Non riesco a venirne a capo
ragazzi, vi chiedo aiuto in ginocchio, perchè con il seguente codice alle 2 di notte, quindi con ‘time’ effettivamente maggiore di ‘oras+x19’ e minore di ‘ora’ invece di essere nella fase ‘notte’ mi rimane nella fase giorno? Anche nella fase ‘giorno’ qualcosa non va, visto che dovrebbe attivarsi se ‘time’ è maggiore di 'ora+x16’ e minore di ‘<oras+x’ come in effetti è? Alle 2 di notte questo if dovrebbe risultare falso… e invece no. Non ci sto capendo più nulla.
int ledw1=9;//pin linea led bianchi e rb posteriore
int ledw2=10;//pin linea led bianchi e rb anteriore
int leduv=6;//pin linea led rossi, verdi, uv
signed int dim;
signed int ora;
signed int oras;
int moonlight=7;//pin led lunari
signed long time=+(hour()6060 + minute()60 + second());//orario hr,min,sec ridotto in secondi
pinMode (ledw1,OUTPUT);
pinMode (ledw2, OUTPUT);
pinMode (leduv, OUTPUT);
pinMode (moonlight,OUTPUT);
dim=255/18;//aumento intensità per ogni step
ora=45000;//12:30 ora accensione in millisecondi(ore
3600 minuti60 secondi1)1000
oras=81900;//23:15 ora spegnimento in millisecondi(ore
3600 minuti60 secondi1)*1000
signed int x=150;//intervallo in millisecondi tra un fade e un altro
/impostazione per l’accensione deiled lunari/
if (time > oras+x2 && time<ora+x){
digitalWrite (moonlight, HIGH);
if (time < oras+x
2 && time>ora+x){
digitalWrite (moonlight, LOW);}
delay(10);
/inizio della fase ‘Alba’ e aumento graduale dell’intensità dell’illuminazione/
if ( time >= ora&&time <ora+x)
analogWrite (ledw1,dim18);
analogWrite (ledw2,dim
18);
analogWrite (leduv, dim*16);
LCD.setCursor(0,1);
LCD.print (“Alba 0%”);
delay(10);
if (time >= ora+x&&time<ora+x2)
18);
analogWrite (ledw2,dim18);
14);
LCD.setCursor(0,1);
LCD.print (“Alba 6%”);
delay(10);
/fase intermedia ‘Giorno’ nella quale l’illuminazione viene tenuta al massimo dell’intensità impostata e che va dalla fine dell’alba all’inizio della fase di decremento dell’illuminazione ‘Tramonto’ /
if (time >ora+x
16 && time <oras+x)
4);
analogWrite (ledw2,dim4);
4);
LCD.setCursor(0,1);
LCD.print (“Giorno”);
delay(10);…
/spegnimento completo dell’illuminazione, fase ‘Notte’ /
if (time >= oras+x
19 && time<ora)
18);
18);
LCD.setCursor(0,1);
LCD.print (“Notte”); }
delay(10);
if (time >ora+x*16 && time <oras+x)
  analogWrite (ledw1,dim*4);
  analogWrite (ledw2,dim*4);
  analogWrite (leduv, dim*4);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Giorno");
  delay(10);....................
/*spegnimento completo dell'illuminazione, fase 'Notte' */
if (time >= oras+x*19 && time<ora)
  analogWrite (ledw1,dim*18);
  analogWrite (ledw2,dim*18);
  analogWrite (leduv, dim*18);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Notte"); }
Mi pare manchi una graffa di chiusura della if dopo LCD,print(“GIORNO”);…
dovresti postare il codice completo usando il simbolo #
comunque mi pare che in questa riga c'è qualcosa che non va
signed long tim*e=+(hour*()*60*60 + minute()*60 + second());//orario hr,min,sec ridotto in secondi
o è uguale o è piu
non vedo nemmeno un millis() :fearful:
Nella Guida sintetica di programmazione c'è scritto:
x += y // same as x = x + y, or increments x by +y
non so però se si possa scrivere anche nella forma =+
[quote author=Michele Menniti link=topic=131656.msg990332#msg990332 date=1352536210] Nella Guida sintetica di programmazione c'è scritto:
non so però se si possa scrivere anche nella forma =+ [/quote] No. Le forme abbreviate di assegnamento prevedono prima il simbolo dell'operazione e poi il simbolo dell'uguale. Quindi x+=y è la forma corretta.
