungo alla formula *2 mi dà naturalmente 26000 se provo 4 mi da 4268647983 che non c'entra nulla con 130004.
E che variabile stai usando ?
long
ora ho aggiunto questa riga
 time = time*5;
ma con il 5 da un risultato reale, fino a 5,9 se invece metto 6 sballa. Ipotesi, 15=5.....15,9=5,9.....16=6,5....
Ti converrebbe cercare di risolvere il problema dei numeri negativi scrivendo un piccolo sketch che contenga soltanto il codice minimo necessario ad analizzare (e comprendere) questo problema.
Metti le routine di conversione e stampa dei risultati, poi fai varie prove.
E posta il codice che stai usando.
A forza di frasi smozzicate e "si ferma" "non va", ecc. non si va da nessuna parte.
IMHO, sia chiaro...
mettendo 5,9 mi da 80300 mentre se metto 6 mi da 92000 e passa
questo è il codice completo
 * TimeRTC.pde
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
void setup()  {
 LCD.begin (16,2);
   DS1307RTC();
  LCD.setCursor(0,0);
  LCD.print(hour());
  LCD.setCursor(5,0);
  LCD.print(" ");
  LCD.print(":");
  if(digits < 10)
    LCD.print('0');
  LCD.print(digits);
void DS1307RTC(){
   float dim;
    unsigned long ora;
    unsigned long  oras;
   unsigned long  time=((hour()*60*60) + (minute ()*60) + second());//orario hr,min,sec ridotto in secondi//cambiato da unsigned int a int
LCD.clear();
 time = time*5,99999;
  if (time <= oras+x*2&&  time>ora+x*2){
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
if (time >= ora+x*2&&time < ora+x*3)
  analogWrite (ledw2,dim*16);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 12%");
if (time >= ora+x*3&&time < ora+x*4)
  analogWrite (ledw1,dim*17);
  analogWrite (ledw2,dim*15);
  analogWrite (leduv, dim*13);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 18%");
if (time >=ora+x*4&&time < ora+x*5)
  analogWrite (ledw1,dim*16);
  analogWrite (ledw2,dim*14);
  analogWrite (leduv, dim*12);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 24%");
if (time >= ora+x*5&&time<ora+x*6)
  analogWrite (ledw1,dim*15);
  analogWrite (ledw2,dim*13);
  analogWrite (leduv, dim*11);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 30%");
if (time >= ora+x*6&&time<ora+x*7)
  analogWrite (ledw1,dim*14);
  analogWrite (ledw2,dim*12);
  analogWrite (leduv, dim*10);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 36%");
if (time >= ora+x*7&&time<ora+x*8)
  analogWrite (ledw1,dim*13);
  analogWrite (ledw2,dim*11);
  analogWrite (leduv, dim*9);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 42%");
if (time >= ora+x*8&&time<ora+x*9)
  analogWrite (ledw1,dim*12);
  analogWrite (ledw2,dim*10);
  analogWrite (leduv, dim*8);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 48%");
if (time >= ora+x*9&&time<ora+x*10)
  analogWrite (ledw1,dim*11);
  analogWrite (ledw2,dim*9);
  analogWrite (leduv, dim*7);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 54%");
if (time >= ora+x*10 && time<ora+x*11)
  analogWrite (ledw1,dim*10);
  analogWrite (ledw2,dim*8);
  analogWrite (leduv, dim*6);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 60%");
if (time >= ora+x*11 && time<ora+x*12)
  analogWrite (ledw1,dim*9);
  analogWrite (ledw2,dim*7);
  analogWrite (leduv, dim*5);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 66%");
if (time >= ora+x*12 && time<ora+x*13)
  analogWrite (ledw1,dim*8);
  analogWrite (ledw2,dim*6);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 72%");
if (time >= ora+x*13 && time<ora+x*14)
  analogWrite (ledw1,dim*7);
  analogWrite (ledw2,dim*5);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 78%");
if (time >=ora+x*14 && time<ora+x*15)
  analogWrite (ledw1,dim*6);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 84%");
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
if (time >= oras+x*2&&time<oras+x*3)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -42:30");
if (time >= oras+x*3&&time<oras+x*4)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -40:00");
if (time >= oras+x*4&&time<oras+x*5)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -37:30");
if (time >= oras+x*5&&time<oras+x*6)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -35:00");
if (time >=oras+x*6&&time<oras+x*7)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -32:30");
if (time >=oras+x*7&&time<oras+x*8)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -30:00");
if (time >=oras+x*8&&time<oras+x*9)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -27:30");
if (time >=oras+x*9&&time<oras+x*10)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -25:00");
if (time >= oras+x*10&&time<oras+x*11)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -22:30");
if (time >= oras+x*11&&time<oras+x*12)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -20:00");
if (time >= oras+x*12&&time<oras+x*13)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -17:30");
if (time >= oras+x*13&&time<oras+x*14)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -15:00");
if (time >= oras+x*14&&time<oras+x*15)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -12:50");
if (time >= oras+x*15&&time<oras+x*16)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -10:00");
if (time >=oras+x*16&&time<oras+x*17)
  analogWrite (ledw2,dim*17);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -7:30");
if (time >= oras+x*17&&time<oras+x*18)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -5:00");
  LCD.setCursor(0,1);
if (time > oras+(x*19))
  LCD.setCursor(0,1);
  if (time<ora)
  LCD.setCursor(0,1);
  Serial.print (time);
  Serial.print (ora);
  Serial.print (oras);
 delay(10);
