Hi, I have a problem reading a variable resistance.
https://banggood.app.link/onJn3u0C8X
I use R1 3.8k + R2 variable 5k
the value on the LCD monitor is incorrect... stamp 3.81 (!?!?!)
Intest a volt meter usual problem
int analogPin= 0; // Pin Analogico A0
int raw= 0;
int Vin= 5; // Volt in uscita dal Pin 5V di Arduino
float Vout= 0;
float R1= 1000; // impostare il valore della resistenza nota in Ohm
float R2= 0;
float buffer= 0;
#include <Wire.h> // Libreria wire già presente in Arduino ide
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Libreria display I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
lcd.begin(16, 2); //Inizializzazione display
Serial.begin(9600); //Apro la comunicazione seriale
raw= analogRead(analogPin);
if(raw)
buffer= raw * Vin;
Vout= (buffer)/1024.0;
buffer= (Vin/Vout) -1;
R2= R1 * buffer;
Serial.print("Vout: ");
Serial.println(Vout);
Serial.print("R2: ");
Serial.println(R2);
lcd.print("OHM METER");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("R2: ");
lcd.print(R2);
lcd.clear();