allora quello segnalato da Gingardu è un errore in quanto ha invertito i due operatori
Sicuramente è un errore. Poi ci possono magari essere anche errori logici, ma questi sono più difficili da interpretare se non si è nel "cranio" dell'autore del sorgente :stuck_out_tongue_closed_eyes: Ad esempio, lo spezzone di codice dove sta? E' racchiuso nel loop()? Se sì, perché ad ogni ciclo imposta i pin in output? Perché usa variabili di tipo int per numeri che possono arrivare max a 59? Perché specifica "signed" quando è implicito che un "int" sia un "signed int"? Perché vedo delay(10) infilati da tutte le parti? A che serve aspettare 10 ms dopo un digitalWrite?
Il tutto si comporta come se i numeri in alcuni casi fossero di segno opposto. Eh... il cranio mio è bello duro :grin: e tutte le domande di Leo hanno una sola risposta che le racchiude: perché sono ignorante e ho tutto da imparare su Arduino quindi il codice è scritto più a senso unito a pochi ricordi di C di quand'ero piccolo che con vera cognizione di causa... ecco perché spesso mi inceppo per stupidaggini che per voi sono scontate. Colgo l'occasione proprio per ringraziarvi per pazienza che avete e il sostegno che mi date. Ora sono col cel, appena arrivo al pc posto il codice intero. Di nuovo grazie a tutti.
ecco lo sketch, diviso in due parti sennò non mi entrava, abbiate pazienza e… grazie davvero a tutti
 * TimeRTC.pde
 * example code illustrating Time library with Real Time Clock.
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307RTC.h>  // a basic DS1307 library that returns time as a time_t
LiquidCrystal LCD(12,11,5,4,3,2);
void setup()  {
 LCD.begin (16,2);
  setSyncProvider(RTC.get);   // the function to get the time from the RTC
  LCD.setCursor(0,0);
   digitalClockDisplay();
void digitalClockDisplay(){
  // digital clock display of the time
  LCD.print(hour());
  printDigits(minute());
  LCD.setCursor(5,0);
  printDigits(second());
  LCD.print(" ");
void printDigits(int digits){
  // utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
  LCD.print(":");
  if(digits < 10)
    LCD.print('0');
  LCD.print(digits);
   signed int dim;
   signed int ora;
   signed int oras;
   unsigned long time=+(hour()*60*60 + minute()*60 + second());//orario hr,min,sec ridotto in secondi
   ora=45000;//12:30 ora accensione in millisecondi(ore*3600 minuti*60 secondi*1)*1000
   oras=81900;//23:15 ora spegnimento in millisecondi(ore*3600 minuti*60 secondi*1)*1000
/*impostazione per l'accensione deiled lunari*/
  if (time > oras+x*2 or time<ora+x){
  if (time < oras+x*2 && time>ora+x){
  delay(10);
 /*inizio della fase 'Alba' e aumento graduale dell'intensità dell'illuminazione*/
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 0%");
  delay(10);
 if (time >= ora+x&&time<ora+x*2)
  analogWrite (leduv, dim*14);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 6%");
  delay(10);
if (time >= ora+x*2&&time < ora+x*3)
  analogWrite (ledw2,dim*16);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 12%");
  delay(10);
if (time >= ora+x*3&&time < ora+x*4)
  analogWrite (ledw1,dim*17);
  analogWrite (ledw2,dim*15);
  analogWrite (leduv, dim*13);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 18%");
  delay(10);
if (time >=ora+x*4&&time < ora+x*5)
  analogWrite (ledw1,dim*16);
  analogWrite (ledw2,dim*14);
  analogWrite (leduv, dim*12);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 24%");
  delay(10);
if (time >= ora+x*5&&time<ora+x*6)
  analogWrite (ledw1,dim*15);
  analogWrite (ledw2,dim*13);
  analogWrite (leduv, dim*11);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 30%");
  delay(10);
if (time >= ora+x*6&&time<ora+x*7)
  analogWrite (ledw1,dim*14);
  analogWrite (ledw2,dim*12);
  analogWrite (leduv, dim*10);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 36%");
  delay(10);
if (time >= ora+x*7&&time<ora+x*8)
  analogWrite (ledw1,dim*13);
  analogWrite (ledw2,dim*11);
  analogWrite (leduv, dim*9);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 42%");
  delay(10);
if (time >= ora+x*8&&time<ora+x*9)
