NRF24L01 Communication Problem
Now with the same arduinos but different models of nrf24 the model is nr24 ml01dp5 Simple nRF24L01+ 2.4GHz transceiver demo works with no problem but when ı use my code the connection fails. The code that Im using is below
Transmitter
  // 8 Channel Transmitter (No Trim) | 8 Kanal Verici (Trim Yok)
 // Input pin A5
  #include <SPI.h>
  #include <nRF24L01.h>
  #include <RF24.h>
  const byte pipeOut[5] = {'R','x','A','A','A'};      // NOTE: The same as in the receiver 000322 | Alıcı kodundaki adres ile aynı olmalı
  RF24 radio(9, 10);                       // select CE,CSN pin | CE ve CSN pinlerin seçimi
  struct Signal {
  byte throttle;
  byte pitch;
  byte roll;
  byte yaw;
  byte aux1;
  byte aux2;
  byte aux3;
  byte aux4;
  Signal data;
  void ResetData()
  data.throttle = 0;
  data.pitch = 127;
  data.roll = 127;
  data.yaw = 127;
  data.aux1 = 0;                       // Signal lost position | Sinyal kesildiğindeki pozisyon
  data.aux2 = 0;
  data.aux3 = 0;
  data.aux4 = 0;
                                       //Configure the NRF24 module  | NRF24 modül konfigürasyonu
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(pipeOut);
  radio.setAutoAck(false);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);    // The lowest data rate value for more stable communication  | Daha kararlı iletişim için en düşük veri hızı.
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);      // Output power is set for maximum |  Çıkış gücü maksimum için ayarlanıyor.
  radio.stopListening();              // Start the radio comunication for Transmitter | Verici için sinyal iletişimini başlatır.
  ResetData();
                                      // Joystick center and its borders | Joystick merkez ve sınırları
  int Border_Map(int val, int lower, int middle, int upper, bool reverse)
  val = constrain(val, lower, upper);
  if ( val < middle )
  val = map(val, lower, middle, 0, 128);
  val = map(val, middle, upper, 128, 255);
  return ( reverse ? 255 - val : val );
                                     // Control Stick Calibration for channels  |  Her bir kanal için kumanda Kol Kalibrasyonları
  data.roll = Border_Map( analogRead(A3), 0, 512, 1050, true );        // "true" or "false" for signal direction | "true" veya "false" sinyal yönünü belirler
  data.pitch = Border_Map( analogRead(A2), 0, 512, 1023, true );
  data.throttle = Border_Map( analogRead(A1),570, 800, 1023, false );  // For Single side ESC | Tek yönlü ESC için
  // data.throttle = Border_Map( analogRead(A1),0, 512, 1023, false ); // For Bidirectional ESC | Çift yönlü ESC için
  data.yaw = Border_Map( analogRead(A0), 0, 512, 1023, true );
  data.aux1 = Border_Map( analogRead(A4), 0, 512, 1023, true );        // "true" or "false" for change signal direction | "true" veya "false" sinyal yönünü değiştirir.
  data.aux2 = Border_Map( analogRead(A5), 0, 512, 1023, true );        // "true" or "false" for change signal direction | "true" veya "false" sinyal yönünü değiştirir.
  data.aux3 = digitalRead(7);
  data.aux4 = digitalRead(8);
  bool rslt;
  rslt= radio.write(&data, sizeof(Signal));
  if(rslt){
    Serial.println("gönderildi");
receiver
//  8 Channel Receiver | 8 Kanal Alıcı
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <Servo.h>
int ch_width_1 = 0;
int ch_width_2 = 0;
int ch_width_3 = 0;
int ch_width_4 = 0;
int ch_width_5 = 0;
int ch_width_6 = 0;
int ch_width_7 = 0;
int ch_width_8 = 0;
Servo ch1;
Servo ch2;
Servo ch3;
Servo ch4;
Servo ch5;
Servo ch6;
Servo ch7;
Servo ch8;
struct Signal {
byte throttle;
byte pitch;
byte roll;
byte yaw;
byte aux1;
byte aux2;
byte aux3;
byte aux4;
Signal data;
const byte pipeIn[5] = {'R','x','A','A','A'};
RF24 radio(9, 10);
void ResetData()
data.throttle = 0;
data.roll = 127;
data.pitch = 127;
data.yaw = 127;
data.aux1 = 0;                                              // Define the inicial value of each data input. | Veri girişlerinin başlangıç değerleri
data.aux2 = 0;
data.aux3 = 0;
data.aux4 = 0;
                                                           // Set the pins for each PWM signal | Her bir PWM sinyal için pinler belirleniyor.
  ch1.attach(0);
  ch2.attach(2);
  ch3.attach(3);
  ch4.attach(4);
  ch5.attach(5);
  ch6.attach(6);
  ch7.attach(7);
  ch8.attach(8);
  ResetData();                                             // Configure the NRF24 module  | NRF24 Modül konfigürasyonu
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1,pipeIn);
  radio.startListening();                                   // Start the radio comunication for receiver | Alıcı için sinyal iletişimini başlatır.
unsigned long lastRecvTime = 0;
void recvData()
while ( radio.available() ) {
radio.read(&data, sizeof(Signal));
lastRecvTime = millis();                                    // Receive the data | Data alınıyor
recvData();
unsigned long now = millis();
if ( now - lastRecvTime > 1000 ) {
ResetData();                                                // Signal lost.. Reset data | Sinyal kayıpsa data resetleniyor
if (radio.available() == 1){
  Serial.println("BAĞLANTI KURULDU");
else {
  Serial.println("bağlantı kurulamadı");
ch_width_1 = map(data.roll, 0, 255, 1000, 2000);
ch_width_2 = map(data.pitch, 0, 255, 1000, 2000);
ch_width_3 = map(data.throttle, 0, 255, 1000, 2000);
ch_width_4 = map(data.yaw, 0, 255, 1000, 2000);
ch_width_5 = map(data.aux1, 0, 255, 1000, 2000);
ch_width_6 = map(data.aux2, 0, 255, 1000, 2000);
ch_width_7 = map(data.aux3, 0, 1, 1000, 2000);
ch_width_8 = map(data.aux4, 0, 1, 1000, 2000);
ch1.writeMicroseconds(ch_width_1);                          // Write the PWM signal | PWM sinyaller çıkışlara gönderiliyor
ch2.writeMicroseconds(ch_width_2);
ch3.writeMicroseconds(ch_width_3);
ch4.writeMicroseconds(ch_width_4);
ch5.writeMicroseconds(ch_width_5);
ch6.writeMicroseconds(ch_width_6);
ch7.writeMicroseconds(ch_width_7);
ch8.writeMicroseconds(ch_width_8);