  analogWrite (ledw1,dim*12);
  analogWrite (ledw2,dim*10);
  analogWrite (leduv, dim*8);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 48%");
  delay(10);
if (time >= ora+x*9&&time<ora+x*10)
  analogWrite (ledw1,dim*11);
  analogWrite (ledw2,dim*9);
  analogWrite (leduv, dim*7);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 54%");
  delay(10);
if (time >= ora+x*10 && time<ora+x*11)
  analogWrite (ledw1,dim*10);
  analogWrite (ledw2,dim*8);
  analogWrite (leduv, dim*6);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 60%");
  delay(10);
if (time >= ora+x*11 && time<ora+x*12)
  analogWrite (ledw1,dim*9);
  analogWrite (ledw2,dim*7);
  analogWrite (leduv, dim*5);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 66%");
  delay(10);
if (time >= ora+x*12 && time<ora+x*13)
  analogWrite (ledw1,dim*8);
  analogWrite (ledw2,dim*6);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 72%");
  delay(10);
if (time >= ora+x*13 && time<ora+x*14)
  analogWrite (ledw1,dim*7);
  analogWrite (ledw2,dim*5);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 78%");
  delay(10);
if (time >=ora+x*14 && time<ora+x*15)
  analogWrite (ledw1,dim*6);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 84%");
  delay(10);
if (time >=ora+x*15 && time<ora+x*16)
  analogWrite (ledw1,dim*5);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 90%");
  delay(10);
/*fase intermedia 'Giorno' nella quale l'illuminazione viene tenuta al massimo dell'intensità impostata e che va dalla fine dell'alba all'inizio della fase di decremento dell'illuminazione 'Tramonto' */
  LCD.setCursor(0,1);
  delay(10);
/*inizio della fase 'Tramonto' e diminuzione graduale dell'intensità dell'illuminazione fino al completo spegnimento*/
if (time >=oras+x&&time <oras+x*2)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -42:30");
  delay(10);
if (time >= oras+x*2&&time<oras+x*3)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -40:00");
  delay(10);
if (time >= oras+x*3&&time<oras+x*4)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -37:30");
  delay(10);
if (time >= oras+x*4&&time<oras+x*5)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -35:00");
  delay(10);
if (time >= oras+x*5&&time<oras+x*6)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -32:30");
  delay(10);
if (time >=oras+x*6&&time<oras+x*7)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -30:00");
  delay(10);
if (time >=oras+x*7&&time<oras+x*8)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -27:30");
  delay(10);
if (time >=oras+x*8&&time<oras+x*9)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -25:00");
  delay(10);
if (time >=oras+x*9&&time<oras+x*10)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -22:30");
  delay(10);
if (time >= oras+x*10&&time<oras+x*11)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -20:00");
  delay(10);
if (time >= oras+x*11&&time<oras+x*12)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -17:30");
  delay(10);
if (time >= oras+x*12&&time<oras+x*13)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -15:00");
  delay(10);
if (time >= oras+x*13&&time<oras+x*14)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -12:30");
  delay(10);
if (time >= oras+x*14&&time<oras+x*15)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -10:00");
  delay(10);
if (time >= oras+x*15&&time<oras+x*16)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -7:30");
  delay(10);
if (time >=oras+x*16&&time<oras+x*17)
  analogWrite (ledw2,dim*17);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -5:00");
  delay(10);
if (time >= oras+x*17&&time<oras+x*18)
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Tramonto -2:30");
  delay(10);
if (time >= oras+x*18&&time<oras+x*19)
  LCD.setCursor(0,1);
  delay(10);
if (time >= oras+x*19 or time<ora)
  LCD.setCursor(0,1);
 delay(10);
Non era un richiamo, intendiamoci. ;)
PS: per il codice... sinceramente non posso mettermi a spulciare un sorgente del genere per capire dov'è l'errore.. :sweat_smile: inizia intanto a sistemare quelle cose che ti sono state segnalate e poi riprova.
Tranquillo, la mia risposta era intesa simpaticamente, la cosa seria e' che davvero sto imparando mentre lo programmo, come diceva un famoso comico... di più nin zo' :(
gingardu, dici 'non vedo nemmeno un millis', perchè ho convertito l'orario in secondi e non in millisecondi, è sbagliato? Cambierebbe qualcosa?
ore min e sec espressi in secondi arrivano a oltre 80000, perchè dici 59? Che variabili dovrei utilizzare?
I pin li ho impostati solo all'inizio,perchè dici che a ogni ciclo li reimposto?
se una variabile in qualsiasi sketc non superera mai i 255 conviene mettere byte ache se nessuno vieta di adoperare ache altre tipi (per il fatto di risparmiare byte)
ho dato una "sbirciata" al codice anche se concettualmente lo vedo semplicissimo
accendere spegnere led (+ scritte) in base al tempo che passa ci sono tante librerie che ancora non ho mai usato/studiato quindi non sono in grado di darti il consiglio definitivo :~
fai dei tentativi e vedi se qualcosa va in overflow es un int che supera il valore consentito
sostituisci gli int con i long se hai ancora spazio
si, questo dei long e int l’ho fatto, ma il problema è che sembra che in certi punti legga un numero negativo al posto del positivo, se nel pezzo di codice che sta ‘lavorando’ cambio il > in < o viceversa funziona… almeno quella parte
ho modificato qualcosina… forse ora…l’ultimo if, nella fase ‘notte’, mi viene accettato dal sw, ma va bene scritto così? Visto che quando sono le 23:59:59, dopo un secondo si azzera il conto quidni l’affermazione ‘time > di…’ diventava falsa visto che a mezzanotte ricominciando da zero, 0 è perforza minore di time. Inoltre ho aggiunto un void contenente solo l’impostazione della luminosità, prima non sapendo come fare l’avevo ‘infilato’ nel void ‘printDigits’, credo che così sia più ‘pulito’
 * TimeRTC.pde
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
void setup()  {
 LCD.begin (16,2);
  LCD.setCursor(0,0);
   DS1307RTC();
  LCD.print(hour());
  LCD.setCursor(5,0);
  LCD.print(" ");
  LCD.print(":");
  if(digits < 10)
    LCD.print('0');
  LCD.print(digits);
void DS1307RTC(){
   int dim;
   int ora;
   int oras;
   long  time=(hour()*60*60 + minute()*60 + second());//orario hr,min,sec ridotto in secondi
   oras=83700;//23:15 ora spegnimento in millisecondi(ore*3600 minuti*60 secondi*1)*1000
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.setCursor(0,1);
if (time >= oras+x*19 && time<=86399)
if (time <ora)
  LCD.setCursor(0,1);
 delay(10);
sembra strano l’ultimo if :fearful:
a me pare piu corretto uno solo o ripeti l’intera “strofa”
o metti uno o l’altro
if (time <ora)
altrimenti se li vuoi mettere tutti e due ripeti tutto
18);
LCD.setCursor(0,1);
delay(10);
if (time <ora)
18);
LCD.setCursor(0,1);
delay(10);
oppure fai un or
if (time >= oras+x19 && time<=86399 || time <ora)
18);
18);
LCD.setCursor(0,1);
delay(10);
infatti ho fatto così
  LCD.setCursor(0,1);
  if (time>=0 && time<=ora+x)
  LCD.setCursor(0,1);
se hai la seriale ancora libera (pin 0-1) pui sempre mettere dei serial print momentanei per vedere che succede man mano che funziona tutto,
ci sono solo 3-4 cose che trasformano "involontariamente " un numero positivo in negativo
overflow,
moltiplicarlo per un numero negativo ecc,
altra cosa,…indagherei sugli if: se un if viene eseguito, e attiva o modifica qualcosa, questa cosa rimarra sempre attiva se non gli metti un “contro” if
esempio: se metto
if (millis () > 1000 && millis () < 2000) digitalvrite (7, HIGH);
questa riga lascera inevitabilmente il pin 7 sempre alto se non metto qualcosa che lo riporti allo stato iniziale
